24/11/2013, 11h49 #1Membre
- novembre 2008
- Montréal
- 39
- 112
- EOS 6D, EOS 550D
- Samyang 14mm f/2.8; Sigma 20-40 EX DG Asph f/2.8; 40mm f/2.8 STM; Canon 70-200L f/4
Question météo : le froid, un danger pour nos APN?
Je vis au Québec et ce matin, je voulais faire un time lapse du levé de soleil, oui mais voilà, avant de laisser mon 6D seul dehors pendant 1h30, je me posais la question du froid!!!
Ce matin, il fait -25°C, quel est le risque pour nos appareil concrètement?
Sachant qu'à cette température, là ou je suis, il n'y a pas d'humidité dans l'air...
Donc je n'ai pas sorti mon petit et je ferais quelques photo juste quand le soleil se pointera
24/11/2013, 11h56 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas de risque particulier, le seul risque est la remonté en température qui doit être lente (Mettre le matos dans un glacière et le rentrer est une solution. Par contre a -25° les accus eux ne vont pas tenir le choc et perdront toute leur efficacité rapidement.
24/11/2013, 12h08 #3Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Pas de problème particulier si ce n'est que les accus n'apprécient pas du tout les températures négatives.
24/11/2013, 12h11 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Avec des températures pareilles le dit Fredo éviter les chocs thermiques, aussi bien a la descente qu'a la montée, il n'y a pas que la condensation qui peut gêner. Dans ton cas de time lapse met lui une "moumoutte" c'est préférable, cela évitera un refroidissement excessif par le vent.
Concernant les batteries les li-ion sont moins sensibles que les Pb ou CD-ni, a -10 tu a environ 80% de capacité restant, a -20 tu est a 70%, par contre la courbe de tension est totalement différente ce qui fausse completement les indicateurs de decharge du boitier.
24/11/2013, 13h10 #5Membre
- janvier 2008
- Montauroux
- 63
- 830
- noir avec plein de boutons partout
- Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
Pour ma part, je ne tenterais pas le coup. La doc spécifie de 0 à 40° si j'ai bien lu. Le risque c'est l'échauffement du capteur provoque sa dilatation. Le reste du boitier étant froid, il pourrait se poser un problème de dilatation différentielle. Sur le capteur, mais aussi sur les pistes de CI ou sur même sur des soudures si elles ne sont pas de bonne qualité. Au pire je mettrai déjà l'APN sous tension avant de sortir, histoire que tout soit équilibré en température et si tu as du matériel type couverture de survie (mylar aluminisé) tu peux envelopper l'APN, ca évite la déperdition de chaleur et si possible plusieurs couches. En tout cas, évite de le sortir plusieurs heures avant. Par contre le vent n'y fait rien (en dehors de la stabilité). La notion de froid ressenti n'est valable que pour les "animaux".
AMHA
24/11/2013, 13h32 #6Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Question déjà posée ici : Les bons réflex pour shooter par grand froid
24/11/2013, 14h19 #7
04/12/2013, 23h24 #8Membre
- novembre 2008
- Montréal
- 39
- 112
- EOS 6D, EOS 550D
Merci pour vos réponses... J'ai sorti l'apn et je l'ai rentré via son sac pour qu'il reste "au froid" et se réchauffe tranquillement, tout moarche bien^^
Relever miroir = moins de flou = Danger pour rideaux ?
Par Eveo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 16/08/2012, 12h23 -
Un signe qui ne trompe pas ... pour la météo!
Par OPTA10 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 14Dernier message: 06/04/2011, 16h13 -
Par Dranouss dans le forum Discussions généralesRéponses: 39Dernier message: 26/12/2010, 07h01 -
Trépied : Velbon ou Bilora ? et quels gants pour le froid ?
Par Tokala dans le forum Matériels DiversRéponses: 21Dernier message: 24/02/2010, 16h36 -
Flashs anciens: danger possible pour l'appareil
Par knoodrake dans le forum Discussions FlashRéponses: 11Dernier message: 12/10/2005, 20h49
