Discussion: bord de Sarthe
    LE MANS
    600D
    Canon 10-22mm Tamron17-50 ef2.4 canon 70-200 f4
    Par défaut bord de Sarthe
    petit cliche des bord de Sarthe
    merci pour vos critique
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 37mm | 1/20s | f/10 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 600D) | 50mm | 1/25s | f/10 | ISO 100
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    La composition de la [1] me plait bien. Pour la [2] tu n'as probablement pas ré-accentué après réduction car ton image est dans ce type de flou (manque de piqué)
    LE MANS
    600D
    merci pour le retour
    Membre Avatar de claude15
    août 2005
    Sud Corrèze -Beaulieu/Dordogne
    Eos R7
    Me faire plaisir
    la 1 pour moi aussi
    mai 2010
    honfleur-france
    agréable mais la lumière est moyenne, un petit tour plus tôt ou plus tard pourrait te permettre de poser plus longtemps et d'avoir un joli filé sur l'eau
    LE MANS
    600D
    j'ai fait des essais avec une ouverture 32 et 0.4s de pause problème mon trépied n'est pas du tous a la hauteur
    et je pence que mon objectif perd de sa qualiter a faible ouverture
    mai 2010
    honfleur-france
    c'est normal si tu ferme à 32 tu as de la diffraction; ne va pas au delà de f16, si tu pose sur pied pense à vérouiller le miroir reflex ça évite une partie des vibrations au déclenchement, ensuite achète toi une petite télécommande filaire, ou sinon mets le retardateur ça marche trés bien.
    LE MANS
    600D
    Comment fait t'on pour verrouiller le miroir
    LE MANS
    600D
    Je vois bien le principe
    mais je ne vois pas comment sa fonction sur mon 600d
    j´ai bien trouver le menu fonction personnalisées C.fn je fait ok puis .......?
    mai 2010
    honfleur-france
    Cfn autofocus/cadence ==> verrouillage du miroir ==> activé
    ensuite quand tu déclenche
    1ere fois lève le miroir (à ce stade tu perds la visée puisque ton miroir est levé (il faut avoir cadré avant ;-)
    2ème fois tu déclenche la prise de vue.
    LE MANS
    600D
    Merci pour ta réponse
    je n'ai plus cas essayer
    juillet 2012
    1100D+500D
    L'autre solution plus... moins technique : passer en live-view. Faire effectuer la manœuvre de basculement de miroir avant de déclencher à de l'intérêt pour ces temps de poses disons entre 1 seconde et 1/125, du même ordre que les vibrations engendrées. Pour la ré-accentuation, j'ai écrit ça
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Et n'oubli pas de désactiver l'IS (VC) puisque tu es sur trepied.
    Cela expliquerait bien le flou.
    LE MANS
    600D
    Bizarre
    ses vrais que le stabilisateur émet une sorte de vibration (bien audible) sur tamron
    si je n'e me trompe pas?
    le stabilisateur travail l'or des pose si la pose et longue effectivement sa vibre donc sa provoque un flou !!
    merci pour l'info je n y avais pas penser
  1. lac au coeur de la Sarthe
    Par gaelgbb dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/11/2009, 08h12
  2. Bords de Sarthe
    Par wawan dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/11/2008, 18h14
  3. Au bord de l'eau. La Sarthe
    Par robbysnoop dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 11/07/2008, 06h34
  4. Dans la sarthe
    Par ixess dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 12/09/2007, 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
