Discussion: objectif inversé
    Membre Avatar de St Bernard
    St Georges des Coteaux 17
    5D Mk IV -7 D & 400 D Célestron 80
    24-70 2.8 & 70-200 2.8 & 100 2.8 IS & 70-300 IS & 150-600 G2 & 580EX II MT24EX
    Par défaut objectif inversé
    Bonjour à tous !
    Si j'inverse un objectif pour macro avec une bague d'adaptation ,la focale est augmentée de combien environ ????
    merci d'avance !
    Pascal
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    Inverser un objectif ?
    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Citation Envoyé par St Bernard Voir le message
    Bonjour à tous !
    merci d'avance !
    Pascal
    Voir ceci au cas où...https://www.eos-numerique.com/forums...a-main-231279/
    https://www.eos-numerique.com/forums...sservi-231943/
    Il me semble que le rapport s'exprime en dioptrie, et que CELTIC avait passé un article sur le sujet...
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    L'inversion (devant derrière) ne modifie pas la focale de l'objectif. Ca permet, pour des objectifs très dis-symétriques (centre optique en avant du bloc optique) d'obtenir une distance lentille frontale ◄-► objet plus longue que dans le sens normal et donc de s'approcher plus et... donc d'avoir un grandissement plus grand. En général, ça ne marche que pour des objectifs de focale 50 mm et en dessous (mon 85 mm a sont centre optique au milieu du bloc, donc le retourner ne sert à rien). Donc pour un objectif macro... (80-100 mm) je pense que ça ne marchera pas. Tu peu placer une bonnette sur ton objectif macro; avec une 4 dioptrie, sur un 100 mm USM f/2.8, en gros tu passeras d'un grandissement de 1 à un grandissement de 2... mais tu vas énormément perdre en pdc (et ça raccourcit la focale). Le montage de bagues allonges (entre l'objectif et le boitier) va aussi te permettre d'augmenter le grandissement puisque tu pourras t'approcher plus près (ça ne change pas non plus la focale).
    J'ai publié ici quelques résultats
    Merci beaucoup pour cette réponse précise 18471 .
    Bonnes fêtes de fin d'année .
    Pascal
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Autant pour moi je n'avais pas compris que l'objectif inversé était "Macro"
    Bonjour 18471!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    A priori c'est un objectif "normal" qui est inversé
    juillet 2012
    1100D+500D
    On trouve dans le commerce des bagues qui se vissent dans le taraudage support le filtre de l'objectif, et de l'autre côté un monture EF qui se met dans le boitier ou des bagues allonges. Ces bagues sont bon marché car, comme étant peu sollicitées, elles sont en aluminium fritté (pas d'usinage). Ca n'a d’intérêt que pour faire de la macro.
    Les dioptries, ça concerne les bonnettes.
  1. Quel objectif inversé pour la macro !?
    Par gregdela38 dans le forum Atelier Macro
    Réponses: 37
    Dernier message: 14/02/2015, 12h04
  2. objectif à monter inversé...
    Par danipoui dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 07/08/2012, 16h29
  3. Technique de l'objectif inversé ...
    Par PhB dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 62
    Dernier message: 05/11/2008, 21h44
  4. Objectif inversé sur 400D ou pas?
    Par Mercowart dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/03/2007, 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
