Discussion: Quel Flash Yongnou
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Par défaut Quel Flash Yongnou
    je suis sur le point de commander un flash Yongnou mais j'ai un doute sur lequel prendre.
    Entre les 568 EX et EX II, quels sont les différences mis à part la fonction maitre ?
    L'utilité du flash choisi sera:
    portrait (int/ext)
    Tout venant
    Réunion de famille...ect.
    Y a t il la possibilité de faire évoluer si achat du EX, par le biais d'un transmetteur.
    merci
    mai 2010
    honfleur-france
    Les transmetteurs yn marche nickel qu il soit ttl ou non. Pas de soucis
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    A ma connaissance il n'y a pas d'autre différence que la fonction maitre.
    Pour le portrait, je n'utilise jamais le TTL... mais le TTL est utile pour les réunions de famille, mariage etc...
    Si tu as besoin de la fonction maître prend la version II... Les défauts* de la version II sont tout de même à relativiser, en ce qui concerne la trappe du logement des piles: le problème est corrigé depuis octobre et pour ce qui est de la sous-expo de la mesure évaluative, elle pénalisera principalement les débutants car cette mesure s'utilise généralement lorsque l'on est en mode auto, ceci dit, rien n'empêche de faire une memo d'expo au flash avec cette mesure et les résultats n'en seront que bien meilleurs... sinon la mesure moyenne fonctionne parfaitement...
    Une excellente explication ici comprendre l' E-TTL Canon - Arnault JL Photo
    * https://www.eos-numerique.com/forums...post1971469013
    Ardennes
    Donc la version maitre (EX II) n'est utile que si l'on souhaite piloter d'autres flash déporté ?
    Mais dans ce cas il sera possible d'utiliser des modules RF602 couplés sur chaque flash et piloté par le EX II monté sur le boitier ?
    OU pourrais je avoir le même fonctionnement si je part sur le EX + autre flash et un module RF602 ?
    juin 2012
    Prime
    Avant toute chose il faut différencier l'IR (infrarouge) et la RF (radio fréquence) les deux technologies sont différentes et ne se mélangent pas.
    Le EX II pourra commander d'autres flashs déportés par IR, ce ne sera pas possible avec le EX première version car il n'est pas maître.
    Si tu choisi la RF il suffira de monter un trigger (602 par ex) sur ton boitier et un autre trigger sous chaque flash déporté (sauf avec le flash 560 III qui intègre la RF non TTL).
    Si tu souhaite commander tes flashs en manuel par RF, il y a les 602 et 603.
    Si tu souhaite commander tes flashs avec le TTL par RF, il y a les 622 (sous réserve que les flashs soient TTL).
    juin 2012
    Prime
    Casterman, je te sent dubitatif... Procédons autrement; le flash intégré de ton 600D est-il maître ? En essayant de répondre à cette question, tu trouveras la plupart des réponses aux questions que tu te poses... dans le manuel d'utilisation de ton 600D...
  1. Quel flash pour sport en flash déporté?
    Par Kvong dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2014, 22h12
  2. Quel flash?
    Par OSS33 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/05/2011, 08h41
  3. quel flash ? (5d)
    Par jipo1012 dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 01/04/2010, 13h41
  4. Quel Flash choisir et quel Budget y mettre ?
    Par Pumuckel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/09/2009, 11h22
  5. quel flash ?
    Par lebil57 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/10/2005, 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
