17/12/2013, 11h00 #1Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
panne aléatoire alimentation 40D, un cadeau moyen moyen !
Comme expliqué sommairement dans ma présentation, je viens d'acheter d'occasion un 40D avec un grip, objectif de base EFS 18x55, 2 batteries pour ma chérie,... pour Noël !
En tant que novice dans ce secteur, je me suis fait avoir avec un boitier état neuf en apparence, 12000 clics à son actif, pour lequel le vendeur ne donne plus signe de vie et qui sera dur à retrouver!
Donc les symptomes: Fonctionnement tout à fait normal, avec 1 batterie dedans ou 2 batteries ds le grip, chargées. Je fais quelques photos, me sert un peu de l'affichage de celles-ci ou me balade dans le menu et... paf, coupure nette, voyant de batterie qui clignote comme si vide et puis plus rien.
Je le coupe au niveau du bouton d'allumage, le rallume et à nouveau batterie chargée à fond, il va refonctionner sans soucis soit pendant 10 sec ou 5 min.
Le fait d'ouvrir et de refermer la trappe et il se rallume, ou en passant par l'interrupteur.
A noter qu'il y a le même genre de coupure lorsqu'on se contente de poser l'appareil sans y toucher
Je file chez ma soeur et mon beauf, qui d'ailleurs doit se balader sur ce forum aussi, et qui possède un 30 et un 50D
J'ai nettoyé les contacts ds l'appareil, ils font bien office de ressort, pareil
On teste avec sa batterie, pareil
On teste avec sa carte mémoire, pareil
On recharge le dernier firmware à jour (il l'était déjà), pareil
A noter cependant que les coupures étaient moins fréquentes à la fin de la soirée
Voilà, je me retrouve avec un cadeau foireux, budget à zéro voire même explosé, à offrir à ma chérie.
Merci les vendeurs arnaqueurs
Quelqu'un a des idées (à part me dire que c'est SAV direct) ?
17/12/2013, 11h13 #2Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
enleve le grip, souvent le probleme vient de lui
17/12/2013, 11h56 #3Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Avec ou sans, même constat :-(
17/12/2013, 19h12 #4Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Bon, mon problème n'attire pas les foules lol
J'ai progressé dans ma recherche de panne: lorsqu'il reste allumé de façon normale, prêt à déclencher il ne se coupe pas. Je fais plusieurs prises de vues, je le repose 10 min, je reprends des vues, je le repose toujours allumé, pas de coupure.
Les coupures interviennent toujours lorsque l'ecran arrière est en fonction, que ce soit pour visionner les photos ou qd je suis dans les menus.
En étant logique ce serait donc la platine arrière qui fait beuger le boitier? Peut-être l'ecran en lui-même qui tire plus de jus qu'il n'en faudrait, ou mal alimenté? Des conseils ?
18/12/2013, 10h58 #5Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Je me parle tout seul
Je soupçonne l'inter à l'arrière du boitier d'avoir du mal à passer le jus... Si qqun avait une épave irrécupérable mais avec un inter intact, voire la façade arrière complète sur la région parisienne pour faire l'essai, ce serait royal...
J'ai ouvert la façade arrière hier pour voir s'il n'y avait pas de soucis avec le petit pontet métallique qui lui transmet le jus, rien à déclarer sauf les belles empreintes digitales qui témoignent d'une ouverture de la bête
18/12/2013, 13h23 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il ne passe pas de jus, il est relié au µP, je viens de passer un topo la dessus il y deux joursJe soupçonne l'inter à l'arrière du boitier d'avoir du mal à passer le jus...
Quand aux pieces que j'ai, désolé mais elles ont ete trop oxydées pour les remettre en service sans que je les ai testées (si j'y arrive), le risque de faire du dégât est assez important.
Le retroeclairage qui tire sur la carte dcdc et la met en securité, plausible, celle que j'ai est définitivement hs.Peut-être l'ecran en lui-même qui tire plus de jus qu'il n'en faudrait, ou mal alimenté? Des conseils ?
Le manuel de service du 40D traine sur le net, cela peut aider
18/12/2013, 13h51 #7Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Oki !
Chose que je n'ai pas testée, et qui si ça se trouve ne change absolument rien à la consommation instantanée de l'écran, serait de baisser l'intensité de l'eclairage de cet écran ?
Merci JPdsfr, j'ai justement regardé ton post et un autre pour l'ouverture de la façade arrière. Et cette carte dcdc, elle se situe ou?
18/12/2013, 15h36 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Cela pourrait etre une idée mais je ne suis pas sur que ce soit le retro qui soit mis a contribution mais en jouant sur le contraste du lcdserait de baisser l'intensité de l'eclairage de cet écran ?
