    Membre Avatar de didier31
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    Bon voil? une photo, somme toute tr?s mauvaise, mais les conditions sont tr?s mauvaises aussi, ciel bleu lumineux, neige sur le ciel, soleil partie du millieu et zone sombre en premier plan...
    Nom du fichier
    Nom du mod?le de l'appareil
    Canon EOS 300D DIGITAL
    Date/heure de prise de vue
    11/12/2004 15:19:14
    Tv (Vitesse obturateur)
    1/13
    Av (Priorit? ? l'ouverture)
    29
    Correction d'exposition
    0
    Sensibilti? ISO
    100
    Taille de l'image
    700x467
    Flash
    Off (?teint)
    Taille du fichier
    83KB
    cas ecole
    comment auriez vous traiter cette prise de vue.. ?
    Bon j'en ai d'autres de bonnes je vous rassure, mais parfois le digital me laisse perplexe.
    Merci ? ceux qui voudront bien se pencher sur ce cas d'?cole
    mars 2004
    Nouvelle-Calédonie
    EOS 300D
    SIGMA 18-125 mm
    c'est tr?s simple : avoir un flash tr?s puissant pour d?boucher le premier plan
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    j'ai essay? mais j'ai fait p?ter les plombs de toute la vall?e
    ben y'a plus que le premier plan, la montagne avec la neige est cr?m?e aussi!!!
    Membre Avatar de joshua56
    mai 2004
    Bourg saint Maurice - savoie
    EOS 300D , EOS550D
    17-40L,18-55 EFs 28-105 USM II, 75-300 USM III
    bsr,
    avant de faire peter tout les plombs voici ce que j'aurrais fait :
    tout d'abord : reglage en priorit? ouverture ? f:11
    une mesure spot sur sur la montagne enneig?e
    r?gl? l'exposition ? + 1 voir + 1,5 diaf ( sur-exposer de.... )
    voil?
    mais c'est ? voir sur place .
    Autrchêne (90 - Belfort 15Km)
    EOS 300D
    canaon 18-55 , 10-22, 100 macro, 100-300/4,5-5,6. Sigma 18-125
    Il y a aussi la solution de prendre 2 photos du m?me sujet.
    une pour les basses lumi?res
    une pour les hautes lumi?res
    puis de les m?langer avec photoshop.
    Fred Miranda a un script pour ?a
    Script DRI de Fred Miranda
    baylyns
    Et y ajouter un filtre pola
    Membre Avatar de frey
    mai 2004
    Paris et Berlin
    nu
    Bastille
    pareil que baylyns, un pola , et c'est in ze pocket
    Nouvel utilisateur
    novembre 2004
    Avec photoshop....
    comme ?a...Ca corresponde ? ta demande?
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    merci pour toutes vos infos... bien sur Toshop fait des miracles, mais je voulais traiter la photo ? la prise de vue, c'est quand m?me mieux non?
    Bon allez j'y retourne dans une dizaine de jours... je pourrais donc tester toutes vos solutions.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    tu es dans le cas le plus difficile, il n' y a pas de miracle possible.
    En revanche, il faut avoi en t?te que tu peux r?cup?rer des d?tailsd'une zone sombre, mais pas d'une zone brul?e.
    Sol 1)
    Il vaut mieux donc privil?gier la zone lumineuse pour ne pas la bruler, ciel et montagne, en faisant une mesure spot ou centrale pond?r?e, tu mets le sujet dans la pastille tu m?morises par appui sur le bon bouton, tu recadres et tu shoot.
    Si tu es pas sur, tu passes en bracketing d'expo + et - 1 IL avant.
    sol2) Autre solution plus simple mais plus risqu?e:
    tu passes en ?valuative (ou matricielle) et tu surex de 1? 2 IL (car le ciel et la neige va avoir tendance ? faire fermer (ou aller plus vite) plus que n?cessaire
    je te conseille d'essayer les 2 et tu choisis celle avec laquelle tu es le plus ? l'aise.
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Originally posted by joshua56@Lundi 13 Décembre 2004 22:29
    bsr,
    voil?
    Si tu fais une mesure spot sur une zone qui est ? la bonne luminosit?, pour quoi tu surex ?
    le vert va ?tre bien ?clairici mais le blanc va ?tre brul?... :unsure:
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    c'est pour ?a que j'ai ouvert ce post, car je pense que l'on est souvent confront? ? cette situation. Pouvoir en discuter peut faire avancer tout le monde, ou du moins d?brousailler le terrain.
    merci
    Nouvel utilisateur
    novembre 2004
    Ben alors rendez vous dans 300 ans. C'est sans espoir. Ton probl?me est une limite mat?rielle. Il est tr?s po?tique mais totalement illusoire de penser qu'un appareil photo quel qu'il soit puisse capter ce que tes yeux voient.
    Tes yeux sont d'une part infiniment plus performants qu'un capteur ou une pellicule mais en plus il y a un photoshop de-la-mort-qui-tue-qui-d?chire-grave-sa-race derri?re tes jolis globes occulaires: ton cerveau. Capable miracles invraissemblables avec lequel qu'aucun APN ne peut rivaliser, il traite ce que la r?tine capte par zone. r?sultat ton cerveau peut ?ponger des contrastes hyper violents et te permettre de voir dans les plus basses lumi?res avec d?tail et luminosit? tout en traitant les hautes lumi?res.
