Discussion: MEMORISATION EXPOSITION !! (Problème)
03/12/2013, 16h12 #1Membre
- novembre 2012
- Guadeloupe
- 48
- 24
- Canon 500D + 50D
- Sigma 24-70 f/2.8 + Canon 50mm f/1.8 + Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 + Sigma 8-16
Salut à tous !!
J'ouvre ce fil car j'ai un petit souci.
Je voudrais tester la méthode BRENIZER, mais malheureusement pas je n'arrive pas à faire la mémorisation d'exposition sur mon 50D.
J'explique ma démarche:
Je shoot un sujet, je fais ma MAP dessus. Ensuite tout en gardant mon bouton de MAP enfoncé j'appuie sur la touche (*). Sur mon manuel, on dit de garder une pression 4 sec et on verra l'icone (*) s'afficher dans le viseur.
Malheureusement je laisse 10-20 sec et rien du tout.
Pouvez vous m'éclairez SVP
Cdlt
03/12/2013, 16h17 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
En mode P, AV et TV uniquement
03/12/2013, 16h32 #3Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
En effet en M et ISO fixe, la mémo est désactivé puisque ce mode se comporte comme la mémo d'expo puisque tous les paramètres sont déjà fixés. Sur M + ISO Auto la mémo fonctionne quand même en mémorisant le paramètre ISO qui était "flottant"
Serais tu en M + ISO Fixe comme le demande Fredo_45 ? Si c'est le cas c'est donc normal ...
03/12/2013, 16h57 #4Membre
- avril 2012
- Bordeaux
- 47
- 340
- 5D MARKII - 5D MARKIII
- 16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
Comme dit au dessus, memo expo et mode M revient évidemment au même...
Par contre je rebondis sur ce que tu veux faire, justement...
C'est l'emploi du mode M (non un autre mode AV ou TV) qui me semble adéquat pour du Brenizer....
A plus
EDIT: Je ne parle pas du mode ISO auto par contre qui pour moi n'est pas un mode M au sens strict du terme.
03/12/2013, 17h21 #5Membre
- mai 2011
- Lyon
- 44
- 94
- EOS 550 D / 430 EXII
- 18-55 IS / 50 1.8 / 70-200 F/4 L
La mémo d'expo ne sert à rien dans ton cas.
En mode M, tu figes tes 3 paramètres pour que ton sujet principal soit correctement exposé.
A ce stade, tu dois te mettre en MF, donc la mise au point est bonne sur ton sujet.
Et là, tu fais ta série de photos (commence par 9). 1 sur le sujet, 1 à droite, 1 à gauche. Et puis tu balayes au dessus et en dessous.
Le principe étant celui du panoramique, il faut que tu aies des points de convergence sur l'ensemble de tes photos.
Il faut aller assez vite et que ton sujet ne bouge pas (d'où le conseil de démarrer à 9 photos...).
Amuse toi bien, ca donne des résultats assez énormes.
03/12/2013, 18h43 #6Membre
- août 2012
- Morangis
- 54
- 1 304
- DDDDDDD2
- Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
Il ne faut pas appuyer pendant 4 sec. Mais appuyer et relâcher aussitôt et la mémorisation est conservée 4 secondes.
04/12/2013, 00h15 #7Membre
- novembre 2012
- Guadeloupe
- 48
- 24
- Canon 500D + 50D
Salut !!!Je vous remercie. En effet j'etais en mode M.Je viens de tester avec le mode AV et ça fonctionne. Merci beaucoup à tous !!!!
memorisation d exposition
Par pas196 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 25/08/2011, 16h21 -
Conseil sur la Mémorisation d'exposition
Par piweb dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 18/11/2010, 22h47 -
Intégrer la mémorisation d'exposition à la MAP
Par kiyoshi34 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 25/05/2008, 17h19 -
Memorisation d exposition avec le 20D
Par teryValencia dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 15/09/2005, 09h45
