Discussion: Tombé dans l'eau
14/12/2013, 07h50 #1Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
- 28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
Tombé dans l'eau
je viens de faire tomber dans l'eau mon boitier 7D avec 500mm
Immersion totale pendant quelques secondes
Je l'ai mis hors tension immédiatement et sécher au mieux
Mais que dois-je faire maintenant, je n'ose pas le remettre sous tension
De plus je vois de l'eau dans le viseur
est -il possible de sécher le viseur ?
14/12/2013, 08h03 #2Membre
- décembre 2007
- Bordeaux
- 39
- 2 373
- a7III
- 24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
Il était allumé quand il est tombé? Hum...
ça sent pas bon pour toi... Séchage en douceur je dirais, mais...comment savoir qu'ils sont sec?
bon courage
14/12/2013, 08h22 #3Abonné
- juin 2008
- Région toulousaine
- 49
- 18 651
- 7D2 grippé et 77D défiltré
- 11 à 500 avec TC x1.4 et x2
Tu as sorti la batterie également ? Si non, fais le immédiatement.
Ensuite, il faut le laisser sécher. Si tu as du riz, enferme ton boitier sans objectif (mais avec le capuchon) dans une boite hermétique remplie de riz pendant au moins 24h. Le riz absorbera l'humidité.
J'ai fait cela avec mon téléphone portable, et depuis il fonctionne toujours, même si sa durée de vie en sera certainement réduite.
Tu peux nous expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est produit ? En Affût Flottant ? Le but est d'éviter aux autres membres du forum de faire la même erreur.
14/12/2013, 08h26 #4Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Penser aussi à enlever la pile plate
14/12/2013, 08h45 #5Membre
- novembre 2013
- Sud Ouest
- 41
- 83
- 5D Mark III | 400D | 430 EX II | MAN 055
- 50 | 85 | 16-35 | 24-70 | 28-200
+1 pour le riz dans une boîte hermétique !
Cela m'est également arrivé avec mon iPhone, et contrairement à d'autres j'ai plutôt essayé de le laisser sécher à l'air, puis voyant que les symptômes s'aggravaient je l'ai éteint et enfermé dans une boîte hermétique avec un fond de riz (1/2 paquet environ à titre d'info pour moi) : Je l'en ai sorti 3 jours plus tard opérationnel sauf le capteur photo. Au bout de quelques jours, il fonctionnait à nouveau pleinement (cela fait environ 1 an et demi et RAS depuis).
14/12/2013, 09h04 #6Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Quelle eau, déjà? eau douce ou eau de mer?
Si c'est de l'eau douce, les conseils ci-dessus sont valable: le but étant de sécher avant de remettre e marche.
Si c'est de l'eau de mer, c'est SAV sans attendre. Le sel, en séchant, va corroder les contacts métalliques et tout bouffer.
14/12/2013, 09h08 #7Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
Merci pour ces infos cela me redonne de l'espoir
Je vais essayer le riz, mais je n'ai pas vraiment de boite étanche, juste une boite en plastique avec couvercle
Par contre , je n'ai pas pensé à la pile plate, je ne sais même pas ou elle se trouve, vous pouvez me l'indiqué ?
Pour ma mésaventure, je me trouve au Népal pour 7 mois, je fais beaucoup de photo d'oiseaux, j'avais le nez en l'air et mon trépied à basculer lentement, cela m'étais déja arrivé. Mais pas de chance, cette fois ci j'étais au bord de l'eau....
Autre question, j'ai de l'eau dans le verre de visée, je vois qu'il y a des petites vis autour, est-ce que je peux le démonter facilement ?
14/12/2013, 09h18 #8Abonné
- juin 2008
- 49
- 18 651
C'est vrai que si c'est dans de l'eau salée, c'est bien plus grave. Bon, dans ton cas, heureusement, c'est de l'eau douce.
Ca ira très bien, ferme le couvercle.
Juste à côté de la batterie, dans le même compartiment.