Sous la semelle, tape "40d repair manual filetype:pdf" sous gougouleEt cette carte dcdc, elle se situe ou?
Et attention a la tension du flash !
18/12/2013, 15h45 #9
18/12/2013, 23h19 #10Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Ca n'a pas l'air de changer grand chose
Carte dcdc qui aurait un composant fatigué ?
19/12/2013, 07h07 #11Membre
- mars 2010
- marseille
- 40
- 1 170
- canon EOS 1000D + 550D + 5dmk2
- canon 18-55 IS, 75-300; Tamron SP 90mm ; canon 100mm f/2.8 ; Canon 17-40 L
eu, tout bêtement... ce serait pas tes batteries qui ne délivrent plus assez de jus?
Je n'ai pas vu passer dans le fil l'expression "batterie neuve"
le 40d commence à être un peu vieillissant les batteries ne sont peut être plus de dernière jeunesse...
19/12/2013, 07h56 #12Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
19/12/2013, 08h04 #13Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Concernant les 2 batteries, chargées à fond et contrôlées au multimètre, je peux avoir une coupure, puis le remettre en route, me servir du flash a gogo et avoir l'indicateur de batterie "chargé à fond".
Avec la batterie du 50D de mon beauf, j'ai eu les mêmes soucis alors que lui s'est servi de son appareil après avec sa batterie sans problème.
Par acquis de conscience j'ai tout de même commandé une batterie neuve, en me disant qu'effectivement mes 2 batteries pouvaient "décrocher", mais je n'y crois quasiment plus après l'essai avec la batterie de mon beauf. Je vais bientôt être fixé, mais sans grande conviction
19/12/2013, 08h05 #14
19/12/2013, 08h25 #15
19/12/2013, 08h33 #16Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Ok. Je confirme que l'utilisation du flash, même de façon intensive ne génère pas de coupure.
Après essai avec une batterie neuve de chez neuve, il y aura de fortes chances que je doive me mettre en quête d'une épave, mais sans soucis d'alimentation
19/12/2013, 09h15 #17Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Juste une petite leçon d'électricité (travaux pratiques), on ne peut pas contrôler la tension d'une batterie en la mesurant simplement avec un multimètre.
Lorsque l'on fait ce type de test si l'on mesure la tension "à vide" il y a de fortes chances que le multimètre indique que la batterie est pleinement chargée mais complètement incapable de délivrer du courant.
Pour que le test soit valide il faut que la batterie débite un certain courant et alors on verra si la tension reste nominale ou se casse la figure.
Bon courage dans vos investigations.
19/12/2013, 09h33 #18Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Tout à fait d'accord avec ça, j'utilise d'ailleurs pas mal de batteries pour la pratique de l'aéromodelisme, le simple contrôle au multimètre batterie chargée à fond et après utilisation donne juste une "indication" de santé. Ce qui me fait penser que le problème n'est pas là est l'essai avec une batterie montée ds un 50D, qui a parfaitement fonctionné ds le 50 pendant toute la soirée, alors que j'avais toujours des coupures sur le 40.
19/12/2013, 17h30 #19Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Exact, pan sur le bec, cela m'apprendra a ne pas vérifier, j'aurai réfléchi un peu il manquais quelques self sur la carte du bas, par contre elle ne fait pas que le flash elle doit faire aussi les moteurs et l'alimentation des optiques.Ce n'est pas tout à fait ça, la carte sous la semelle est la carte du flash intégré, la carte d'alimentation comportant les convertisseurs DC/DC se trouve sous l'afficheur LCD supérieur.
20/12/2013, 07h45 #20Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Je ne pourrai pas tester avec la nouvelle batterie avant Noël, tout est emballé
Les prochaines news dans quelques jours, en croisant les doigts, sans grande conviction
30/12/2013, 13h35 #21Membre
- décembre 2013
- 61 et 92
- 54
- 15
- 40D
- peu..
Comme prévu, essai avec une batterie neuve, qui ne change absolument rien au problème. Il va falloir se rendre à l'évidence, un voyage au SAV va s'imposer
[Objectif non spécifié] Mme Moyen Duc
Par denis girard dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 14Dernier message: 04/06/2012, 14h46 -
Moyen Duc...
Par MFRANCKY83 dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 8Dernier message: 05/03/2012, 17h25 -
Une roulée au Moyen-Âge !!!!
Par Erdna dans le forum [Portrait]Réponses: 10Dernier message: 28/08/2011, 11h33 -
Sa vie, c'est le Moyen-Âge .....
Par Erdna dans le forum [Reportage]Réponses: 2Dernier message: 27/08/2011, 14h08 -
moyen
Par jose1209 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 2Dernier message: 21/09/2008, 12h06
