    février 2011
    80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
    35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
    Par défaut Flash haute synchro VS filtre ND
    Lorsque l'on souhaite déboucher les ombres l'été à midi en plein soleil, est-il préférable d'utiliser la synchronisation haute vitesse ou bien mettre un filtre gris neutre ? Quelle solution minimise la puissance du flash ?
    Pouvez-vous vérifier mes calculs pour un flash 50 NG à 85mm ?
    Exposition correcte sans flash
    1/2000 ; 100 ISO ; f/11 ; 85 mm ; sujet à 0,78m
    Solution n°1 : filtre gris neutre -3IL (ND8) avec flash
    1/250 ; 100 ISO ; f/11 ; 85 mm ; sujet à 0,78m ; NG=0,78x32=25 ; puissance = 1/2
    remarques : f/11 - 3IL = f/32 et 1/2000 - 3IL = 1/250
    Solution n°2 : flash haute synchro
    1/2000 ; 100 ISO ; f/11 ; 85 mm ; sujet à 0,78m ; NG=0,78x11.3=8.84 ; puissance = 1/1
    remarque : la puissance de 100% pour 8.84 NG est lu dans le manuel
    Conclusion :
    - l'utilisation d'un filtre NG permet d'économiser les piles
    - l'utilisation d'un filtre NG donne un surcroit de puissance au flash évalué à 2 IL
    Etes-vous d'accord avec moi ?
    PS : inutile de préciser que 0.78m est trop proche pour un objectif de 85mm. C'est purement théorique. J'ai choisi cette distance car elle donnait une puissance de 100% pour le flash haute synchro. On pourrait reculer le sujet à 1,5m avec un filtre gris neutre...
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    3ème solution utiliser des réflecteurs !
    Poitou
    La flemme de vérifier (cela semble correct), mais le mode HSS est un tel gaspi d’énergie que tout ce qui peut l’éviter est préférable.
    Filtre ND : 50gr et mise en place en 10s
    Réflecteurs : 20kg et deux plombes
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Ouah, 20kg un réflecteur? Il est en quoi? Car mon réflecteur 80cm de diagonale, 20 qd il est plié: allé, 500g, et beaucoup moins que 10s pour le déploiement.
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    Je me mets toujours en HSS pour déboucher.
    J'utilise un ND8 seulement lorsque ma vitesse dépasse celle de l'obturateur (1/4000s sur 6D).
    Pour la puissance du flash, j'utilise 2 flash (580exII). A court terme, je prendrai 1 ou 2 de plus.
    Les vieux te sortiraient bien ce schéma :
    Pièce jointe 40449
    Normalement en plein soleil sauf temps ultra lumineux on est a F11, 1/125, 100 ISO ... C'est la règle du F/16 ...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    j'avais lu qqe part que c'était le contraire ... mais je ne retrouve plus ma source !
    comme on met du sombre devant l'objectif, le flash doit cracher plus car la lumière du flash qui rentre dans l'objectif est elle aussi diminuée par le ND
    solution : + 2IL correction expo flash (si le calcul IL est bon) pour avoir une bonne expo flash (débouchage par ex)
    me trompe je ? AMHA
    Non le raisonnement est bon dans l'absolut, lors de l'utilisation d'un monde haute vitesse, le flash crache un éclair plus puissant sur une période plus courte. en augmentant le temps de pause la séquence d'impulsion lumineuse sera moins puissante mais plus longue (Moins énergivore)
    février 2011
    Histoire d’être un peu provocateur, la haute synchro est donc une invention marketing dans le but est de revendre des flashs plus cher pour une puissance divisée par 2 comparer à l’emploi d’un « vieux flash » non HSS avec un filtre ND…
    Poitou
    Sauf que ton filtre ne résout pas tout les problèmes, si je veut déboucher a haute vitesse en sport ce n'est pas le filtre qui va m'aider.
    un CH'ti coin !
    y'a le truc de blaise F ! ICI
    20ème minute - cours 2.09
    1/800 max environ (de mémoire), toute la patate du flash et pas de ND !
    faut voir la vitesse requise pour le sport AMHA
    un CH'ti coin !
    Non le raisonnement est bon dans l'absolut, lors de l'utilisation d'un mode haute vitesse, le flash crache un éclair plus puissant sur une période plus courte. en augmentant le temps de pause la séquence d'impulsion lumineuse sera moins puissante mais plus longue (Moins énergivore)
    le raisonnement était sur un flash à la vitesse de synchro 1/200 max (j'ai pas été clair, je crois ...)
    et équipé d'un ND justement pour le ramener à la vitesse de synchro en plein soleil AMHA
    octobre 2009
    500D, 7D, R6
    18-55IS, 55-250IS, 50mm 1.8, 85mm 1.8, 18-35 1.8 et 150-600C
    Le filtre ND est surtout déterminant pour garder une grande ouverture afin de faire un portrait se détachant du fond. Le flash s'occupe de déboucher les ombres. Ou alors utilise un flash déporter pour le placer proche du sujet et toi cadrer un peu plus loin.
  1. ETTL et vitesse haute synchro
    Par stalla dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2013, 13h59
  2. Flash low cost avec synchro haute vitesse ?
    Par jejefiiii dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2012, 15h35
  3. [Canon EF 70-200 f/4.0 L USM] Un problème de synchro haute vitesse ?
    Par NF56 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 14/05/2012, 23h15
  4. 450D synchro haute vitesse avec flash deporté
    Par tontoncedric dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2009, 23h01
  5. surexpo flash sigma en synchro haute vitesse?
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2006, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
