    novembre 2013
    Yvelines
    EOS 6D
    24-105 L f4
    Par défaut Aide pour déclencheur radio et canon 6d avec Metz af36
    j ai commandé un kit de déclenchement radio , JJC JF-U1
    mais je n arrive pas a déclencher le flash
    test flash sur 6d seul ok
    test flash seul ok
    test couplage radio récepteur ok
    mais une fois tout brancher , rien ne se déclenche , mais on voit quand même que les récepteurs on communiquer au flash
    Il semble qu il n y ait pas besoin de de la prise Jack (non dispo sur 6D )
    JJC Professional Camera and Photo Accessories Manufacturer remote shutter release lens hood remote control flash diffuser
    Je ne sais pas quel est le problème
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Le problème, c'est que ces triggers ne sont peut-être pas compatibles avec le 6d (à vérifier).
    J'avais des pixel king, depuis mon passage sur 6d, ils ne sont plus compatibles alors qu'avec le 5dII, aucun problème.
    Du coup, achat de nouveaux, cette fois-ci ce sont des yongnuo yn 622c.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Citation Envoyé par Loic-photo78 Voir le message
    test flash seul ok
    La doc que tu mets en lien ne correspond pas au modèle cité dans ton message
    A priori le JF-U1 est compatible avec ton flash :
    Compatibilité :
    Canon : 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 580EX, 580EX II
    Metz: 36AF, 48AF, 58AF
    et ça fonctionne en manuel (pas TTL)
    Les canaux sont bien règlés ? J'ai l'impression que que le câble synchro est indispensable à son fonctionnement y a t'il des contacts métalliques sous l'émetteur ou n'est est-ce que du plastique pour le fixer sur le sabot du boitier ?
    novembre 2013
    Yvelines
    EOS 6D
    24-105 L f4
    Je confirme il y a les contacts métalliques , le modèle est bien le JF u1 compatible 6 d
    peut être un problème sur la griffe récepteur ?
    Poitou
    Deja il faut que ton ensemble fonctionne en manuel
    Flash sur la griffe du récepteur, inter de celui ci sur flash (si tu met sur camera c'est la prise jack qui sera sélectionné), une commande sur le petit boitier émetteur doit faire partir le flash et certainement allumer la led du récepteur.
    Ensuite tu met ton émetteur sur la griffe de ton boitier, et cela doit fonctionner.
    Oui je suis tombé sur une photo, il y a meme les 4 contacts TTL ......... pour tromper le monde sans doute
  1. Déclencheur radio TTL
    Par Papa dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/02/2015, 13h58
  2. Quel Trigger/Déclencheur radio pour Canon 600D + Metz 36 AF-5 ?
    Par Pegase01 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/12/2011, 13h47
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/05/2010, 19h15
  4. Déclencheur sans fil radio PT-04 TM
    Par goliom dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/04/2010, 17h25
  5. Comptatibilté Flash Metz MZ 40 1i avec poigneé pour canon eos 10D
    Par davidnord dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2007, 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