Là, aucune idée. De toute manière, en le laissant sécher, tu verras bien si ça disparait.
14/12/2013, 09h36 #9Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
j'ai trouvé la batterie, je l'ai oter
je vais de se pas mettre mon 7D dans le riz, ici au Népal, il n'y a que ça !!!
14/12/2013, 09h41 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Je t'ai repondu sur Bene, pour l'eau dans la visée si c'est rentré cela va avoir du ma a ressortir et c'est un endroit strategique entre le Lcd, le capteur de mesure et les prismes. Il serait preferable de demonter au moins le depoli http://www.focusingscreen.com/work/7.../work/7den.htm
Mais bon, perso je ferais une dépose complète des capots av, ar et supérieurs avant de remettre une batterie, et pour le riz, n’enlève pas que le capuchon, ouvre toutes les trappes et caches de connecteurs.
14/12/2013, 10h05 #11Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
excuse moi mais le lien ne fonctionne pas
je n'ai jamais enlevé les capots, comment cela se fait il
plus haut, on me dit qu'il faut remettre le capuchon et toi tu me conseilles de les retirer
est-ce que tu penses qu'il faut juste déposer l'APN sur une couche de riz tout ouvert, ou tout fermer en l'enfoncant dedans ?
14/12/2013, 10h29 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Le lien a ete doublé au collage Canon EOS 7D Focusing Screen Installation Instruction
Comment veut tu que l'eau s’évacue du boitier si tu en fait une cocotte minute ?on me dit qu'il faut remettre le capuchon et toi tu me conseilles de les retirer
Le riz dans une certaine mesure va absorber l'humidité ambiante (d’où boite fermée), ce qui va favoriser l’évaporation de l'eau dans l'appareil. Il ne sert a rien que ce soit en contact, donc tu met une couche de riz, un sopalin très fin (du PQ marche tres bien'il faut juste déposer l'APN sur une couche de riz tout ouvert
) pour isoler de l'appareil et ne pas en mettre partout (Et on ne joue pas aux maracas). Et au chaud pour augmenter le taux d'humidité possible et donc favoriser l’évaporation et l’échange.
Mais si tu l'enfonce dans le riz avec le bouchon et les trappes ouvertes que va t'il se passer a ton avis.
A toi de voir, le soucis est que cela peut être insidieux, je viens juste de réparer un flash dont la carte mère avait pris l'humidité, l'eau avait stagné sous des composant et avait détruit les via des pistes, cela va vite, le problème est que souvent un début d'oxydation provoque des pertes d'isolation entre les pistes et que cela peut s’aggraver même l'appareil sec, surtout si le taux d'humidité ambiante est importante (aucune idée chez toi, vu la configuration du terrain cela doit varier pas mal ?)je n'ai jamais enlevé les capots
Le fait d'ouvrir va surtout de permettre de voir l’étendue des dégâts et de ne pas les aggraver avec des essais ultérieurs. A toi de voir entre tes moyens, la quantité d'eau entrée ....
14/12/2013, 15h30 #13Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Et le 500mm n'a rien?
Vu le prix de l'engin je paniquerai beaucoup plus pour celui là que pour le boitier.
15/12/2013, 01h25 #14Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
pouvez vous m'expliquer comment enlever les capots ?
pour le 500, je n'ai pas encore fait d'essai
J'ai encore mon 40D avec moi, mais je ne sais pas combien de temps il est préférable d'attendre que l'humidité s'évacue
15/12/2013, 04h29 #15Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
Comment trouver le SAV Canon sur Kathmandu au Népal ?
15/12/2013, 05h55 #16Membre
- juillet 2010
- Centre France
- 46
- 3 681
- 5D Mark II - R6
- Zeiss 21 f/2,8, 35 f/2 et MP 50 f/2, Canon 135 L f/2
Bon courage, pas facile à trouver un SAV dans cette ville!
15/12/2013, 08h35 #17Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Google : Canon support asia ====>Comment trouver le SAV Canon sur Kathmandu au Népal ?
