    Membre Avatar de papou78
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    EF 2,8-16/35; EF 24/105; EF 2,8-80/200L; TCx1,4VIII; EF 100/400II; 150/600Sigma S
    Par défaut Transfert fichiers 1DIV
    Lorsque je veux transférer des fichiers depuis le boitier (carte CF en Raw et carte SD en JPEG) vers le PC via EOS Utility (à jour), ce dernier plante après un nombre très variable de fichiers (de 2 à 126 ce matin) après un démarrage tout à fait "normal" à condition que le boitier ait été sur Off à la connexion et passé sur "On" pour lancer l'ouverture de l'utilitaire Canon
    Je dois alors :
    - déconnecter le câble
    - mettre le boitier sur Off
    - relancer et ... attendre la fin ou un nouveau plantage. Usant pour 500 fichiers ce matin
    J'ai effectué les manips suivantes sans amélioration :
    - réinstallation EOS Utility
    - changer de prise USB
    - désactiver la mise en veille du boitier
    - passer via l'Explorateur Windows et là c'est l'horreur, erreur de chargement, message m'indiquant que tous les fichiers sont transférés, erreur d'écriture, etc en résumé le grand jeu Windows....
    - retirer la carte SD du boitier et l’insérer en direct sur le PC, ça fonctionne avec les lenteurs de l'Explorateur......
    Config
    - PC sous W7/64 avec 4Go de RAM
    - Carte CF Lexar Pro 800x 16Go UDMA7
    - Carte SD Lexar Pro 400x 32Go
    Qu'en pensez-vous ?
    Agaçant, stressant alors que je retrouve un plaisir de d'utilisation proche de l'argentique (EOS1), prise en main ergonomie et les plus du numérique, (CFn, ISO auto, ....)
    Merci de aide.
    Cordialement
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    ça ressemble étrangement à un problème d'alimentation.
    Est ce que le PC serait paramétré pour se mettre en veille après x minutes?
    Est ce que la batterie de l'APN est bien chargée?
    Mais pourquoi ne pas faire les transferts avec un lecteur de cartes, c'est généralement plus rapide et ça pose moins de problèmes (hormis la manipulation des cartes mémoire)
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    Merci de la réponse.
    - veille PC déconnectée,
    - batterie APN # 75%
    Effectivement le lecteur externe est une solution, masi j'aimerai au moins "savoir pourquoi" car je n'avais jamais eu ce problème avec le 400D. Je vais d'ailleurs reafire un test avec ce boitier.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pas de réponse à t'apporter ... sinon te confirmer que avec la même configuration que toi, cela fonctionne très bien
    Sur ce coté aléatoire des interruptions, je verrai bien un pb de connectique côté boitier ou PC
    Désolé ...
    Membre Avatar de serge5754
    SAINT AVOLD (Moselle)
    5D Mark III
    Une petite idée...essayé de transférer avec un autre PC?
    il se peut aussi que le Mark IV soit trop gourmand en jus pour ton PC, si c'est un portable (câble USB avec 2 prise à mettre)
    mais je vois bien aussi un problème propre WIN et non pas le 1D
    bon courage
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    Merci de vos réponses,
    Je pense aussi à un problème de connectique. En effet hier soir j'ai pu transférer environ 100 photos sans interruption ni plantage (miracle ) MAIS j'ai utilisé le port USB habituellement occupé par le récepteur souris................. et que je n'avais pas testé dans les échanges précédents.
    Je considère le problème résolu.
    Cordialement
    Membre Avatar de Sonic_Phy
    décembre 2011
    67/2A
    1x 1D-X / 1x 1D Mk IV / 1x 5D II
    70-200 2.8L IS II + 50L 1.2 + 8-15L 4 + 400 DO 4 IS + EXT III
    Une bonne chose.
    J'ai transféré par tous les moyens possibles et imaginables des fichiers de mes canon via des ordis, quand problème il y avait (rares) ce fut chaque fois l'ordinateur qui en fut la cause
    novembre 2011
    Yvelines
    1DIV - EOS400D
    Nouvel essai ce matin, transfert réussi sans difficulté ni plantage, sur la même prise USB qu'hier. C'est donc bien le PC qui est la cause, je préfère ça !
    J'en profite pour renouveler mes remerciements et l'intérêt pour notre forum.
    Quant au 1DIV quelle boitier, même si j'hésite et me perds encore sur certains réglages !
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    Alors qu'avec le 1D3 je transférais toujours du boîtier vers pc sans souci, j'ai eu le même souci de transfer partiel des images avec le 1D4, jamais je ne parvenais à transférer la totalité des images présentes sur la carte.
    Solution: sortir la carte du boîtier et utiliser un card reader (usb 3.0 c'est idéal).
    décembre 2011
    67/2A
    Jamais eu aucun problème similaire avec mes 1D
  1. Problème de transfert des fichiers Raw CR2 sur IMac
    Par pharao dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/05/2014, 10h38
  2. Problème transfert fichiers RAW
    Par maguy dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/12/2010, 18h54
  3. Mise à Jour du Plug-in E1 pour le transfert des fichiers 5D, 7D...etc
    Par Pidji dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/10/2010, 11h19
  4. 5d II + 1D III ou 1DIV seul
    Par canonbeber dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 13/06/2010, 10h14
  5. transfert de fichiers raw et jpeg sur ordinateur
    Par piaf dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/01/2008, 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
