    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Par défaut Lowepro CompuTrekker AW Plus
    Je viens de recevoir le sac à dos et me suis empressé de tout ranger dedans !
    Ca donne ça :
    mon seul regret pour l'instant est le manque de compartiment pour les piles à l'instar de l'excellente pochette à carte mémoire ! Va falloir que je me bricole ça.
    Membre Avatar de FTb
    Deux-Sèvres
    350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
    70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
    Ce genre de sac, pour l'ouvrir, il faut d'abord le poser sinon tout tombe par terre, non?
    MidiPy
    Il vaut mieux oui ... le but est (amha) pas de passer son temps à ouvrir et fermer le sac pour shooter mais bien de se déplacer d'un point A à un point B en ayant son matériel au même endroit et bien rangé/protégé.
    Ceci dit, quand il est ouvert rien ne tombe tellement c'est serré (le 170-500 y est pour qqch )
    Membre Avatar de SOQUETTEUX
    La Marolle en Sologne (41)
    Eos 1Ds mark II, Eos 1D mark III
    18 à 300mm
    J'ai le même sac et c'est vrai qu'il est bien pratique, on peut y mettre BEAUCOUP de choses à l'interieur mais une fois plein, c'est lourd!!!
    En tout cas bon choix!
    Le Plessis Robinson
    Canon EOS 6d
    canon 17-40L USM F4 / 50 USM F1.4 / 70-200L USM IS F4 / Tamron SP 24-70 F2.8
    bonjour,
    j'ai lu sur un post que ce sac ne pouvait recevoir qu'un portable de 15", les propriétaires, vous confirmez?
    Sinon il semble correspondre à mes besoin pour ranger mon matos.
    qu'en pensez vous? voir ma signature.
    J'ai bien compris qu'il n'était pas pratique pour le shot rapide, sortir et ranger ou changer d'objectif car il faut tout poser.
    un slingshot 300AW serait-il plus adapté?
    merci
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Je ne pense pas en effet qu'on puisse faire entrer un 17 pouces dedans. Et pour info, je rechigne désormais à mettre mon portable avec le matos photo. J'ai abimé ma dalle d'un 12 pouces dans ce sac, bien trop plein et donc l'écran a été un peu écrasé lors d'un transport. Enfin le 12 pouces est assez épais et mon sac était trop chargé. Ce sac reste bon. Mais le 17 pouces, je doute.
    Je ne jure plus que par la marque Think Tank (http://www.thinktankphoto.com/) qui fait selon moi les meilleurs sacs pour un usage pro. J'ai un Airport avec roulettes, c'est un bonheur. Je mets dedans:
    - 3 boîtiers Canon type 1D.
    - 1 400mm 2.8 L IS
    - 1 70-200mm 2.8 L IS
    - 1 24-70mm 2.8 L
    - 1 15mm
    - 1 50mm
    - 1 mutliplicateur 1.4X II
    - 1 Quantum turbo
    - 1 flash 580X
    - divers cables pour relier le Quantum aux boîtiers ou au flash
    - 5 batteries de 1D
    - de la doc, des piles, des cables, un chargeur de batterie...
    le tout tiré sur roulettes, et en dimensions cabine. :-)
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    J'ai aussi le Lowepro CompuTrekker AW Plus j'y mets souvent le laptop (IBMR50E)
    j'en suis tres content !
    J'y met tout mon materiel Numerique comme cela
    Membre Avatar de sforestier
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    Peleng 8 Fish - Canon 17-40L / 50 1.4 / 70-200 2.8 IS / Ext 1.4
    Citation Envoyé par lambs Voir le message
    Les dimensions intérieures de la poche prévue à cet effet font 29.5 x 4.8 x 47.5 cm (données du site Lowepro).
    Citation Envoyé par domino Voir le message
    Je mets dedans:
    - 1 400mm 2.8 L IS
    - 1 24-70mm 2.8 L
    - 1 15mm
    - 1 50mm
    - 1 Quantum turbo
    - 1 flash 580X
    - 5 batteries de 1D
    Dis-moi, ca fait combien de poids tout ca pour passer en cabine?
    décembre 2004
    Chut.... :-) Air France va t'entendre malheureux !
