    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    Tamron 17-50 f2.8 et Canon 18-55 de base
    Par défaut Problème de surexposition après démontage
    Bonjour, petit problème de flash intégré.
    Le mois dernier terrible "erreur 99" sur 450d, rideau à 2 lames HS.
    La réparation et\ou le remplacement étant trop cher, j'ai décidé de les changer moi même.
    Seulement maintenant 2 petit problèmes sans doute liées :
    - lors d'un nettoyage capteur j'ai "erreur 06" impossible de nettoyer le capteur, mais ça à la limite je peux m'en passer.
    - toutes les photos même en mode "auto" avec le flash intégré ( et uniquement celui ci ) sont surexposé, impossible de prendre une photo correct.
    Bizarrement avec mon flash externe ou sans aucun flash tout va bien dans tous les modes.
    Questions:
    1) est ce que j'ai raté quelque chose au niveau du remontage ?
    2) Qui mesure la lumière lors de l'utilisation du flash (ai-je mal remis une nappe ?) ou est ce que j'ai mal remonté un rideau ?
    3) A quoi servent les 2 petits ressorts des rideaux alors qu'ils ont l'air entraînés par un petit servomoteur ?
    Merci de m’éclairer
    Canon 450d environ 31000 prises de vue
    David
    Poitou
    C'est le contraire, les rideaux sont entrainés a la prise de vue par les ressorts, le moteur sert a réarmer les dits ressorts
    Sans doute d'ou l'erreur 06
    Tu a vérifié dans tes paramétrages que le flah interne est bien toujours en TTL
    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    Dans les paramètres flash interne tout est ok, même essayer synchro premier et deuxième rideau, vérifier la balance des des blancs, la correction d'exposition , l'expo flash, la mesure de lumière,....
    Je pense a probleme électrique car si j'avais mal remonter les rideaux j'aurai le défaut tout le temps.
    A côté du grip il a une petite cellule c'est elle qui reprend les infos du clignotement du flash ? Ou c'est juste une led anti yeux rouge ?.
    Le défaut 06 peut il venir du fait que j'ai serré le capteur trop fort car il y a 2 pattes fixe et 2 pattes en métal "ressort" qui arrive de près de genre de masselotte.
    Désolé pour le message un peu brouillon, envoyer depuis mon téléphone.
    Envoyé de mon HTC One X en utilisant Tapatalk
    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    Bon j'ai encore une fois regarder, l'effacement poussière fonctionne à nouveau mais même en expo flash sur -2 aucune différence avec le paramètre à 0 d'où cela peut il provenir ?
    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    La première ligne mode flash est grisée en e ttl 2 et en dessous je suis en evaluative , en mode moyenne pareil aucune différence
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en mode M çà donne quoi avec le flash intégré ?
    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    Exactement pareil, désolé pour le retard, les fêtes, les invités.....
    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    Sinon merci, vous cassé pas la tête, l'objo ouvre à 2.8 et j'ai un flash cobra. C'était juste pour le sport de la réparation.
    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    Sinon personne d'autre pour une idée plus précise ?
    octobre 2012
    Issoudun
    EOS 600D
    EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS ; EF 50mm F/1.8 II
    Il est possible aussi que ce soit normal : le flash intégré n'a pas de synchro haute vitesse, donc si usage du flash intégré forcé, la vitesse redescend obligatoirement à 1/200, ce qui peut provoquer une surexposition si environnement lumineux. J'avais eu le problème en essayant de faire des photos à f1.8 en plein jour avec flash interne pour déboucher.
    Cela explique pourquoi tu exposes correctement avec le flash externe.
    décembre 2013
    Strasbourg
    Canon 450d
    Je n'avais jamais constaté ce problème auparavant.
    Après quelques essais hier soir, desfois elles sont sombre des fois surexposésé, peut il y a avoir un retard rideau après démontage ? Mais alors pourquoi ça bug seulement dans cette configuration ?
    Essais avec l'objo du kit 18 55 même résultat.
    Y a t'il d'autres essais à faire ?
  1. Problème couleur après conversion ICC
    Par yann01 dans le forum Impressions
    Dernier message: 16/03/2012, 17h48
  2. Problème démontage Canon50mm 1,8
    Par Delphine94 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/10/2010, 08h15
  3. probleme apres retour SAV
    Par fr3yd0 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2010, 20h44
  4. Problème de surexposition avec 450D ?
    Par ylane dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/08/2009, 09h35
  5. Réponses: 65
    Dernier message: 04/07/2009, 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
