Discussion: Annonce officiel du Canon EOS -M2
03/12/2013, 13h24 #1Administrateur - Fondateur - Propriétaire
- mars 2004
- Belgique / France
- 6 002
- EOS R7 * EOS 650D
- Canon
Canon Japon a annoncé ce jour le nouveau Eos-M2 successeur de l'Eos-M.
Pas de publication pour le moment en Europe.
Les gros points par rapport à L'Eos-M:
- Amélioration de l'autofocus
- Capteur APS-C 18 mégapixels
- DIGIC 5 de Canon.
- Connectivité Wifi
Caractéristiques complètes:
Capteur d'imageType Mono-objectif sans miroir caméra AF / AE Supports d'enregistrement Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC
compatible avec ※ UHS-ICapteur d'image Taille Environ 22,3 × 14,9 mm Objectifs compatibles Canon EF-M, EF et EF-※ S lentille ※
※ montage de l'adaptateur EF-EOS doivent M.
(35 mm de focale équivalente est d'environ 1,6 fois la focale)monture d'objectif Canon EF-M mount
Système d'enregistrementType Capteur d'image CMOS Pixels effectifs Environ 18 millions de pixels Aspect Ratio 03:02 fonction de dépoussiérage Auto, Manuel, ajouter les données de la poussière
Traitement de l'image lors de la prise de vueFormat d'enregistrement règle de conception pour le système de fichiers de l'appareil photo 2.0
(Règle de conception pour le système de fichiers de l'appareil photo 2.0)type d'image JPEG, RAW (14 bits Canon d'origine)
RAW + JPEG peuvent être enregistrées simultanément grandPixels d'enregistrement L (large): environ 17,9 millions de pixels (5184 x 3456)
M (moyenne): environ 800 millions de pixels (3456 x 2304)
S1 (la petite): environ 4,5 millions de pixels (2592 x 1728)
S2 (Little 2): Environ 2,5 millions de pixels (1920 x 1280)
S3 (petit 3): Environ 350 000 pixels (720 x 480)
RAW: environ 17,9 millions de pixels (5184 x 3456)
AFPicture Style Auto, Standard, Portrait, Paysage, Neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur 1-3 Basic + Abattu par sélection d'ambiance, Shoot par l'éclairage ou le type de scène D'autres effets de prise de vue Avec (mode Auto créatif) WB Auto, Preset (Daylight, ombre, nuageux, tungstène, fluorescent, flash), définie par l'utilisateur
avec la correction de la balance des blancs et blanc fonction de bracketing balance
※ avec la couleur flash sur la température deFiltres créatifs Particules de noir et blanc, flou, effet fish-eye, effet de peinture, effet d'aquarelle, effet Toy Camera, Effet miniature Réduction du bruit Peut être appliqué à de longues expositions et haute sensibilité ISO tir Correction d'image automatique de la luminosité Auto Lighting Optimizer Priorité hautes lumières Avoir correction d'aberration de l'objectif Correction de l'éclairage périphérique, la correction des couleurs
Contrôle de l'expositionType Hybrid CMOS AF II
(Visage + suivi, la liberté de circulation multi-point, la liberté de mouvement 01:00)Centre 31 points (maximum) le mode de mise au point AF simple, AF servo, mise au point manuelle Plage de luminosité Mise au point EV 1 ~ 18 (23 ℃, ISO 100) Faisceau d'assistance autofocus Intégré (LED)
ObturateurMode de mesure Utilisation en temps réel capteur d'image dosage
· Mesure évaluative (315 zones)
· Mesure partielle (environ 11%)
* Mesure spot (environ 2,8%)
* Mesure moyenne pondérée au centrePlage de mesure EV 1 ~ 20 (23 ℃, ISO 100) Contrôle de l'exposition Programme AE (Scène Intelligent Auto, auto créatif, portrait, paysage, macro, sport, enfants, de l'Alimentation, Portrait de nuit, Scène de nuit de poche, contrôle du rétroéclairage HDR, programme), priorité à la vitesse AE,
priorité à l'ouverture AE, exposition manuelleSensibilité ISO
(Indice d'exposition recommandé)Modes Zone élémentaire: à ISO 100 - 6400 ensemble automatiquement entre
Crépuscule ※ à main: La norme ISO 100-12800 automatiquement réglée entre
paysage: 100 - 1600 ensemble automatiquement
Modes de zone créative: la norme ISO 100 - Manuel entre 12800 ensemble (une unité),
à 100 ISO - définir automatiquement entre 6400, ISO automatique peut régler la sensibilité ISO maximale,
ou l'expansion ISO à "H" (équivalente à la norme ISO 25600)Compensation de l'exposition Manuel: ± 3 incréments de 1/3 ou 1/2 arrêt
AEB: ± 2 par incréments de 1/3 ou 1/2 arrêt
(Peut être utilisé en combinaison avec compensation manuelle de l'exposition)Verrouillage AE Automatique: Lorsque le focus est dans l'application de la simple mode AF de mesure évaluative
Manuel: par la touche de mémorisation d'exposition
Flash externeType À commande électronique obturateur de plan focal Vitesse d'obturation 1/4000-30 secondes B (plage de vitesse d'obturation totale. Gamme varie selon le mode de prise de vue)
vitesse de synchro flash de 1/200 sec.