    Plus sérieusement, en effet, c'est le (gros) souci. Normalement tu ne peux pas passer avec ce poids en kg. Mais la plupart du temps, on ne me pèse même pas mon sac cabine. Peut-être parce que je m'enregistre en business/first. Je reste nonchalant quand on me demande si j'ai un sac cabine, je fais rouler sur le côté du comptoir l'Airport pour le montrer, "oui, j'ai ça". Comme il est aux dimensions, ça passe.
    J'ai toutefois été piégé une fois au retour des USA. L'hotesse m'a demandé de le poser sur la balance. Quand elle a vu le poids, qui était de 24-25kg je crois bien, sa réaction a été "oh la la, mais vous ne pouvez pas emporter ça en cabine !", ce à quoi j'ai répondu d'un air navré et inquiet "mais j'ai tout mon matos photo là dedans, je ne peux pas le mettre en soute dans ce petit sac peu solide!". Elle a acquiéscé sur le danger de le mettre en soute et m'a autorisé à le prendre :-)
    Mais j'avoue que pour mon prochain voyage j'ai du matos qui voyagera en Pelicase en soute et basta.
    MidiPy
    Je ne pense pas en effet qu'on puisse faire entrer un 17 pouces dedans. [...]
    Ceci dit, des portables 17" ça court pas les rues non plus, c'est plus souvent du 15,4" ... et ça ça rentre sans problème.
    C'est clair que le taux d'occupation du sac doit être surveillée ... et idéalement il faut penser à mettre la dalle côté extérieur pour éviter le poinçonnement. Il faut aussi penser que ce sac n'est prévu que pour 1 seul boitier même si dans la pratique on peut réussir à en mettre 2.
    décembre 2004
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    Les compartiments sont modulables justement pour y mettre tout ce que tu veux. Il n'est pas "prévu" pour n'y mettre qu'un seul boîtier.
    D'ailleurs sur ta photo tu as la place pour un autre boîtier.
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    C'est marrant, bien que n'ayant pas tout ton matériel, je le même "soucis".
    Coté dimensions, c'est ok, par contre niveau poids je dépasse. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème (pourvu que ce dure...).
    Quand j'enregistre je mets mon sac à mes pieds devant je comptoir, ou je le porte que sur une seule épaule pour faire style "si si il est leger"......:p
    décembre 2004
    Oui, le porter sur une épaule c'est une bonne idée, et c'est ce que je faisais avec le CompuTrekker. ça passe moins avec l'Airport, bien qu'il dispose aussi de sangles pour le porter sur le dos ! ce sac est génial :-)
    MidiPy
    Ben les caractéristiques constructeur ne font mention que d'un boitier ... mais après on est bien d'accord que chacun fait ce qu'il veut :angel_not
    Pour caser l'EOS300 monté du 28-300 j'ai quand même du ruser un peu
    Membre Avatar de Devils
    Charleroi
    EOS 1D MK4 + EOS 5D
    70-200 2.8 L IS USM - 16-35 2.8 L USM - 85 L IS II 1.2
    Moi j'ai un 15.4 pouce en portable Toshiba et ça ne passe pas dans le sac ou alors je ne peux pas fermer la fermeture éclair, ce sac est fait pour un vrai 15' mais pas plus.
    MidiPy
    Sisi, ça passe ... mais faut pas qu'il soit épais !
    Mon Acer 3634 passe tout juste et il faut qu'il soit bien au fond pour pas avoir à tirer sur la fermeture.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    j'ai aussi la chance d'avoir le meme sac, et mon acer avec son ecran 15,4 rentre sans probleme (mais c'est vrai que les 2 premieres fois j'ai un peu force avec la fermeture ... puis le sac s'est adapte sans probleme)
    moi j'aurais bien aime un peu plus de place pour la partie de devant (la partie fourre tout), mais bon, d'un autre cote dans les avions, a part un livre, on a plus droit a rien
    Membre Avatar de xlprod
    NY-Paris-SF-Tokyo
    Pleins...
    Beaucoup...
    Ouai,je suis comme toi , j'ai un Think tank Airport, ça pése 28Kgs (pourtant mon Sony Tr5 est un 10 pouces) pour mon compte...mais la Pelican 1650 à roulettes vas devenir une nécesité à cause de leurs mesure de securité...
