    300D, 350D, 7D, 5D
    canon 17-55 2.8, 50 f1.8, 100macro f2.8, 70-200 F4 L is, sigma 10-20, 300, 24-70f2.8
    Par défaut Bouton declenchement 20d
    Hello
    Je dois changer le bouton de déclenchement sur un 20D
    L'un de vous sait il si le 20d utilise le même composant qu'un 350d ?
    merci
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Nelson Voir le message
    Hello
    merci
    ça m'étonnerait car les deux boitiers sont fondamentalement différents (même pas de même génération)
    A tout hasard, envoyer un MP à Silver_dot
    Poitou
    Cela se nettoie pas mal http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...tter%2040D.pdf
    Sinon pour le remplacement du switch complet j'aurai peut etre quelque chose pour toi (reponse dans la semaine). Qu'a tu comme outillage, est tu cappable de dessouder du smd ?
    300D, 350D, 7D, 5D
    j'ai nettoyé par deux fois le switch avec de la bombe contact (anti crash électronique)
    sur le coup la premiere fois, j'ai eu l'impression que ca fonctionnait tres bien, mais des le lendemain le bouton est redevenu capricieu
    j'ai renettoyé, mais je me suis rendu compte que la MAP se faisait avant le point dur
    j'ai donc decidé de changer le switch.
    Sur eBay on trouve des switch 20d pour 10€ et des 350d pour 3€
    j'ai un fer à souder d'électronicien, j'avais déjà shunté les fusibles (sautés) sur un 300d
    Poitou
    Dans ce cas cela ne vaut pas le coups que je t'envoie un truc d'occasion effectivement.
    300D, 350D, 7D, 5D
    Est ce que tu as un module avec bouton (nappe+support avec bouton) ?
    si c'est ça, je le note au cas où j'aurais une mesaventure au changement du switch.
    merci
    Poitou
    Desolé, de 40D, meme touche mais pas même bloc
    Si tu a peur de dessouder ta touche tu a toujours la solution de récupérer les coupelles sur la neuve, car c'est vrai que le ci souple est assez fragile et avec la soudure sans pb il faut bien maitriser la température.
  1. [Canon EF 180 f/3.5 L USM] Bouton précieux ... bouton d'or ;-)
    Dernier message: 26/09/2012, 18h49
  2. 40 d probleme avec le bouton de declenchement
    Par rocheto65 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/07/2012, 12h43
  3. 450D bouton de declenchement HS
    Par miraj dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/11/2010, 15h04
  4. Bouton d'or.
    Par solcairn dans le forum [Flore]
    Dernier message: 25/04/2009, 10h52
  5. Problème du bouton de déclenchement.
    Par paintme dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
