    Membre Avatar de forza262
    Marseille
    canon EOS 7D & EOS 1000D
    canon 18-55 IS II ; canon 18-135 IS ; canon 50 F1,8 ; Sigma 10-20 F4-5,6 ;
    Par défaut Filtre Gris neutre variable + télécommande
    Comme cela fait un moment que je lorgne sur un filtre, je poste ce message car j'ai besoin de conseil pour choisir LE filtre qui me conviendrait :
    Mes objectifs :
    24-70 L canon (77mm)
    10-20 Sigma (77mm)
    Je comptais me servir du filtre dans plusieurs cas :
    - En plein jour pour obtenir un meilleur filet sur les nuages, l'eau qui coule, les lumières des voitures... et surtout faire disparaître en partie les gens qui peuvent peupler un endroit
    - En plein jour pour obtenir plus de flexibilités au niveau des réglages vis à vis de mon flash (en contre jour, par exemple, flash sur un sujet et sous exposition du 2ème plan, pas toujours possible lorsque la luminosité ambiante impose de prendre au delà de 1/250 ou d'ouvrir plus)
    Par ailleurs je suis également intéressé par une télécommande dans un seul et unique but : pouvoir exploiter le mode bulb correctement ! Déclencher et revenir 10mn après (en pleine nuit par exemple pour avoir la traînée des étoiles, ou en plein jour en complément du filtre, pour faire des poses vraiment longue)
    En gros, vous l'aurez compris, je veux travailler mes poses longues.
    Quel marque, quel modèle me conseillez vous pour ce qui est du filtre, et ne pensez vous pas que mes attentes sont un peu illusoires vis à vis des possibilités offertes par un filtre et une télécommande ? Et pour la télécommande une non-officielle à bas coût fera t'elle son boulot comme il faut sans poser de soucis ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai la télécommande canon rc 6 et un filtre nd 400
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Attention au Filtre ND variable!!! C'est en fait 2 filtres polarisants que l'ont fait tourner l'un par rapport à l'autre... les résultats peuvent être (de ce que j'ai lu) quasi "catastrophique" (enorme vignetage, hombres en forme de croix sur les photos, perte de piqué importante...)
    Je me suis donc équipé d'un "pack" de 3 filtres ND (8 - 64 - 1000, ça fait un échelonnement régulier de 3 IL entre chaque filtre) , livrés avec deux couvercles qui protège les filtres vissés les un sur les autres... ça fait 3/4 cm d'épaisseur ; très logeable dans un sac photo!
    Ciao
    DB.
    PS : Mes filtres sont des Haida PRO II Digital MC (multicouches)... tu trouve ce pack sur le net pour 130€ (en 77mm)... un bon rapport qualité/prix!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pour l'eau qui coule j'utilise le polarisant.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    un filtre? non plusieurs oui
    de jour pour vider: un ND 400 de chez Hoya ou le B&W110 (qui donne un 10stop)
    Pour specifiquement le ciel: si le contraste n'est aps trop fort (ou dynamique de ta scene) un GND 0,9 ou 0,6
    Pour le flash en plein jour: un ND8
    Pour la nuit: un file d'etoile sera mieux avec 20 prises de 30sec que une seule de 10min (le capteur chauffe moins)
    Pour la telecommande j'ai une phottix qui me satisfait mais je ne me souvient plsu de son nom
    Marseille
    Vous me faites peur du coup, mais dans un sens ça rejoint ce que j'avais déjà plus ou moins entendu... un filtre variable = mauvaise idée? même un de bonne qualité (avoisinant les 150€) ? Sinon le pack haida a l'air effectivement bien sympa
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mon filtre fait 82, avec une bague réductrice je l'utilise en 77 mm...y penser au cas ou tu prévois d'acheter un autre objectif de diamètre différent
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Citation Envoyé par forza262 Voir le message
    Oui, je me suis posé la même question que toi, il y quelques temps et ma conclusion (qui n'est pas forcement "universelle") est qu'il vaut mieux mettre 130€ dans des ND sans réputations* que 150€ dans un ND variable de marque réputée...
    * quand je dis "sans réputation", cela ne veut pas dire de mauvaise qualité : J'étais tombé sur un test comparatif entre les ND Haida, B&W et Hoya ; les Haida s'en tiraient très bien... seul défaut en ND1000, le filtre apport une dominante orangé... cela se corrige très bien avec la BdB!
    Par contre, bien prendre les PRO II Digital MC (multicouches) car Haida fait aussi des filtre ND "standard" qui sont un niveau en dessous en terme de qualité...
    DB.
    Membre Avatar de Marco14
    juillet 2011
    Louvigny
    Canon EOS 5D Mk III
    Canon EF 24 70 f 2.8 L II USM, Canon EF 17 40 f4 L USM, Canon EF 70 200 F4 L USM
    Bonjour. J'ai un filtre ND variable, le Mark II de FADER (made in Germany) en 82 mm. C'est un filtre haut de gamme, coût 150 euros. La qualité est au rdv, toutes mes photos sont nickels, aucun souci rencontré. Je l'utilise souvent sur toute sa plage de variation. De plus, la qualité perçue de ce filtre est bluffante... je le conseille vivement.
    Pour la télécommande, j'ai la télécommande filaire Canon. Tu peux bloquer le shutter.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Un article qui ne donne pas "bonne presse" au Fader Mark II surtout si on souhaite un ND de grande valeur: Light Craft Workshop Fader ND Mk II filter Filter Review
    Autre problème des ND variable, c'est qu'on est jamais bien sur de la réelle densité du filtre en fonction du réglage... il devient donc assez difficle de calculer son exposition quand on utilise le mode Bulb...
    DB.
    Marseille
    L'article semble quand même attribuer une assez bonne note à ce filtre non ? Je note le problème pour le calcul des temps d'expo du mode bulb, je n'avais pas pensé à ça. En revanche la raison pour laquelle un filtre variable m'intéressait vraiment, c'était pour le flash. Ainsi je choisissais d'emblée mes paramètres de prise de vue, et à l'aide du filtre j'ajustais l'exposition du second plan sans plus toucher à aucun autre réglage. Cela me semblait le meilleur moyen d'obtenir une efficacement la photo qu'on désire, non ? Mais c'est vrai qu'un fixe pour de simple poses longues en journée ça semble bien plus intéressant...
  1. Filtre neutre variable LCW
    Par cameraman dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/09/2013, 10h42
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/01/2013, 10h06
  3. Filtre neutre fixe ou variable
    Par chico12 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/12/2012, 09h49
  4. Filtre gris densité neutre variable
    Par nolbas dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/08/2012, 23h46
  5. Filtre gris neutre variable
    Par baron_noir dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/09/2010, 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