    Dans la Pélican le 400f/2.8 passe sans probleme !
    novembre 2007
    france
    1Ds Mark III, 5D
    24-70 , 70-200 f/4, ...
    domino un 17" rentre dans le Think Tank Airport International ?
    merci
    Utilisateur
    Citation Envoyé par Devils Voir le message
    Je ne veux pas être méchant mais j'ai le Comppu Trekker PLUS et mon Vaio 17 pouces AR31M dimensions constructeur (je l'avais essayé avec le portable avant de l'acheter):
    Profondeur de l'unité principale (mm) 299,5
    Hauteur de l'unité principale (mm) 33,5
    Largeur de l'unité principale (mm) 416
    Poids avec batterie et lecteur fournis (kg) 3,8
    mon portable pro DELL 15 pouces passe lui aussi sans problème dans la poche prévue (la poche est de plus tellement bien cachée qu'elle m'a évité des problèmes avec les douanes Africaines). Donc je ne sais pas comment tu mets ton Toshiba.
    Pour le poids :
    1 EOS 3
    1 EOS 20D + chargeur ...
    1 Canon 24 70 2.8
    1 Canon 70 200 2.8 IS
    1 Doubleur Canon
    1 flash Canon avec 8 piles et chargeur
    1 Epson P2000
    2 disques durs WD
    pellicules ...
    Le PC DELL
    plus pleins de trucs qu'on ne sait pas où ranger, bouquins, journaux ...
    Le totu faisait 21 kg (pas de problème à l'enregistrement)
    Par contre contrôle d'explosif aux barrières de sécurité à CDG
    décembre 2004
    Citation Envoyé par rufus_ Voir le message
    merci
    Je n'en ai pas de 17 pouces, et j'ai le Airport Security :-) Donc je ne vais pas t'être utile.
    Le Airport International est toutefois plus petit que le Security, donc je doute fort que tu puisse mettre un 17 pouces.
    novembre 2007
    france
    1Ds Mark III, 5D
    ok merci
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Domino, et les autres..
    Un des gros plus des TT Airport est le panneau permettant de planquer bretelles et ceinture..avec d'autres avantages mais avec un prix en rapport..
    Je pense donc m'orienter vers le CompuTrecker, avec 3 voyages avions max par an ça devrait suffire..
    Cependant ma question:
    -la ceinture ventrale et les bretelles sont bien rembourées mais ne sont ni escamotables , ni plancables.
    Ne sont elles pas un bémol à l'utilisation "bagage cabine".
    -La ventrale est elle indispensable?
    Utilisateur
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    Si tu n'as pas un PC (comme j'ai 17 pouces, c'est lui qui m'a fait choisir ce sac, après essais: le computrekker plus AW est le seul qui permet de le transporter, dans le Vertex 300 ça rentre pas) je te conseille alors les Vertex (avec la possibilité de ranger les bretelles), en plus leur construction est plus moderne. Le mieux est de prendre ton portable, ou ton plus gros objectif + boitier et d'aller dans un magasin où il y a les différents sacs.
    Mais sinon je suis à mon 3e voyage moyen courrier avec le sac pleins (20 à 25kg de matos, sans trépied) en avion et jamais eu de soucis. C'est vrai il ne faut pas arrivé en dernier dans l'avion.
    Concernant la ceinture ventrale, au portage sac plein elle est super agréable.
    décembre 2004
    Je ne peux pas te répondre puisque justement j'utilise un sac qui a des bretelles escamotables, donc comment veux tu que je te dise si c'est un problème ! ;-)
    Bordeaux
    EOS 20D
    70-200/4 | 85/1,8 | 50/1,8 || Sigma : 30/1.4
    Concernant les sacs photo + portable pc :
    Je récupère des grands calendriers en carton comme il y a dans la plupart des entreprises.
    J'en découpe un à la dimension de l'écran du portable, et je l'intercalle entre celui-ci et le matos photo. Aucun risque d'avoir un objet pointu qui abime le pc.
    C'est léger et solide, c'est gratuit, et ça permet de faire des protections partout. Même dans un vulgaire sac en nylon.
  1. Sac Lowerpro Computrekker AW à 62 euros
    Par MAc Arthur dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  2. lowepro AW 650
    Par omegaone dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2007, 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h57.
