    juillet 2010
    Bourgogne
    Canon eos 40d Canon eos 5D Mark II
    Takumar 50mm f1.4 / Canon 100mm f2,8 macro / Canon 300mm f4 IS L/ Tamron 28-75mm f2.8
    Par défaut Magic Lantern, Cinestyle, Carte mémoires... 5D Mark II
    Bonsoir à tous,
    Excusez moi de revenir sur des sujets déjà évoqués, je me renseigne beaucoup mais plutôt que de faire des bêtises je préfère vous demander de petites précisions technique concernant la vidéo avec mon 5d Mark II.
    J'ai comme projet dans les mois voir années à venir de me lancer dans la réalisation d'un film. J'ai déjà écrit le scénario et depuis plusieurs semaines je me penche sérieusement sur la réalisation technique.
    Voici en pagaille quelques questionnements au niveau du boitier à propos de Magic Lantern, de profil preset, carte mémoire... ;
    * quel bit rate privilégier si la carte mémoire le permet?
    * quelle carte mémoire idéale? ( j'imagine par exemple la Lexar CF 1000X 32 Go mais si il y a à peu près aussi bien mais pour moins cher je ne dit pas non... )
    * quelle sont les fausses manip avec ML qu'on pourrait faire par inadvertance qui ferait planter le boitier?
    * ( question bête encore ) ML ne change en rien les possibilité de visionner et supprimer les vidéos sur le boitier?
    * Comment bascule t-on directement sur l'interface initiale du firemware canon, qui pour la photo me convient parfaitement?
    * Mettre une carte mémoire sans ML nous remet directement à l'interface canon normale, pas de précautions à prendre en changeant de carte ainsi?
    * j'aimerai aussi installer Technicolor CineStyle y a t-il des précaution à prendre par rapport à ML?
    * est-ce que vous connaissez d'autre " preset profil " du même genre pour apporter une plus-value?
    Merci beaucoup d'avance pour vos renseignements.
    P.S: Si vous avez d'autres petites astuces pour améliorer les fonctionnalités du boitier n'hésitez pas.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Quelle drôle de question... le plus haut si la carte le permet..
    soit x3 en CBR (qui est le plus stable)
    ou - 16 en VBR qui est plus gourmand et ne donne pas de résultats plus significatifs...
    Komputer Bay 32 ou 64Go de très bonnes alternatives (fabriquées dans les mêmes usines que Lexar, mais sans contrôle qualité...)
    Très peu, sinon d'effacer ML de la carte avec son ordi et de mettre la carte dans le boitier = écran noir.
    > seule solution > recopier la même version d'ML sur cette carte. et hop !
    Rien ne change.
    Si on formate la carte sur laquelle il y a ML = il se réinstalle tout seul automatiquement !
    En appuyant sur le bouton "Menu" on passe sur le firmware de Canon...
    Et en appuyant sur "poubelle" on bascule sur celui de ML...
    ML reste sur la carte CF et rien ne change au firmware de Canon...
    Donc aucun risque.... ML est sur la carte et on passe du menu de Canon à celui de ML par un bouton.
    ML ne se substitue pas au firmware de Canon, il ne change pas le boitier, tout reste en l'état.
    comme le "picture style" et le firmware n'ont simplement rien à voir... aucune précaution.
    Le Misi, le Marvel et des tonnes de presets spécifiques, dont certains qui s'achètent..
    Il est même possible de créer le sien avec le logiciel fourni avec les boitier Canon : "Custom picture style"...
    Fran6
    ROUEN (76) France
    Fuji X-T & Olympus M5II
    14mm,35mm,56mm,100-400mm
    Concernant le Cinestyle de Technicolor:
    Lorsque je vais sur leur lien de téléchargement qu'il me donne, j'ouvre une page de "charabia"
    Avez-vous eu le même problème ?
    Merci d'avance
    Cdt
    DP
    Nantes
    Mettez le lien ici on comprendra mieux...
    Je vous propose ce lien : à vous de communiquer vos infos et hop ça vient !
    Cinestyle Download - Technicolor
    Francis
    ROUEN (76) France
    C'est par ce lien que j'ouvre une page de "charabia"
    (même chose sur le micro de Mme et sur celui d'un ami ....)
    Cdt
    DP
    Nantes
    Citation Envoyé par CDP Voir le message
    Cdt
    DP
    Bien ça marche très bien sur les ordis chez moi...
    bizarre...
    Maison hantée, envoutement ?
    Francis
    Ile de france
    550D // 5DM3
    24-105 '4 . 50 '1.4
    je reprends le fil.
    @lafamily
    je suis interessé par cette histoire de profil ( que je ne trouve nulle part...)
    existe t il des liens permettant de calibrer un profil particulier ?
    avez vous des liens ou une galerie regroupant les profils ?
    merci
    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    24-105 L , 100mm L, Sigma Art 35mm, Sigma Art 50mm
    Tient petite question sur ML, (peut-être une question bête), lors d'un tournage, si ma carte est pleine ou non, et que je souhaite effacer tous mes rushs, est-ce-que, si directement de mon boitier j'efface entièrement mes rushs, cela supprime aussi ML dessus ? (genre je formate ma carte depuis mon boitier pour qu'elle n'est plus mes rush dedans)
    Je n'ai jamais oser effacer comme ceci depuis que j'ai installer ML, par peur ou flème de devoir rehinstaller ML ! lol
    Du coup lorsque j'efface mes rushs, je passe par mon ordi, vais dans le dossier ou il y a mes rushs, efface le tout et voila. Sinon lorsque j'ai peu de rush j'efface un par un dans le boitier directement.
    Merci !
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Tu as le module filemanager à activer dans ML, ça te permet de gérer/effacer les fichiers.
    Sinon, oui, tu pratiques comme il le faut : effacer de ton ordi, c'est juste plus facile à gérer.
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    Effectivement LeVoyageur si tu formate ta carte avec le boitier tu efface ML par la même occasion.
    Moi je passe par le menu Canon et je fait effacer tous les fichiers.
    juillet 2010
    Et CANON voit tous les fichiers de ML ? Il ne voit pas les RAW ou MLV en tous cas.
    Nantes
    Citation Envoyé par Fardochepq Voir le message
    Certainement pas !
    lorsqu'on formate avec le boîtier ML se réinstalle automatiquement. Seuls les fichiers sont effacés.
    faites le test avant de dire ça....
    Voyons...
    Francis
    juillet 2010
    jamais osé en ce qui me concerne ! sur les stable Released ou même les autres ? Je présume que c'est pour tous.
    Mais un jour j'essaierai... peut-être.
    Nantes
    Oui sur toutes les versions.
    Fran6
  1. Magic Lantern pour le 5D mark III
    Par pluong dans le forum EOS 5D MKIII
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/09/2013, 13h22
  2. Magic Lantern boosterait la dynamique du Canon 5D Mark III
    Par loic80l dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 14/08/2013, 12h53
  3. Installation de Magic Lantern 2.3 sur 5D Mark II
    Par OutBox dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/05/2013, 13h19
  4. Test Magic Lantern x1.3 bitrate + 2000 Iso + technicolor Cinestyle.
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/04/2012, 05h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
