Discussion: Canon 600d qui chauffe
11/12/2013, 15h14 #1Membre
- décembre 2013
- Ile de la reunion
- 3
- 600D
- 18-55
Bonjour , j'ai un problème avec mon 600D , quand je l'utiliser il chauffe.
Magic Lantern m'indique 58 ° 0.O et quand je touche la partie droite du boitier , c'est chaud.
Vous avez un idée de la cause ?
Ps: Même sans Magic Lantern le boitier chauffe....
11/12/2013, 15h30 #2Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 45
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Quand tu parle de la partie droite, c'est le coté ou il y a le déclencheur ?
Ça chauffe plutôt en bas, en haut, devant, derrière, sur le coté ?
Si c'est bien coté déclencheur, c'est peut-être un problème de batterie. Batterie originale ou copie pas chère ? As-tu essayé avec une seconde batterie ?
11/12/2013, 15h58 #3Membre
- décembre 2013
- Ile de la reunion
- 3
- 600D
- 18-55
C'est chaud au niveau du rangement de l’écran , vers les bouton AV,Q,RAFALE....
Alors j'ai test la batterie avec un voltmètre j'ai trouve 7.90 volts au lieu 7.2 V .C'est normal ? et c'est la batterie d'origine et j'ai aucune seule batterie.
11/12/2013, 16h09 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
En mode vidéo ? Normal alors, c'est le processeur qui mouline ....
11/12/2013, 16h13 #5geo18Guest
Difficile de dire sans voir, mais tous les boitiers "chauffent" quand tu les utilises.
pour ta batterie, tu es a vide, donc si elle à été chargé récemment je pense que c'est normal et puis ton controleur n'est peut etre pas précis.
Je teste une des mienne chargée depuis un mois, 7,8 volts avec un contrôleur pro.
11/12/2013, 16h23 #6Membre
- décembre 2013
- Ile de la reunion
- 3
- 600D
- 18-55
c'est plus quand je utilise le mode live wiew que sa chauffe et même en mode photo le boîtier chauffer
Donc c'est normal que batterie fait 7.88 volts .....
Trépied pour Canon 600D + Objo Canon 18-200 IS
Par cyril5555 dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 29/12/2012, 16h38 -
canon 600d et yn 560 mark II
Par Flashion victim dans le forum EOS 600DRéponses: 19Dernier message: 28/11/2012, 13h58 -
Vol Canon EOS 600D et accessoires
Par repasi dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 22/07/2012, 15h11 -
canon 600d et yongnuo rf/603
Par Flashion victim dans le forum EOS 600DRéponses: 0Dernier message: 11/06/2012, 10h41 -
Canon EOS 600D + EF-S 18-55 mm IS II
Par LaëtitiaR dans le forum EOS 600DRéponses: 4Dernier message: 04/05/2012, 10h43
