Discussion: verre de visée 30D
    Membre Avatar de albarei
    ANNET SUR MARNE FRANCE
    24/70 2.8L 70/200L f4
    Par défaut verre de visée 30D
    Bonsoir, bonne année à tous et de très belles photos pour 2007. J'ai un soucis, derrière le verre de visée de mon 30D il y a des poussières qui me gène terriblementpour faire des photos , est-ce que le verre de visée est interchangable, faut-il l'envoyer en sav paur remplacer le verre de visée sinon avez vous une astuce pour supprimer ces pétouilles?
    Merci pour les réponses
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Moi aussi j'ai 2 ou 3 petits points noir (des poussières) sur un 400d neuf mais vaut mieux ne pas y toucher......
    Lu,
    Ce sont des poussières qui se collent dessus comme cela arrive pour le capteur, changer le verre ne résoudra pas le fait que cela arriverait de nouveau. Avec un peu de précaution il est possible de les enlever, mais il faut soit un petit pinceau soit une petite bombe d'air (attention de ne pas faire qu'il sorte du froid car cela serait pire)
    Faut essayer de les localiser avec une lumière et travailler tranquillement sur une table, si on les voit et quelle sont accessibles un pinceau comme pour le capteur chargé éléctriquement peut permettre de les enlever.
    Dans tous les cas il faut avoir des gestes précis
    Sinon je pense qu'il est possible de le faire faire par un SAV ou magasin pratiquand les nettoyages capteur, le prix de l'intervention est à demander avant, car certains se foutent de la gueule du monde, pour information un nettoyage capteur dans certains magasins avoisinent les 25€ donc attention de ne pas payer de trop une intervention qui avec équipement adéquat ne demande pas de démontage et pas plus de 10mn
    Membre Avatar de Baracca
    Sud de la France
    Au bout de mes doigts
    Progresser
    Pero, je me suis aperçu de cela aussi sur mon 400D.
    Et j'ai trouvé une solution rapide et très économiques.
    Une paille et son souffle, c'est tout bête.
    Bien prendre son souffle en passant la paille derière le verre de visée et aspirer, et de se retirer en retenant son souffle.
    Et bien je peux vous dire que c'est radical, plus une seule poussière derrière le verre de visée.
    Ne pas oublier de le faire aussi aux alentours ou le mirroir se repose, sinon d'autres reviendront après la remonté de ce dernier.
    Pourrais-tu m'expliquer Comment fait -tu pour passer derrière le verre de visée? car mespoussières ne sont pas sur le verre de visée mais derrière
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    APN en position et règlages de nettoyage capteur. Tu as accès au verre de visée.
    Excuse-moi, mais je ne comprends pas très bien quand je fais ce que tu me dis je me retrouve obturateur relevé face au capteur mais le verre de visée n'est pas accessible
    avril 2004
    Laisse ton boitier sur off (autant pour moi) et retire l'objectif. Tu verras le verre de visée.
    Citation Envoyé par fred08 Voir le message
    En nettoyage capteur le mirroir au contraire bloque l'accès à celui ci.
    Non ici il suffit de laisser normal apn éteint et de le retourner (flah vers le bas) Dans la partie haute (ici en bas puisque APN retourné) on accèdes à l'arrière du verre de visée (pas celui ou place l'oeil) et on opère comme le préconises Baracca (j'ai jamais essayé mais cela vaut le coupe d'être testé)
    Sinon tu peux aussi utiliser du tuyaux d'aquarium qui est caoutchouté
    OK tu as corrigé le tir
    avril 2004
    On fait tellement "instinctivement" ces manipulations, qu'il n'est pas évident de les décrire...
    Sud de la France
    Progresser
    Je vois que tous le monde avait compris.
    En tous cas pour moi cela a marché.
    Donc je persiste je vous remercie de toutesces précisions mais tous ce que vous avez décrit je l'avais déja fait auparavant . Quand tu met ton appareil tete en bas ( flash en bas ) et objectif enlevé on voit bien le verre de visée ce que je voudrait c'est aller derrière le verrede visée les possières sont entre le verre de visée et le viseur (ou l'on met l'oeil pour faire la photo) je m'était mal exprimé. Donc ma question ést de savoir comment fait-on pour aller derrière le verre de visée ou éventuellement peux t-on de démonter pour le nettoyer?
    Sud de la France
    Progresser
    Je passe la main
    Aurais-tu utilisé une bombe dépoussièrante sur le devant du verre de visée, et les poussières seraient passées par derrière ?
    oui j'ai malheureusement employé une bombe à air et les poussières sont passées derrière
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    j'avais eu un probleme un peu similaire sur mon 30D et c'était le reflet de poussieres sur le miroir. nettoyage et tout est ok depuis. mais je ne souffle jamais d'air, meme sterile à l'interieur du boitier. toujours aspi pour eviter qu'elles se balladent.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il ne faut jamais souffler les poussières, elles risquent effectivement de passer derrière le verre de visée. Et comme sur les 300D, 350D et 400D, il n'y a pas de pentaprisme mais un pentamiroir, les poussières restent à l'intérieur. Quand elles sont sur la face visible du dépoli, il faut utiliser un aspirateur a effet Venturi comme CA. C'est la solution la plus efficace, je l'utilisait également pour le capteur (avant le 400D! )
    Merci pour vos conseils.Donc moralité il ny a pas grand chose a faire à part faire changer le verre de visée en SAV?
    Membre Avatar de philippe_w
    FRANCE, Metz 57
    EOS 5dMkII, 7D, 3, A1, mp970 et IPF6100
    35/2 50/1.4 85/1.8 20-35L 24-70 100L 100-400 70-200/4is 70-300DO MTO1000 sig12-24 V20
    on peux retirer soi-même le verre de visée, mais c'est un peu "sioux" de le remettre et on garantie pas de ne pas mettre plus de poussières, mais je ne pense pas qu'ils fasse mieux en atelier SAV( à part travailler sous hotte, mais bon... ces pas garantie...).
    De plus les poussières que l'on voit sur le verre de isée sont peut-petre sur le pentaprisme (pentamirroir).... pas évident de savaoir ...
  1. Verre de visée 5D
    Par HyperCanon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h26
  2. verre de visée 5D
    Par julien24v dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/08/2007, 22h26
  3. Pb verre de visee 1D
    Par Urania dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/09/2006, 14h34
  4. verre de visée
    Par micropuce dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/09/2006, 12h22
  5. Verre de visée 300 D
    Par amenothes dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/10/2005, 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
