    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Par défaut [Studio] Flashes trop puissants
    J'ai la chance de pouvoir utiliser de temps en temps un kit Elinchrom D-Lite-it 4 mais voilà qu'il m'arrive parfois d'être confronté à un problème que je ne sais pas comment résoudre.
    Avec ces flashes, utilisés à la plus faible de leur puissance, il m'est impossible de travailler à un diaphragme très ouvert. Ils sont trop puissants. La seule solution que j'ai trouvé est d'éloigner les flashes du sujet à photographier. Je photographie principalement des objets. Seulement, j'ai lu que le mieux est d'avoir les sources de lumière proche du sujet pour éviter les grandes ombres portées. J'ai bien pensé utiliser des filtres gris (que je n'ai pas) mais je me demande s'il n'y aurait pas d'autres solutions.
    Bref, comment faire ?
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je m'intéresse à la photographie au flash en ce moment et je répondrai à ton interrogation par une autre interrogation qui serai ma propre réponse à ton pb avec le peu de réflexion que je peux avoir sur le sujet à cet instant
    Tout d'abord, tu en as de la chance d'avoir trop de lumière en ce moment
    Alors pourquoi sur des objets, utilises-tu une grande ouverture ?
    Par définition de la photo d'objet, tu dois avoir un fond que tu maîtrises et qui ne doit pas te poser te pb de rendu ?
    Une fermeture te permets également d'avoir plus de détails et de piqué, avec la majorité des objectifs, absolument nécessaires sur ce type de sujet
    Donc pour moi, la réponse serai "ferme", tu as tout à y gagner
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    J'avais le même problème et effectivement, éloigner les sources n'est pas une solution. La distance des sources au sujet est définie en fonction du rendu que l'on veut obtenir (proche = ombres douces). J'aimais travailler de grandes (f4) à très grandes ouvertures (f1.2) et mes flashs ne descendaient pas assez bas (75Ws). Du coup, 4 solutions:
    - 1 (pas la bonne mais je la donne quand même ), tu éloignes effectivement tes sources mais tu augmentes la taille du modeleur en fonction.... mais ça changera également l'éclairage général... donc pas glop
    - 2 (celle que j'avais choisi), un filtre ND8.... j'avais que 2 diamètres différents d'objectifs donc j'en ai pris à visser et de bonne qualité. Du coup, pas de souci de MAP et résultats nickels
    - 3 ... tu shootes en lumière pilote sans flasher mais du coup tu dois corriger ta BdB ... il semblerait qu'il y ait une différence de rendu mais je mets au défi qui que ce soit d'identifier une photo prise au flash ou à la lampe pilote. par contre tu perds le piqué amené par le flash
    - 4 tu achètes du matos qui descend plus bas en puissance mini.... C'est une des priorité au moment de l'achat de matos studio, que les flashs descendent bas c'est plus important que la puissance max.
    ... en gros et amha bien entendu.
    Pour répondre à Oeildetaup, si tu fermes à f11 par exemple, ton fond peut être net alors que sa texture enlève de la force à ton sujet, donc pas top.
    Poitou
    Plus ou moins, la dureté des ombres dépend de la diffusion de la lumière, la taille de l'ombre de l'angle des rayons lumineux. Un source a l'infini te donnera une ombre tranchée de la taille du sujet, plus proche l'ombre va augmenter en taille et les bords seront plus doux car fatalement tu va diffuser.
    Donc si j'ai bien compris tu veux prendre tes sujets avec le moins d'ombres possible. Dans ce cas c'est diffusion de ta source, soit calque, soit éclairage indirect avec réflecteurs blancs. L'avantage de cette dernière solution étant de simuler un éclairage multi source pour modeler ton sujet comme tu le désire.
    Tu peut aussi réaliser un masquage d'une partie de la source avec un carton noir.
    Je te conseille comme livre de chevet le "Manuel d’éclairage photo" chez Eyrolles, pour 30 euros je l'ai trouvé excellent et tres pédagogique (Traduction du regretté R. Bouillot)
    Attention a ce que la diminution de puissance soit temporelle (cut off comme sur les flash cobra) et non pas par variation de la tension de charge du condo, souvent ce qui est utilisé sur les petits flash de studio. Cela pose des soucis de linéarité de la bdc.
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    Oui, je suis bien d'accord. Si je veux faire une photo où tout est net, je ferme. Mais il est des cas où je souhaite que, justement, la profondeur de champ soit limitée.
    Citation Envoyé par michel_p Voir le message
    C'est à dire que je réfléchis à l'achat d'un kit Elinchrom en ce moment. Dans la gamme "amateur", tu me conseillerais quoi ?
    En fait, si je prends un boîte à lumière plus grande, je diffuse plus et ai donc moins de puissance à égale distance ?
    Je vais essayer de voir ce qu'est ce livre. Merci.
    FD, EF & Zeiss
    Je ne conseillerais pas de bas de gamme.... Personnellement si c'était à refaire, j'aurais pris directement un kit Elinchrome Quadra qui descend à 8.2 Ws au lieu des 25 Ws du D-Lite 4... en plus c'est sur batterie donc joie joie bonheur flash en extérieur... D-Light 2 descend à 12 Ws sinon...
