    Roussent
    6d / 50D Grippé / Flash 430 EX II
    EF 70/200 F2.8L IS II/EF 100 f/2.8 Macro/EF 50 mm f/1,8 II/EF 24-70 mm f/2.8L II
    Par défaut Flash Canon 430 Ex II couplé a un Yongnuo
    Bonjour.
    Voila ma Question. J ai deja un flash Canon 430 Ex II et je voudrais acheté aussi un flash Yongnuo 560 III. Mais je voudrais savoir si j achète les Yongnuo RF-603 je pourais les couplé avec mon flash canon?
    C est a dire faire fonctionner les 2 flash le canon et le yongnuo en même temps avec ce déclencheur sans fil?
    J espére m etre bien exprimé.
    Cordialement.
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Oui, si tu as deux récepteurs, un sous chaque flash.
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    il me semble pourtant que le 560 III a un récepteur intégré.
    ronald
    Roussent
    Bonjour.
    Oui le 560 III à un récepteur intégré. Mais je voulais surtout savoir si je couplé un canon et le yongnuo avec les récepteurs RF 603. Je pourrais me servir des 2 flash simultanément. Merci
    juillet 2013
    Bruxelles
    Du Canon (24 2.8 IS USM, 15-85, 85 1.8, 100 L 2.8 macro (version IS), 200 L 2.8 II)
    Très bonne question Fred62, je me posais exactement la même :-)
    As-tu finalement combiné ces 2 flashs?
    J'ai également un Canon 430 ex II que je voudrais coupler à un Yongnuo YN 560 III.
    Petite question complémentaire pour bien comprendre le tout ...
    En considérant que les 2 flash seront déportés ...
    Le Canon est TTL, est-ce que je vais garder cette fonction ou je devrais le passer en mode manuel.
    Le Yongnuo a un émeteur radio intégré, donc pas besoin d'y joindre un récepteur en plus, c'est bien ça? Il me faudra donc un émetteur à mettre sur mon boitié et un récepteur sous mon flash canon?
    J'ai bien compris ou non ?
    Et la question pour prouver que je n'ai pas tout compris, le Yongnuo RF-603 dont on parle plus haut, c'est le récepteur ou l'émetteur ou àa fait office des 2
    Merci d'avance !
    janvier 2013
    Paris 10
    1D Mark III - 40 D
    17-40L f4 - 70-200 L f2,8 - 50 f1,8 - 85 f1,8- Sig 105 f2,8 - Sig 100-300 f4
    Citation Envoyé par morpheobe Voir le message
    Merci d'avance !
    Si je me souviens bien les RF 603 sont émetteurs/récepteurs. Mais avec tu seras en mode manuel uniquement tout comme avec les Yongnuo RF 602. Si tu veux pouvoir passer en E-TTL il te faut passer au Yongnuo YN-622 à 65-70 € la paire sur la baie. (Si tu as 2 flash il t'en faudra 3, un sur le hotshoe de ton boîtier et un vissé sous chacun de tes flashes).
    Membre Avatar de caviar59
    Cambrai (Nord)
    CANON 5Dmark III ; CANON 7D
    Que du CANON (17 à 300 mm...)
    Si tu reste avec les RF 603 tu resteras en manuel meme avec le 430 EX...
    Avec les622C tu seras en ETTL avec le canon mais en manuel avec le 560 III
    juillet 2013
    Bruxelles
    Donc pour résumer et voir si j'ai bien compris ...
    1) Merci pour vos réponses ... ça fait toujours plaisir !!!
    2) Vu que le flash Yongnuo 560 III à un récepteur intégré, je ne dois pas lui mettre de récepteur.
    C'est un flash non TTL, il sera donc toujours en manuel.
    3) Pour mon flash Canon, soit je prends des émetteurs/récepteur TTL (style les 622C) soit des non TTL (style les RF-603).
    Mon flash Canon sera alors TTL ou manuel.
    Mais de toute façon, il ne me faut que 2 émetteurs/récepteurs ... un pour mon réflex (EOS 7D) et un pour mon flash Canon, vu que le flash Yongnuo 560 III possède un récepteur intégré.
    J'espère avoir bien compris
    Je vais surement prendre les non TTL, ça me forcera à apprendre à bien utiliser mes flash et la gestion de la lumière
    Encore merci ;-)
    Membre Avatar de Ouap
    VENDEE
    EOS 7 D- EOS 5D mk3
    EF 24mm f2.8;EF 40 STM; EF 50mm 1.8;EF 24-70mm f2.8 L ;EF 17-40 L; EF 70-200 L f4
    perso j'utilise un canon 430 ex et un Yn 560 EX .
    Pour travailler en TTL, Les deux flash sont pilotés par le flash intégré de mon 7D.
    Je passe donc le 430 ex sur le groupe A et le YN560 EX sur le groupe B et je pilote le ration de puissance
    des deux flash depuis le menu contrôle du flash intégré directement sur le 7D.
    Pour travailler en manuel il y a les modes s1 et s2 pour declencher le flash avec l'éclair du flash intégré..
    Eric
  1. canon 650D et flash YongNuo YN-568EX sans fil ??? help
    Par hagen74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/11/2013, 08h53
  2. flash YN 460 yongnuo
    Par rambo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/03/2013, 22h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2013, 10h07
  4. Flash yongnuo
    Par claude1 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2012, 22h00
  5. flash yongnuo avec un canon 20 D
    Par c-sergio dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/04/2012, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
