    LE MANS
    600D
    Canon 10-22mm Tamron17-50 ef2.4 canon 70-200 f4
    Par défaut système d’attache rapide rotule
    voila ma question j'ai commandé un rotule triopo B-1 (pour noël)
    j'aimerai savoir si je doit fixer la plaquette sur le collier de mon 70-200 f4 ou sur mon boitier
    si je la fixe sur le zoom il faut que je recommande une deuxième plaquette pour mon boitier
    merci pour votre aide
    geo18
    Si tu as un collier sur le 70-200, c'est mieux sous l'objectif, mais dans le cas du f4, sous le boitier cela convient, il n'est pas plus lourd que des zooms standards à grande ouverture.
    Le mien n'a pas de collier
    LE MANS
    600D
    merci !!
    On doit placer le plateau rapide sur le matos le plus lourd.
    Dans ton cas, fixes-le sur le boitier, il n'y aura aucun problème.
    Poitou
    Le problème avec une rotule ball est que c'est un peu comme une pendulaire, plus ton matériel sera centré moins tu sera obligé de serrer la boule sans compter que pour les reglages c'est plus agreable. De plus si tu a deja le collier de pied je trouve que c'est plus pratique pour le niveau.
    Le serrage de la plaquette sur sa cible se fait au tournevis, pas des plus aisés si tu veut basculer de l'une a l'autre position.
    Vu le cout de la rotule une plaquette supplémentaire ne doit pas couter une fortune ....... par contre il va falloir la trouver.
    Edit : Le moins cher que j'ai pu trouver pour une plaquette KB-3939 est de 20 euros ........... et de 45 pour la rotule complète
    LE MANS
    600D
    Tu la trouve ou ta plaquette kb-3939?
    merci pour les retours
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Pour ma part, sur le collier, ne serait ce que pour pouvoir cadrer à la verticale...
    Membre Avatar de niwen
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Canon : 16-35 LII ; 70-200/4 IS ; Tamy : 24-70/2.8 VC
    J'utilise principalement mon 70-200/4 sur trépied : attache rapide fixée sous le boitier, vraiment aucun problème ! En revanche, je pense qu si on utilise un extender il faut fixer sur le collier d'objectif
    mordor
    6D + Rollei F 2.8
    Citation Envoyé par Galax-Ajh Voir le message
    Je ne comprends pas. Je cadre aussi bien à la verticale avec attache rapide sur le boitier.
    Montauroux
    Citation Envoyé par niwen Voir le message
    Et bien quand l'APN+objo est sur le pied, il suffit de desserrer légèrement la bague pour tourner l'ensemble.
    Je ne vois comment tu peux faire pareil en fixant le pied sous le boitier...
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Dans ce cas, c'est la rotule qui fait le boulot...
    Poitou
    Oui mais tu perd le cadrage dans les 3 axes. De plus ta rotule ne permet un mouvement que sur 90°, le collier +/- 90° et jusqu’à 360 pour les vicieux
  1. Fixation rotule et attache rapide sur sabot appareil
    Par spe99 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/03/2013, 13h07
  2. attache rapide
    Par ED62 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/12/2011, 13h17
  3. Courroie en néoprène sans attache rapide
    Par dmorgen dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/05/2011, 17h46
  4. [RCH] Rotule ball système arca swiss
    Par BZHades dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/03/2011, 23h35
  5. Attache rapide Vanguard
    Par salomonfila dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/09/2006, 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
