    octobre 2013
    Ozoir
    Eos 70D
    50, 18-135, 70-300
    Exclamation Plusieurs soucis sur mon boitier
    Comme écrit dans le titre, j'ai relever plusieurs soucis:
    1 - Lorsque je retourne l'écran, l'écran tactile affiche à l'envers et ne retourne pas l'image comme il le devrait. Le soucis c'est que c'est à chaque fois que je change de batterie (grip ou non monté, le soucis est le même). Et comme par enchantement, il fini par se retourner quand ça lui chante...
    2 - La reconnaissance des batteries dans le grip est aléatoire, elles ne sont pas tout le temps reconnu par pair. Il faut que je sorte et remette le rack plusieurs fois pour qu'il finisse par reconnaitre les 2 batteries.
    3 - Pour le wifi, le clavier est en querty et non azerty (boitier configurer en langue française). Ce qui est plutôt ennuyeux... (pour rester poli) et surtout il manque des touches pour rentrer le clé wifi.
    Est ce que parmi vous, certain ont eu les mêmes soucis sur les point 1 et 2 ?
    france bretagne
    canon 70 d
    24 105 f4 l is usm, 70 300 f 4/5.6 l is usm
    aucun problème pour les 3 points.tout est correct.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pour le soucis concernant la détection de la position de l'écran tactile, il peut s'agir d'un défaut du capteur peut être un peu capricieux.
    Si ce défaut est systématique et que l'appareil est toujours sous garantie, il ne faut pas hésiter à confier l'appareil au SAV
    Concernant le défaut d'identification des batteries, s'agit-il de batteries Canon on compatibles?
    Est ce qu'elles sont reconnues par l'appareil (numéro d'identification, capacité de charge, ....)
    Cela ressemble également à un défaut électrique et si c'est systématique il faut aller au SAV.
    Pour ces deux points, avez vous essayé de faire une remise à zéro usine de l'appareil?
    Si oui, un voyage au SAV semble incontournable
    Le dernier défaut semble particulier, avez vous bien lu le manuel ? (ne prenez pas ça pour une insulte )
    Je viens de regarder ce lien EOS 70D
    (pour les modérateurs: ce n'est pas de la pub pour une enseigne)
    Le clavier qui est présenté est bien en QWERTY
    Et pour rentrer les caractères spéciaux il faut sans doute basculer vers les autres claviers disponibles (en bas et à droite du clavier: Aa<>1@)
    octobre 2013
    Ozoir
    Eos 70D
    50, 18-135, 70-300
    Je pense hélas que c'est bien le capteur
    Il sagit de batterie campatible. Et à y regarder de plus pret, elles ont le meme numéro de série... d'ou la confusion de l'appareil. (Ce qui règle ce point)
    Oui oui j'ai bien lu le manuel
    Le clavier est hélas en querty alors que j'aimerai qu'il soit justement en azerty (clavier français).
    Pour les caractères spéciaux, il en manque justement
    Comme par ex : alt gr + 6 => | (je l'ai dans ma clé et elle ne s'y trouve pas dans le clavier de l'appareil)
    octobre 2013
    Ozoir
    Eos 70D
    50, 18-135, 70-300
    Concernant le wifi et les touches manquantes, j'ai remonté l'info chez canon et eu retour de canon. L'info est remonté pour une futur mise à jour du firmware du boitier...
    En espérant que le clavier passe en azerty par la même occasion
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Deux batteries avec le même numéro de série... il fallait le faire!
    Si ce sont des compatibles d'une marque connue (Phottix, Baxxtat, ... ) je crois que je remonterais le problème
    Pour le capteur il faudra certainement retourner l'appareil au vendeur
    Joyeuses fêtes
    octobre 2013
    Ozoir
    Eos 70D
    50, 18-135, 70-300
    Après plusieurs manipulation comme la remise à zero du boitier, changement de batterie par celle d'origine. Le problème ne se résolvait pas.
    J'ai donc fini par supprimé les batteries no-name (qui étaient enregistré sous le même numéro de série), ainsi que l'enregistrement de la batterie canon.
    Et là, au miracle, l'écran se retourne de nouveau.
    La cause de mes soucis (mise à part le wifi qui lui est tjrs d’actualité) étaient donc les batteries.
    Pour en avoir discuté en privé avec ishoot. Les batteries sont des no-name 2800mAh, elles donnent l'état de charge et le nombre de cliché, mais elles ont le même numéro de série et c'est la tout le problème.
    Maintenant vous êtes prévenu
    Membre Avatar de photo31320
    perols
    canon70D
    24/105 f4
    Bonsoir
    j ai eu des problemes avec mon grip et mes batteries depuis je n indrotuis plus qu une batterie dans mon grip et le probleme parais resolue
    bonne chance
  1. Question cashback : plusieurs objectifs achetés dans plusieurs boutiques ?
    Par armoireNormande dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/01/2013, 18h09
  2. LR4 sur plusieurs ordis ?
    Par nikkko dans le forum Lightroom
    Dernier message: 22/09/2012, 09h13
  3. [1d MK3] Soucis d'allumage du boitier...
    Par F360m-350d dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/10/2011, 08h24
  4. soucis de boitier ? (400D)
    Par jojodu13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2008, 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