Drive SystemFlash compatible Flashes Speedlite EX Mesure du flash Flash automatique E-TTL II compensation d'exposition au flash Interstage ± 2 par incréments de 1/3 ou 1/2 arrêt Verrouillage d'exposition au flash Avoir terminal PC Aucun
Image fixe prise de vuemode d'entraînement Unique, continue, 10 secondes du retardateur / télécommande, deux secondes et 10 secondes, une séquence retardateur continu Vitesse de prise de vue en continu AF ponctuel / MF: jusqu'à environ 4,6 / sec. Maximum Burst JPEG Large / Fine: Environ 13 (sur 17)
RAW: environ 5 (sur 5)
RAW + JPEG Large / Fine: Environ 3 (sur 3)
※ valeurs carte mémoire 8 Go basé sur l'utilisation des normes d'essai de Canon (100 ISO et "Standard" Picture Style).
※ valeurs entre parenthèses s'appliquent sur la base de normes d'essai de Canon UHS-I compatible carte mémoire 8Go.
Film tournageAspect Ratio Paramètres 3:2,4:3,16:9,1:1 le mode de mise au point AF, mise au point manuelle (disponible pour environ 5 fois, 10 fois la confirmation de grossissement), Automatique + Mise au point manuelle AF continu Avoir Touchez l'obturateur Avoir Afficher le quadrillage 2 types De profondeur de champ Avoir
Moniteur LCDLa compression vidéo MPEG-4 AVC/H.264
variable (moyenne) Taux de bitsFormat d'enregistrement audio PCM linéaire Format d'enregistrement MOV taille d'enregistrement et la cadence 1920 × 1080 (Full HD): 30p/25p/24p
1280 × 720 (HD): 60p/50p
640 × 480 (SD): 30p/25p
※ 30p: 29,97 images / s, 25p: 25,00 images / s, 24p: 23,98 images / sec, 60p: 59.94 / sec, 50p: 50,00 images / sTaille du fichier 1920 × 1080 (30p/25p/24p): environ 330 Mo / min
1280 × 720 (60p/50p): environ 330 Mo / min
640 × 480 (30p/25p): environ 82.5MB / minle mode de mise au point Hybrid CMOS AF II (visage + suivi, la liberté de circulation multi-point, la liberté de mouvement 01:00)
Mise au point manuelle (peut être d'environ cinq fois, 10 fois la confirmation de grossissement)Plage de luminosité Mise au point EV 1 ~ 18 (23 ℃, ISO 100) le mode de mise au point AF, mise au point manuelle (disponible pour environ 5 fois, 10 fois la confirmation de grossissement), Automatique + Mise au point manuelle Servo AF Avoir Mode de mesure Utilisez le capteur d'image mesure et l'évaluation moyenne pondérée au centre
※ mode AF est réglé automatiquement par laPlage de mesure EV 1 ~ 20 (23 ℃, ISO 100) Contrôle de l'exposition Programme court AE et exposition manuelle Compensation de l'exposition Entre ± 3 1/3 incréments Sensibilité ISO
(Indice d'exposition recommandé)Lorsque vous utilisez la prise de vue de l'exposition automatique: automatique ISO 100 - 6400 ensemble
lors de l'utilisation d'exposition manuelle tir: Auto / Manuel ISO 100 - 6400 ensemble, peut être étendue à "H" (équivalente à la norme ISO 12800)Le zoom numérique Vous pouvez régler environ 3-10 fois le zoom Capture vidéo Peut être réglé à 2 secondes / 4 secondes / 8 secondes Film Effet miniature Avoir Enregistrement Avec le microphone stéréo intégré
Terminal externe de microphone stéréo
peut ajuster le niveau d'enregistrement, avec la fonction de suppression du vent (en utilisant le microphone intégré), avec la fonction d'atténuateurAfficher le quadrillage Deux types d'
LectureType TFT LCD couleur Taille de l'écran et les points Widescreen, 3,0 "(03h02), environ 104 millions de points Réglage de la luminosité Manuel (7) Langue de l'interface 25 sortes (y compris le chinois simplifié) Technologie d'écran tactile Mode de capacité électrostatique Traits Peut être affiché
L'image de post-traitementAffichage Format Affichage d'une seule image, une seule image + affichage des informations (informations de base, les informations de prise de vue, histogramme), 4
