    décembre 2013
    Rennes
    550D
    50mm
    Par défaut "L'enregistrement vidéo a été automatiquement arrêté."
    (j'ai voulu poster sur un topic déjà ouvert sur cette question, mais il a été fermé)
    j'utilise un 55OD et une carte Transcend SD 32 Go Classe 10
    je vide toujours entièrement ma carte entre 2 tournages
    de manière récurente ma vidéo s'arrête toute seule et m'affiche
    ce problème survient de manière aléatoire mais récurrente
    le plus souvent en tout début de prise, plus rarement en cours de prise
    je relance l'enregistrement, il s'arrête et ainsi de suite
    ce qui est curieux c'est que je parviens presque tjs à "forcer" l'enregistrement
    à force de le relancer (jusqu'à 20 fois !!) il finis par filmer sans s'arrêter
    mais c'est vraiment très gênant (plein de fois ça m'a fait rater des prises de ne pouvoir saisir les choses sur le vif)
    avez-vous une explication ?
    ce que je ne comprends pas, c'est : s'il y a un problème (de carte, de prise de vue, etc), pourquoi à force de relancer, ça finit par fonctionner ??
    de surcroît j'ai déjà eu le même problème avec d'autres cartes (tjs classe 10) et d'autres appareils
    en revanche les micros-SD (avec adaptateur) ne semblent pas avoir plus de problème que les SD standard
    questions subsidiaires :
    - peut-on (sous mac OSX) formater la carte autrement qu'en FAT32 pour que la carte accepte des fichiers supérieurs a 4 Go ?
    - les cartes SDHC ou SDXC, changent t-elles qq chose ?
    - les cartes CompaCt Flash (dispo sur certains appareils) ont t-elles les même défauts ?
    merci
    ver de terre
    Non tu arrive a la limite des 4Go donc ca s'arrête, aucun autre format n'est reconnu. Charge ML qui bascule automatique sur un nouveau fichier lorsque les 4go sont atteint.
    geo18
    Toutes les cartes sont en Fat32, donc comme le dit Fredo 45, 4g max par fichier.
    Mais c'est vrai que ce problème ne devrait pas en être un, sur les Tnt, le fichier suivant se crée sans interruption.
    Il fallait bien brider la vidéo su un Apn.
    Une histoire de taxe en fait ...
    La mention des 29 minutes 59 secondes est généralement toujours précisée dans les notices d'utilisation. La taxe est bien réelle mais seulement européenne, et la limitation, non débridable officiellement. Lla taxe est de 4,9% sur les camescopes ou tout appareil pouvant s'y apparenter. Pour savoir à quoi s'apparente un camescope, le législateur s'est dit : ce sera tout appareil qui peut enregistrer plus de 30 minutes. Voilà pourquoi les APN et reflex se limitent par eux-mêmes à 29 minutes et 59 secondes pour se conformer à cette règle douanière européenne et ne pas payer de taxes.
    Membre Avatar de lajustice
    juillet 2012
    Limeil-Brévannes
    Canon EOS 5D Mark II et 550D
    14mm f2.8 ; 24-70mm f2.8 ; 50mm f1.4 ; 70-200mm f4 IS
    A priori ce n'est pas à cause de la limite des 4go que ça s'arrête...
    Citation Envoyé par verdeterre Voir le message
    Perso, je pense que ça vient plutôt de ta carte : à chaque fois que j'ai entendu ce genre de soucis, c'était avec une carte Transcend (ou en tous cas une marque différente de SanDisk, Lexar...).
    Essaie donc de faire un test avec un SanDisk avec un débit de 30MB/s minimum.
    Pour ce qui est du "forçage", c'est étrange en effet, je n'ai pas de réponse sur ce point...
    septembre 2011
    Everywhere
    Non, je ne boite pas, merci
    Apprendre le tricot
    ver de terre
    A mon avis, tu devrais laisser ton APN formater la carte, ce serais mieux je crois.
    Et effectivement essais avec une carte SanDisk ou Lexar.
    Bonne chance
    Dernière modification par gubbe ; 05/12/2013 à 16h26. Motif: syntax
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    1) Oui il faut impérativement formater la carte avec le boitier. Il faut le faire régulièrement.
    > Il arrive que lorsqu'on fait un couper / coller avec l'ordinateur pour vider la carte, les images n'apparaissent plus, mais l'espace qu'elles prennent sur la carte reste indisponible... Dans cas formater avec le boitier.
    2) La carte peut avoir un secteur défaillant. Il est possible de tester une carte ou une clé USB avec ce petit logiciel dont voici la notice :
    Tester la fiabilité d'une carte mémoire ou d'une clé USB | Astuces hebdo
    OU ici ;Vérifier la fiabilité d’une clé USB ou d’une carte mémoire
    > Si un secteur est défaillant, il est normal que l'enregistrement s'arrête. Cela arrive mais c'est rare.
    Comme le dis Lajustice, les cartes Transcend présentent souvent des défauts (les cartes Compact Flash également).
    Il faut également tester l'enregistrement avec une autre carte.
    D'ailleurs il faut toujours partir en tournage avec 2 ou 3 cartes afin de ne pas être bloqué en cas de perte, panne, remplissage...
    Il est également possible que ce soit ton boitier qui merde :
    - problème de connecteur dans le logement de la carte (faux contact)
    - problème de carte mère (ou de processeur)
    Fran6
    décembre 2013
    Rennes
    550D
    50mm
    Merci beaucoup et à tous, pour toutes ces réponses (@lafamily les petits logiciels sont pour Windows, dommage, si quelqu'un connaît pour OSX je suis preneur)
    Je vais tester tout ça (carte Sandisk, Lexar… formatage depuis le boîtier, etc)
    Et je reviendrais vous dire (mais pas tout de suite hien… le temps d'acheter des cartes SD, de les tester, etc)
    Ver de terre
  1. L'enregistrement s'est arrêté automatiquement canon 550D
    Par dime dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/08/2012, 18h37
  2. "LONELY LEA" clip vidéo tourné avec un Canon EOS 7D
    Par Pougatchovkine dans le forum Album vidéo
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2012, 20h28
  3. "Faite pour moi" le nouveau vidéo clip de Laury SKANDER
    Par Studio Le Labo dans le forum Album vidéo
    Dernier message: 22/03/2012, 13h54
  4. 600d: L'enregistrement video a été arreté automatiquement
    Par pix3l13120 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 15/06/2011, 00h26
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/03/2007, 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
