    herault
    eos 550D
    efs 18 135
    Par défaut Comment prendre en photo un objet pailletté et avoir un bon rendu?
    Bonjour!
    • Est ce que quelqu'un saurais me conseiller sur le problème suivant: J'ai un EOS 550D et j'essai sans grand succès de prendre des photos de petits objets à paillettes et d'avoir un bon rendu, c'est à dire que les paillettes apparaissent bien brillantes sur la photo mais qu'il n'y ai pas de reflet du flash ou de la lumière sur le support en plastique (il s'agit de petits stickers de 2mm d'épaisseurs et environ 2 cm de diamètre, tout paillettés, et collés sur un fond en plastique transparent).
    • A l'oeil nu les paillettes se voient surtout si il y a de la lumière qui éclaire les stickers (sinon c'est terne) mais cette meme lumière fait des reflets aveuglants si on se met au flash juste au dessus..J'ai essayé en plein soleil avec un petit studio photo en toile blanche, mais le résultat n'est pas terrible non plus.
    • Bon peut etre qu'il n'y a pas de solution à mon problème.. finalement c'est peut etre une question un peu idiote..
    PS/ j'ai le meme problème pour prendre en photos de petits strass collés sur un papier plastique transparent, cela fait un reflet sur le plastique.
    Si quelqu'un à quelques pistes à me suggérer, je serais ravie!
    merci, bonne journée,
    cécile
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    Il faut bien régler tes sources lumineuses, ca doit êtr très précis.
    La plus grosse difficulté vient du fait que les paillettes soient orientées de différentes façon.
    C'est compliqué comme prise de vue. SI impossible en une seule prise, combiner plusieurs clichés avec agencement de l'éclairage différents dans les angles.
    Gérer des sujet qui présentent des propriétés de reflection sont les très complexes à gérer.
    Pas évident.
    herault
    eos 550D
    efs 18 135
    Par défaut Merci pour ta réponse. flash ou pas flash?
    Merci pour ta réponse.. c'est bien ce que je craignais..compliqué. A ton avis, vaut il mieux avec ou sans flash? Que penser de la lumière du soleil par une journée très ensoleillée?
    Citation Envoyé par Adoplouff Voir le message
    Pas évident.
    avril 2012
    Bordeaux
    Je conseille la lumière artificielle pour les orientation hors champ des éclairage afin de conserver les "brillances".`C'est quand les points brillants sont orientés différemment que la gestion de la lumière devient complexe.
    Par exemple, une lumière mal orientée, le bijoux brillant devient noir par exemple... là c'est pas bon
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    Essaie de travailler en lumière indirecte >flash en reflection contre une surface blanche mate, ou par une journée bien ensoleillée, mais place t'on sujet à l'ombre et renvois la lumière du soleil avec un réflecteur blanc mat,
    JP.
    herault
    eos 550D
    efs 18 135
    Citation Envoyé par polgen01 Voir le message
    JP.
    Merci Polgen1 et ADoplouff, c'est très sympa à vous, je vais essayer vos conseils.
    Bonne soirée,
    cecile
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Si tes objets ne sont pas trop gros, l'idéal est de shooter dans une boite dans ce genre:
    La lumière est bien diffusée, indirecte et relativement douce.
    Pour tester, tu peux te faire un montage avec un drap blanc.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je découperais un cercle de 2 cm de diamètre dans une feuille blanche histoire d'avoir quelque chose de mat (ou autre couleur), feuille que j'utiliserais pour poser sur le support plastique autour de l'autocollant. je pense que ce support plastique doit générer des reflets, nan?
    Je pense qu'après cela, tu pourras plus facilement jouer avec tes sources de lumières. Et une lampe de poche ne suffirait elle pas pour "réveiller" les paillettes? Ou du moins à t'aider à trouver plus facilement le meilleur angle d'éclairage.
    Par curiosité, tu posterais un de tes essai?
    octobre 2012
    Issoudun
    EOS 600D
    EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS ; EF 50mm F/1.8 II
    Ou sinon, pour un diffuser l'éclairage, il y a la technique du pauvre (sans flash, sans studio) que j'utilise assez régulièrement :
    Tu éclaire ton sujet en light painting avec une torche.
    Reflex sur trépied en mode M, 100ISO, F11, exposition de 20 secondes, tu te met dans le noir et tu éclaire brièvement ton sujet de plusieurs angles différents en "peignant" avec ta lampe comme avec un pinceau.
  1. Comment prendre une photo de pro ?
    Par admindunet dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/11/2013, 17h58
  2. Comment créer ce rendu très apprécié par les pros de la photo?
    Par MBCL65AMG dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 01/09/2013, 21h25
  3. Comment faire pour avoir un rendu de photo comme ça???
    Par celine64100 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/10/2011, 20h49
  4. Comment avoir ce rendu de photo??
    Dernier message: 25/08/2011, 20h45
  5. Comment avoir les infos d'une photo
    Par kebekershuki dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 12/12/2004, 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