morceaux / 9/36/100 indice d'imageZoom Écran Environ 1,5 fois - 10 fois Méthodes image de navigation Une seule image, saut (par 10 ou 100 images, la date de prise de vue, des dossiers, des clips vidéo, des images fixes, des notes) Rotation de l'image Boîte Alerte de surexposition Les hautes lumières surexposées clignotent Score Avoir La lecture du film Autorisé (écran LCD, sortie vidéo / audio, une sortie HDMI)
Haut-parleur intégrésProtection de l'image Boîte Diaporama Toutes les images, par date, dossier, des clips vidéo, des images ou encore la notation
choisir cinq types d'effets de transitionLa musique de fond Vous pouvez choisir de jouer en tant que diaporama et lecture vidéo
Direct PrintFiltres créatifs Particules de noir et blanc, flou, effet fish-eye, effet de peinture, effet d'aquarelle, effet Toy Camera, Effet miniature Redimensionner Boîte Coupure Peut changer la vue en coupe, couper l'orientation et l'aspect ratio, vous pouvez déplacer le cadre de rognage
Fonctions personnaliséesImprimante compatible Imprimante compatible PictBridge Vous pouvez imprimer des images Images JPEG et RAW commande Imprimer Édition compatible DPOF1.1
InterfaceFonctions personnalisées Sept types Enregistrement de Mon menu Avoir Informations sur le copyright Cette information peut être saisie et contient
Source de courantSortie audio / vidéo / terminal numérique Vidéo analogique (NTSC / PAL compatible) / sortie audio stéréo
pour la communication de l'ordinateur et l'impression directe (équivalent à Salut-Speed USB)Mini HDMI borne de sortie De type C (résolution de commutation automatique), compatible CEC Externe borne d'entrée de microphone 3,5 mm de diamètre stéréo mini-jack Télécommande sans fil Télécommande RC-6
Taille et poidsBatterie Batterie LP-E12 (1 节)
※ Vous pouvez utiliser le courant alternatif par l'intermédiaire du kit adaptateur secteur ACK-E12La vie de la batterie
(Basé sur les normes d'essai CIPA)23 ℃ à environ 230, 0 ℃ environ 200 quand
en utilisant une batterie complètement chargée ※ LP-E12temps d'enregistrement vidéo Environ 1 heure 30 minutes 23 ℃ lorsque
environ 1 heure 20 minutes à 0 ℃
※ utiliser une batterie complètement chargée LP-E12
Environnement d'exploitationDimensions (L x H x P) Environ 104,9 × 65,2 × 31,6 毫米 Poids Environ 274 grammes (directives CIPA)
environ 238 g (boîtier seul)
Batterie LP-E12Température de fonctionnement 0 ℃ ~ 40 ℃ Taux d'humidité de fonctionnement 85% ou moins
Chargeur de batterie LC-E12CType Batteries rechargeables au lithium Tension nominale 7,2 V DC la capacité de la batterie 875 mA Température de fonctionnement Pendant le chargement: 5 ℃ ~ 40 ℃
pendant le tournage: 0 ℃ ~ 40 ℃Taux d'humidité de fonctionnement 85% ou moins Dimensions (L x H x P) Environ 32,5 × 12,5 × 48,5 毫米 Poids Environ 35 g
Batterie Batterie LP-E12 Le temps de charge Environ 2 heures (23 ℃ h) Tension d'entrée 100 - 240 V CA (50/60 Hz) La tension de sortie 8,4 V DC/540 mA Température de fonctionnement 5 ℃ ~ 40 ℃ Taux d'humidité de fonctionnement 85% ou moins Dimensions (L x H x P) Environ 65 × 25,5 × 90 毫米 Poids Environ 76 g (sans cordon d'alimentation)
[Scoop] Canon EOS 7D MKII, c'est officiel!
Par canon-passion dans le forum EOS 7D MKIIRéponses: 940Dernier message: 27/04/2017, 19h35 -
[ANNONCE OFICIELLE CANON] Revêtement Canon EOS 650D
Par canon-passion dans le forum EOS 650DRéponses: 7Dernier message: 25/12/2015, 15h54 -
Par canon-passion dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 07/07/2012, 05h22 -
Lancement officiel du Canon EOS 50D
Par canon-passion dans le forum EOS 50DRéponses: 823Dernier message: 15/09/2009, 09h18