    Bref, le coup de la photo "vraie" pure" qu'on retouche pas "sinon c'est de la triche" est pure fantasme ou alors il ne faut pas pr?tendre reproduire ce que tu vois. Un capteur ou une pellicule ne peut capter la r?alit? mais te fourni une image totalement "fausse" et ent?ch?e d'erreurs et le post traitement est la technique qui permet de d?passer les limites de l'appareil pour retrouver tout ou partie de la r?alit? contrairement ? ce que les "puristes" voudraient croire. Seules certaines conditions de lumi?res sont suceptibles d'?tre enregistr?es correctement par l'appareil.
    Il y a 30 ans quand j'?tais marmo, on avait pas de courbes, de niveaux ou de fonction miracle comme "tons clairs/tons fonc?s" et on remplacait ?a par un bout de coton hydrophile au bout d'une tige m?talique qu'on promenait sous l'agrandisseur...
    Bref certaines photo sont infaisables directement quand le contraste est trop violent. En num?rique la solution est toujours la m?me: pr?server les hautes lumi?res ? la prise et d?boucher les basses au post-traitement. Ou alors envisage ds filtres d?grad?s si la s?paration est nette et simple.
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    HIHIHI,
    H? oui le temps de l'agrandisseur est bien loin en effet (il dort toujours au grenier!!! ). Ce que je trouve surtout de bizzare dans le num?rique et surtout chez le r?flex, c'est parfois son analyse de la lumi?re. Un APN se sort souvent mieux de ces situations dites difficiles. Mais bon pas grave dans le fond, photoshop notre h?ros est l?
    Je suis enti?rement d'accord avec ton analyse Mitucci, mais bon faut bien discuter, et ya quand m?me quelques r?ponses plus haut qui am?nent des solutions. Elles ne feront pas de photos miracle, mais pourront en am?liorer le premier aspect.
    En fait le paradoxe du num?rique c'est qu'il faut passer toutes les photos ou presque dans Toshop, et comme l'on en prend 10 ou 50 fois plus qu'avec l'argentique... ben on passe autant de temps sur le PC que devant l'agrandisseur d'antan :angry:
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    je ne crois pas, tu passes le m?me temps qu'avec tes planches contacts.
    T u "d?veloppes" tes photos avec l'explorateur de Toshop, tu les regardent un peu, tu commentes,tu te lamentes...et puis tu supprimes 20-30 % de d?finitivement ininteressantes (voire m?me rat?es) et les autres tu les muries...
    Tu attends une petite p?riode pour avoir le recul et avoir un nouvel oeil, tu en gardes 10 % et tu travailles dessus ave Toshop.
    Je ne faisais pas autrement avec l'argentique, le r?sultat c'est 2-3 sur 36.
    Honn?tement je n'en prends pas beaucoup plus qu'en argentique, pour moi j'ai ? peu pr?s la m?me approche, sauf pour les cas de recherche ou je peux tenter des choses que je sais facile ? traiter en postraitement, alors qu'en argentique je ne savais pas faire de traitement sur de la couleur.
    Je pense que le num?rique aide aussi ? voir la photograhie autrement et ouvre des axes de recherche et de tentative...c'est chouette! :rolleyes:
    Membre Avatar de Piloute
    septembre 2004
    Région parisienne
    EOS 20D
    Tamron 28-75 /2.8, Tamron 28-200, Canon 50/1.8, Sigma 135-400
    Bjr,
    Moi par rapport ? la question de didier, je pense que la premi?re partie de la r?ponse n'est pas technique mais artistique (de la composition)... J'aurais tendance ? retourner une question : c'est quoi ton sujet ? et si didier r?pond ? cela, la technique suivra ...
    Piloute
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    Artistiquement je n'ai pas grand chose ? rajouter sur cette photo, mais je me suis retrouv? avec ce pb de trois niveaux de lumi?re diff?rentes et j'ai post? simplement pour savoir comment aurait r?agit les uns et les autres devant cette situation.
    Les petits apn , je trouve, ont une analyse de la lumi?re vachement bonne, dans des situations aussi d?licates.
    En fait pour r?sumer, je retrouve un peu les m?mes d?fauts dans le r?fles num, que le r?flex argentique....
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    Oups j'ai du l'effacer quand j'ai fait un autre transfert!!! ... je te remets ?a ce soir
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    voil? CBR j'ai remis en ligne
    cas ecole
    septembre 2004
    Région parisienne
    EOS 20D
    Ce que je voulais dire ? propos de l'artistik, c'est que si le sujet est la cime enneig?e, le premier plan est trop important, si le sujet est la for?t, c'est l'inverse. Si le choix est fait l'exposition viendra.
    Sinon la th?orie en num?rique c'est d'exposer les lumi?res, c'est bien ?a ? reste ? tirer sur les ombres avec toshop...parsqu'en effet 1/3 de diph en plus ?a risque de bruler la cime.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    la th?orie c'est surtout : tout ce qui est sous expos? est plus ou moins r?cup?rable.... tout ce qui est cram? est d?finitivement perdu
  1. Tout beau tout propre tout nouveau
    Par Frisco dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/09/2007, 13h18
  2. améliorer le cadrage...
    Par Nagul dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 04/03/2007, 08h05
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 03/03/2007, 22h05
  4. Améliorer les techniques
    Par jclybi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2006, 20h43
  5. comment ameliorer la prise de vue
    Par lebil57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/10/2006, 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