    EOS 60D - 5D
    Ah mais le Quadra, c'est pas du tout le même prix non plus. Et l'idée de mettre des diffuseurs beaucoup plus grands, ça peut être une solution, tu penses ?
    FD, EF & Zeiss
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Oui, bien sûr mais ça innondera forcément un peu la pièce.... il faut donc essayer de mettre la source plus loin mais avec un drap blanc entre le sujet et ta source pour diffuser et éventuellement mettre des coupe flux (n'importe quoi qui bloque la lumière genre du carton) pour éviter que la lumière parte partout... J'y pense, un truc à tester par toi-même avec lequel je m'étais amuser, si la porte du local où tu shootes donne sur un couloir, utilise le couloir comme boîte à lumière, c'est marrant et assez efficace... tu risques même de te retrouver à manquer de puissance!
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    tu as essayer la lumière indirect ? ou de positionner des voilage ou des calques devant ta source de lumière ?
    Poitou
    Le problème est que l'on est un peu dans le cas d'utilisation d'une masse pour remplacer un marteau d'horlogerie. Le flash de studio c'est fait pour avoir de la puissance. Si c'est pour demander 8 joules autant prendre un flash strobist a 50 euros, et au besoin en utiliser plusieurs pour modeler la lumière, c'est moins cher qu'un truc a 2k€. De toute façon c'est le genre de truc qui est bien pratique pour faire du ponctuel / appoint, il n'etait pas rare d'utiliser cela su un plateau ou il y avait pourtant un dizaine de pulso 4 et 8.
    En studio pour de la bijouterie par ex, c’était soit diffuseur sur une tete standard, parfois avec nid d'abeille, ou dépoussiérage du kit fibre optique qui avait en plus l'avantage de ne pas avoir d'infrarouge (bien pratique quand tu shoote un cube de glace )
    Quelle importance qu'il y ai de la lumière de perdue. Il n'y a que si cela apporte des reflets parasites, mais bon pour du petit sujet on fait une cage.
    Ta quantité de lumière de départ ( aux pertes d’absorption du matériau diffuseur) est identique mais comme tu diffuse elle ne sera pas concentrée sur la même surface, de plus en éclairant plus les zones périphériques de ton sujet tu va apporter de la lumière d'autres directions ce qui va atténuer tes ombres portées. Regarde un peu ce qui se passe avec un nuage.
    Cela te fera des économies si tu a un projet d'achat
    Ah la joie de fréquenter les tissuteries et d’Être le seul bozo mâle dans un repaire infesté de couturières
    FD, EF & Zeiss
    Qui a parlé de petits objets? C'est peut-être le cas mais ça n'a pas été indiqué.
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    je me permets de mettre un drapal car la question m'intéresse également
    Poitou
    Oui mais la il a besoin de 6/16 joules ............. les grand plateaux on utilisait jusqu’à 32000
    Membre Avatar de photomuch
    vesoul
    EOS R6 Mkll + Powershot G 5 Mkll
    RF 2,8 /70-200, EF 2,8/16-35 mm II, EF 1,2/50mm, Flash 600EX
    en fait je viens me greffer sur le post plutôt que d'en créer un nouveau car mes préoccupations sont les mêmes
    je voudrais investir dans du matériel Elinchrom qui me permette de faire du portrait serré et qui idéalement irait jusqu'au portrait en pied
    je lorgne sur un des kits d'entrée de gamme DLite RX 400, le problème est que les avis divergent, pour les uns je n'aurai pas assez de puissance pour des portraits en pied, pour les autres c'est largement suffisant avec les objectifs et les boitiers actuels (perso EOS 6D et 1,2 de 85mm), je profite donc de votre expérience pour solliciter votre avis hors "langue de bois" (plus c'est cher, plus c'est fiable, les flashs elinchrom d'entrée de gamme surchauffent, attention aux soudures, etc...)
    merci et bonnes photos en 2014
    Membre Avatar de Dustproof
    Haute Savoie (74)
    5d Mk II
    Je ne te parlerai donc pas que la qualité même si j'ai des BRX à titre personnel.
    Le matériel photo moderne permet effectivement de pouvoir travailler avec de plus faibles luminositées. Mais, à mes yeux, l'intérêt du studio est de pouvoir travailler avec toute la lumière dont tu as besoins.
    Travailler en studio à f/1.2, en studio est à mes yeux une connerie. Sauf désir expresse créatif.
    Le plus important de de voir qu'elle est l'amplitude de puissance du bloc. Et là, seul les hauts de gammes on une large plage.
    Je te conseil trèèès fortement d'essayer du matériel, de le louer, de prendre des cours d'aller voir un ami avant tout achat.
    Dust
  1. Materiel Studio Flashes Lumen8 - 3510EU
    Par Dje dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 04/10/2012, 11h01
  2. Si trop de puissance sur un flash studio...
    Par thfr dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/10/2009, 16h20
  3. eos400d + 580 EX II + flashes studio : besoin de conseils
    Par ZeBandit dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/04/2008, 22h14
  4. Aide pour utilisation de flashes de studio
    Par elgarne dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/02/2008, 11h06
  5. Trop de puissance pour mon studio.
    Par Fujifilm dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/12/2007, 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
