    Membre Avatar de Khanowitch
    Genève
    Sigma 10-20mm, 70-200mm f/2.8, 400mm f/2.8, Macro 100mm, Ext 2x III
    Par défaut Débutant cherche aide....
    Bonjour à tous !
    totalement débutant en astro, je viens de me voir prêter un télescope Maede DS-2114-ATS. Pour y fixer mon 7D, j'ai acheté un tube de raccord sur l'oculaire (en fait qui se met à la place de l'oculaire) avec une bague T2 canon. Tout semble bien s'imbriquer mais, malgré moultes essais de MAP, je n'obtiens que des images approximatives.... Me manque-t-il un oculaire à insérer dans le tube de raccord?
    Merci de votre aide
    Hakan
    Membre Avatar de Ekaki
    EOS 5DmkIIAi/ML gripé & SX200IS/CHDK
    16f/2.8Znt, 24-70f/2.8L, 55f/1.4Tom, 135f/2.5Tak-v2,... 400f/2.8L
    Bonjour !
    A priori le télescope est un type Newton, donc il y a des chances pour que le foyer* ne soit pas facilement accessible.
    * Le foyer de la MAP (Mise Au Point) sur les étoiles.
    C'est courant sur les télescopes destinés en premier lieu à l'observation visuelle : Le foyer est positionné relativement proche du tube afin qu'il soit facilement accessible avec les oculaires ou les Barlows (système optique grossissant), mais avec un APN il faut qu'il soit assez "sorti" pour l'aligner sur le plan focal de l'appareil. Il faut qu'il sorte au moins de 45~50mm du porte-oculaire (cf. distance de tirage EOS + épaisseur de la bague), sinon il est impossible de faire la MAP.
    C'est quoi le tube raccord que tu utilises entre le PO (Porte-Oculaire) et la bague T2 ?
    Sur certains il est possible de réduire la longueur, voir de dévisser le coulant 2" qui entre dans le PO afin de le visser directement sur la bague T2 afin d'avoir l'APN au plus près du PO, comme sur cette photo :
    Cependant, même dans cette configuration minimaliste en dimension, il est possible que le foyer soit encore trop proche, voir "dans le PO".
    Pour en être sur, en ayant préalablement centré la Lune et en retirant tous les accessoires; APN nu en face du PO nu (l'astronome peut rester habillé lui ^.^) il est possible de voir où se trouve le foyer à main levée, en approchant plus ou moins l'APN du PO.
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Hola
    Ekaki a bien détaillé sa réponse, résumable par le fait qu'avec un newton pas prévu pour la photo, c'est compliqué (pas assez de tirage, cercle image réduit si le miroir secondaire est petit) ; même un Newton prévu je trouve ça pas évident, entre collimation et équilibrage, m'enfin...
    Pour gagner du tirage, outre le démontage évoqué il existe des bagues T2 ayant 0mm de tirage face aux habituels 11mm.
    Il faut bien utiliser ton APN au foyer (à la place de l'oculaire) et non derrière un oculaire ; cette méthode fonctionnerait mais provoque un grandissement qui peut être important (la focale obtenue s'emballe, donc le f/d aussi, donc grosse perte de luminosité, difficultés à pointer et suivre, ...), du vignettage, des défauts optiques selon l'occulaire, ... À réserver au planétaire, lunaire, solaire (ce dernier point bien sûr qu'avec du matériel prévu pour), si possible avec un montage bien rigide (oculaires Baader Hypérion avec pas de vis par exemple)
  1. Debutant cherche parrain (06), Bonjour
    Par sebdoudou06 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 16/05/2009, 20h06
  2. essonnien debutant cherche aide
    Par mamour dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 01/01/2008, 20h22
  3. debutant cherche prof !
    Par sebasweb dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 07/08/2007, 13h46
  4. Débutant cherche objectif
    Par Pouletzo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2007, 10h10
  5. Débutant cherche aide
    Par mic_c dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/07/2006, 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
