Discussion: Autoguidage avec apn
    ECOLE VALENTIN
    EOS 350D + EOS 7D + EOS 5D mk II
    du 8 mm au 500 mm
    Par défaut Autoguidage avec apn
    Est-il possible de faire de l'autoguidage avec la fonction video d'un APN. je fais des photos avec un 7D+500f4.5 sur une monture équatorial CG5. Puis-je installer en parallèle un 1100D+150f2.8 pour autoguider ?
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    C'est possible. Il faut passer par un logiciel afin de rendre accessible au logiciel d'autoguidage le flux liveview provenant de l'APN. Par exemple avec un logiciel comme ExtraWebcam qui permet de faire de la visioconférence avec un APN comme source.
    Il faut aussi paramétrer le liveview en mode 5x afin d'avoir la vidéo à pleine résolution afin d'éviter les interpolations du downscaling.
    Par contre je ne sais pas si c'est une solution stable : Stabilité logiciel avec cette "bidouille", ressources machine utilisées, tenue dans le temps en liveview après une heure de fonctionnement cf. température du capteur etc..
    En tout cas il est plus simple d'utiliser une bête petite webcam (genre ToUCam) couplée avec un objectif photo, à une petite lunette ou même à un chercheur. D'occasion l'ensemble du système revient à quelques dizaines d'Euros..
    ECOLE VALENTIN
    du 8 mm au 500 mm
    Merci pour les infos c'était pour voir si je pouvais faire avec mon matos.
  1. Convertion TIFF moins nette avec DPP qu'avec Caméra Raw ?
    Par Tonthon dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 09/07/2011, 10h22
  2. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 17h57
  3. Autoguidage avec Guidemaster
    Par shangai dans le forum Technique Astrophoto
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/09/2008, 20h45
  4. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 23h27
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