Primax International Inc.
3rd Floor Maitry Bhavan
New Road, GPO Box 564
Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4224079
Fax: +977-1-4229358
15/12/2013, 10h41 #18Membre
- avril 2010
- Région Lyonnaise
- 72
- 6 346
- 5D Mark II; Fuji XT2
- Canon 17-40L f4; Canon 100mm macro f2.8;100-400 IS II; Canon 70-200 f:4
Un petit coup de sèche cheveux , si dispo ?
15/12/2013, 10h58 #19Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Si tu n'a pas un minimum d'équipement, ca va pas être facile.
Il y a pas mal de démontage à faire, les vis étant masquées par les morceaux de grip en caoutchouc du boitier, qu'il faudra décoller , puis recoller
au double-face au remontage.
Essaies de trouver le "Parts Catalog" du 7D sur le net, ca te montrera les divers ensemblers en éclaté et une idée du démontage.
15/12/2013, 18h03 #20Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non si tu fait cela au sèche cheveux, c'est de la colle repositionnable, a moins de le faire 5 fois ou de saloper l'interieur des grips a la poussière cela marche tres bien.puis recoller
Le soucis est d'avoir un bon tournevis.
Si cela donne une indication tu a intérêt a avoir l'habitude de ce genre de choses, le plus intéressant reste le manuel de service, a ma connaissance dans ceux dispos sur le net tu n'a que le 40D qui soit le plus approchant (hormis payant mais avec 75% de chances d'arnaques)Essaies de trouver le "Parts Catalog" du 7D sur le net,
16/12/2013, 03h30 #21Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
je pars demain pour Kathmandu pour voir le technicien de primax international
je n'ose pas trop faire quoi que ce soit tout seul, je pourrais aggraver la situation
Donc, je vais mettre tout ça entre les mains d'un Népalais, ce qui me rassure qu'a moitié, mais je n'ai pas le choix
Pour l'instant je laisse le tout dans la boite avec le riz, mais je vois beaucoup d'humidité sur l'écran de controle et sur l'oeilleton de visée, ainsi que sur les lentilles du 5OO
je vous donnerais des nouvelles sur le résultat
Merci à tous pour vos conseils
16/12/2013, 05h23 #22Membre
- novembre 2010
- Montpellier
- 36
- 531
- Canon EOS 6D
- Sigma 35mm f/1.4 | Canon 135mm f/2L
Il y a aussi la possibilité, à part le riz, de mettre l'appareil dans une boite remplie de silica gel. On en trouve de gros paquets pour 5€ en supermarché, au rayon litière pour chats. Mais je ne sais pas si tu peux en trouver là où tu es...
Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide pour absorber l'humidité que le riz.
02/01/2014, 09h14 #23Membre
- août 2004
- ETRANGER
- 62
- 294
- EOS 20D + EOS 40D
Pour info, après l'échec de la réparation à KTM, j'ai décidé de tout envoyer au SAV en France par DHL, arrivé prévu aujourd'hui.
Je vous dirai ce qu'il en est après l'examen du SAV
02/01/2014, 09h33 #24Membre
- décembre 2012
- 62
- 1 634
- 5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
- EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
Merci pour le suivi c'est toujours constructif d'avoir les retours
ça enrichit les expériences du forum
[Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] Je suis tombé dans le pano...
Par ttrm dans le forum [Paysage]Réponses: 6Dernier message: 18/08/2013, 22h07 -
5Dmk3 tombé dans l'eau de mer !!??
Par narmod 76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 27Dernier message: 20/06/2013, 23h14 -
[Canon EF 400 f/2.8 L IS USM II] La nuit tombe dans les bois
Par denis girard dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 19Dernier message: 28/05/2013, 12h48 -
Tombé dans le pano
Par gibie dans le forum [Inclassable]Réponses: 11Dernier message: 06/07/2007, 23h14 -
help boitiers tombé dans l'eau
Par strely1 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 7Dernier message: 04/08/2006, 16h44
