    Nouvel utilisateur
    décembre 2013
    550D
    Tamron 24-70 VC
    Par défaut Ecran LCD ne s'allume pas automatiquement
    Depuis quelques temps, j'ai remarqué un phénomène que je qualifie de bizarre sur mon 550D.
    Lors de l'allumage l'écran doit normalement s'allumer et afficher les réglages courant. Cette fonction est d’ailleurs modifiable dans les fonctions personnalisées, le boitier peut soit allumer l'écran à chaque démarrage, ou mettre l'écran dans l'état dans lequel il se trouvait lors de l'extinction. Mon choix étant de toujours afficher les réglages lors de l'allumage du boitier.
    Pourtant de temps en temps et de manière tout à fait aléatoire je pense, l'écran reste éteint après allumage. Je suis obligé d’appuyer sur la touche DISP ou MENU ou de prendre une photo ou encore d'afficher les photos déjà prise.
    J'ai contacté le SAV Canon qui ne peut que me conseiller de renvoyer l'appareil, malheureusement cette "panne" étant totalement aléatoire, j'ai peur que le réparateur n'arrive pas à la reproduire. De plus ça pue le BUG firmware, pourtant je suis en 1.0.9 qui est le dernier. De mon point de vue j'ai pas vraiment envie de l'envoyer chez le réparateur 1 mois pour le retrouver dans le même état...
    Étant informaticien de métier, d'expérience ce genre de phénomène peut parfois passer inaperçu aux yeux de beaucoup d'utilisateurs, qui soit ne font pas attention, ne se servent jamais du menu, pensent que c'est normal, etc...
    Ma question est donc celle-ci, avez-vous déjà constaté ce phénomène sur votre 550D ou autre ? Si oui avez vous réussi à contourner le problème ?
    J'ai réussi à le reproduire de la façon suivante, mais ça ne marche pas tout le temps : Allumez votre appareil, prenez une photo en mode Av et éteignez le immédiatement, comptez jusque 5 ensuite allumez le, chez moi une fois sur 2 l'écran reste éteint ...
    Canon 7D
    Tokina 11-16 F2.8 Canon 15-85, Canon 70-200 F4 IS, Samyang FishEye 8mm
    Hello
    j'ai exactement le même souci sur mon 7D depuis le flashage du dernier firmware.
    Nouvel utilisateur
    décembre 2013
    550D
    Tamron 24-70 VC
    C'est rassurant car ça voudrais dire que mon 550D est en bon état, mais en même temps si c'est un bug récurent chez Canon et que d'autres personnes/modèles sont impliqués, ça nous permettrait peut être de faire remonter l'info.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Vérifiez dans les paramètres personnalisés l'option C.Fn "x": operation/autres: état LCD lors de l'allumage
    Nouvel utilisateur
    décembre 2013
    550D
    Tamron 24-70 VC
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Il est réglé par défaut sur toujours allumer l'écran
    Canon 7D
    Idem. Ce qui me fait plutôt pencher pour un "bug" dans le firmware. Je confirme n'avoir jamais eu ce souci avec le firmware d'origine.
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    je me permet,
    il m'arrive depuis peu, presque la meme chose sur mon 7d,
    l'ecran ne s'allume que quand j'appuis sur "Q" ou "play", mais pas quand j'appuis sur le déclencheur.
    c'est apparu bien apres la mise a jour, mais ca ne l'empeche pas de fonctionner.
    je vais aller voir dans C.Fn, mais je n'est pourtant rien touché.
    Poitou
    Ce n'est pas dans le Cfn mais dans le premier menu, duree de revue
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    sur le 7d, les C.Fn s'arretent a 4.
    donc, je n'ai rien résolu.
    j'ai changé la durée de revu, mais c'est pareil.
    l'avantage, c'est que ma batterie dure plus longtemps!
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    apres relecture du manuel,
    j'avais du appuyer sur la touche "info", et eteindre l'appareil avec cet écran éteint.
    du coup, a chaque fois que je l'allumais, l'écran restait noir.
    il faut donc appuyer sur info jusqu'à ce que l'ecran s'allume.
    c'est bon a savoir, en cas de pénurie de batterie.
  1. Ecran LCD ne s'allume plus 550D
    Par Tinky dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/11/2014, 18h07
  2. EOS 50D ecran de controle toujours allumé
    Par yves0767 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/04/2013, 15h18
  3. Écran ne s'allume plus
    Par Apparence photo dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 03/01/2013, 16h41
  4. objectif 24-70 f2.8L automatiquement ouvert à 2.8?
    Par xystus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/07/2012, 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
