Discussion: Quel objectif pour 500D ?
27/11/2013, 11h31 #1Membre
- novembre 2013
- 93
- 39
- 11
- 500d
- 18-55mm 55-250mm
Actuellement j'utilise un 500d avec un 18/55mm ef-s mais malheureusement il délire et me fait la mise au point 1 fois sur 4. J'étais donc parti sur un 24-105 IS L mais avec mon boitier APS-C celà reviendrait donc à dire 38-168mm si je ne me trompe pas ? J'ai donc peur de me pas avoir assez de recul. Que me conseilleriez-vous ?
Mon budget : pas définit à voir en ofnction de ce que l'on me propose
Utilisation : comme avec mon 18-55mm quelque chose de polyvalent photo de famille intérieur ,photo extérieur de vacance,photos de voiture statique
Voilà merci d'avance pour vos réponses.
A bientôt
27/11/2013, 11h41 #2Membre
- août 2010
- france (52)
- 44
- 1 324
- Fuji xt2.
- 16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
Pourquoi pas un 15-85 ou 17-55
27/11/2013, 11h55 #3Membre
- août 2008
- Metz
- 53
- 1 156
- eos 6d
- 14 F2.8 / 24 -70 F/4L / 100 Macro L / 70-200 F4 L / 50 F1.8stm / 430 EX2 / Kenko x1.4
Tamron 17-50 F2,8 - Stabilisé ou pas suivant tont budget, ou si tu veux casser ta tirelire Canon EF 17-55 F2,8 - IS
Tous les 3 polyvalents et avec de bonnes performances !!
27/11/2013, 12h08 #4
27/11/2013, 12h17 #5Membre
- novembre 2013
- 59650
- 39
- 94
- EOS 6D - EOS 450D - Speedlight 430 EX II
- 24-105 F4 L - 85 F1.8 - 40 F2.8
Fait déjà simplement un test par rapport au 24-105 sur lequel tu étais parti et qui devait donc te plaire.
Tu prends ton 15/55 et tu te met à 24mm.
Tu verra tout de suite si le recul à 24mm est suffisant pour toi ou non.
Etant sur APS-C la différence entre ton 18mm et le 24mm est d'environ 10mm (28.8mm contre 38.4mm).
Fais déjà ce simple test pour te faire ton idée
27/11/2013, 12h19 #6Membre
- avril 2013
- Zion
- 53
- 5 827
- Rolleiflex T - Minolta XG 9 & X-700
- Tessar f/3.5 - MD 50 f/1.7
27/11/2013, 12h49 #7Membre
- février 2010
- Tours
- 45
- 2 692
- 1Dx, 1DsII, 10D
Dans quelles conditions cet objectif pose-t-il problème ? Quel collimateur AF ? Quel mode de prise de vue (One-shot, AI-servo, AI-focus) ? Le bouton est bien sur AF et non MF (on ne sait jamais, des fois c'est un truc tout bête qui pose problème) ?
Tu n'as pas de soucis avec ton 55-250 ?
Sinon, il faudrait déjà définir ce qui te convient/manque avec ton objectif actuel ? Notamment en terme de plage de focales (ainsi que focale mini et maxi), d'ouverture, d'AF, de qualité de construction.
A partir de là, cela restreindra le champ des possibilités.
27/11/2013, 16h42 #8Membre
- novembre 2013
- 93
- 39
- 11
- 500d
- 18-55mm 55-250mm
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement je recherche quelque chose de polyvalent avec une meilleur qualité que le 18-55mm. J'imagine pas la différence entre un f2.8 et un f4 mais en temps que débutante est-ce vraiment nécessaire pour moi ?
Sharksa je pensais qu'il fallait multiplier par 1.6 et que donc l'objectif commençait à 38mm donc en prenant mon 18-55mm et me mettant à 38mm çà me convenait pas. Pourquoi 24mm ?
Thomas Anderson j'avais lu ces sujets mais sur un propre sujet çà me permet de répondre directement sur mes attentes sur mes attentes.
Max160 j'ai pas de problème avec le 55-250mm, le 18-55mm le fait aussi sur d'autres boitier j'en es donc conclu au boitier (il cherche à faire la mise au point je l'entend faire du bruit mais image flou j'arrive a rien) ET oui j'ai vérifier il est bien en AF :-) Ce qui me convient avec le 18-55mm bah le faite qu'il commence à 18mm donc j'ai assez de recul pour faire mes photos, le moins c'est qu'il marche 1 sur 4 quitte a racheter quelque chose autant peut être invertir dans un objectif qui perdurera dans le temps, car effectivement je débute et je suis pas une perle en photo mais je compte bien m'améliorer ( j'espère LOL )
01/12/2013, 20h18 #9Membre
- novembre 2013
- 93
- 39
- 11
- 500d
- 18-55mm 55-250mm
Aurais-je vraiment une différence de qualité d'image avec un 15-85mm qu'avec mon 18-55mm actuel ?Pourle 24-105mm je connais la réponse !
01/12/2013, 21h04 #10Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Pour ton 18-55 c'est soit le pignon du réducteur qui a perdu des dents (ça arrive quand on force sur la bague de mise au point alors que l'objectif est en AF) soit la nappe électronique de la bague de zoom qui s'est en partie coupée au niveau où elle plie quand on agit sur le zoom (dans ce cas le problème d'af dépend de la position de la bague). Quoi que ce soit ça ne peut qu'empirer (jusqu'à la perte totale de l'af) et il n'y a pas grand chose à faire (ça ne vaut pas le coût de l'envoyer en sav, on peut réparer soi même si on trouve la pièce mais ça demande de bonnes compétences en bricolage).
Donc le remplacer est une assez bonne idée
Qu'est ce qui t'intéressait dans le 24-105? L'étendue du range, le fait que ce soit un L ou le f/4 constant?
Si c'est parce que c'est un L tu peux te tourner vers le 17-55 IS, ce n'est pas un L mais il est presque aussi bien construit (et aussi qualitatif).
Si c'est le f/4 constant tu peux regarder le 17-55 IS ou les Tamron 17-50 VC et non VC qui sont tous des f/2.8 constant.
Si c'est l'étendue du range il y a le 18-135 STM qui est assez bon.
Les focales sont des constantes, 24mm sur le 24-105 ou le 18-55 reste 24mm. Oublie ces histoires de multiplication, tu n'utilise qu'un capteur aps-c donc tu n'as pas à t'en occuper. Ce n'est important que pour les gens qui ont plusieurs types de capteur.je pensais qu'il fallait multiplier par 1.6 et que donc l'objectif commençait à 38mm donc en prenant mon 18-55mm et me mettant à 38mm çà me convenait pas. Pourquoi 24mm ?
Quel objectif grand angle pour mon 500D ?
Par sylvio11 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 45Dernier message: 17/06/2011, 12h41 -
Quel objectif avec EOS 500D pour debuter
Par Marcusbetop dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 31/05/2010, 22h19 -
quel objectif pour un 500D ??
Par lisou dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 19/11/2009, 18h25 -
quel 18-200 pour mon eos 500D
Par poetasoneu dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 15Dernier message: 31/08/2009, 17h16 -
Canon 450D / 500D pour un débutant et quel objectif standard ???
Par BFLV dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 8Dernier message: 24/04/2009, 12h44
