    novembre 2013
    versailles
    40d
    17 70 sigma 50mm canon 100 300 canon
    Par défaut 40d pas franchement utilisable...
    Bonjour a tous,
    je viens vers vous car depuis hier soir mon boitier a un "petit" problème....
    après recherche sur le forum je n'ai rien trouvé en rapport avec mon pb!!
    je vous explique :
    j'allume le boitier, si l'objectif est en autofocus, le bouton de declenchement ne fonctionne pas, les deux molettes non plus, le bouton iso non plus, le liveview non plus. quand je joue avec le collimateurs, il y a les trois de droite et le central qui ne fonctionne pas, quand je teste les autres tout va bien, mais dés que je selectionne un de ceux defectueux, tout se bloque et quand je selectionne tous les collimateurs tout est bloqué.obligé de rééteindre le boitier et de selectionner le bon collimateur. le reste a l'air de faire le taff,
    quand j'allume le boitier en ayant au préalable sélectionner le mode manuel focus sur l'objectif tout fonctionne sauf le liveview....
    je ne sais pas de quoi cela peut provenir...
    etant très bon bricoleur je souhaiterais peut etre le demonter, et en profiter pour changer le capteur, 85000 déclenchement, bonne idée? faisable? cout de reviens?
    merci d'avance pour vos réponses!
    geo18
    Démontage sommaire:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ontage/40D.rar
    Et tu trouveras des vidéos sur le Net.
    Je ne crois pas qu'un capteur s'use, l'obturateur si.
    Demain j’enlève l'archive
    novembre 2013
    versailles
    40d
    merci beaucoup , je vais etudier ça!!
    je pensais a mon tord que c'etait le cpteur qui etait donné pour un nombre de declenchement....
    pas d'avis sur la raison de cette panne?
    geo18
    As-tu tenté sans objectif?
    eos 5D, eos 1D MarkIII
    50 1,4 70-200 2,8 IS, 300 2,8 (non IS)
    Avant de démonter il vaudrait peut-être mieux essayer de monter un autre objectif et voir si le pb ne vient pas de l'objectif défaillant, non?
    Sinon, changer l'obturateur (et pas le capteur...) alors qu'il fonctionne toujours ça n'a pas beaucoup de sens.
    Et surtout, moi aussi je suis un bon bricoleur, je suis calme, patient et attentionné, j'ai déjà démonté et réparé plein de choses, ça ne m'a pas empêché de flinguer mon EOS 5D le jour où j'ai voulu enlever deux grosses poussières qui ne voulaient pas partir dans le viseur. Ca m'a coûté plus de 400€ au sav Canon...
    Poitou
    Commencer en effet par une bonne détermination de la panne avant de se lancer dans un démontage inutile et qui risque fort d’être définitif.
    Donc commencer par des essais sans optiques, et ensuite vérifier que le problème ne soit pas concerné que par une seule. Une restauration des Cfn et des options utilisateur aux valeurs usine ne serait pas superflu non plus.
    Il peut si beaucoup de vidéo et de gros échauffements mais je ne sais pas si on peut appeler cela de l'usure au sens strict du terme, par contre que ce soit l'obtu ou la cage c'est mécanique et donc fortement dépendant du nombre de déclenchements
    changer le capteur
    Le remplacement du capteur est sans doute l’opération la plus délicate, car nécessite un calage mécanique et électronique, donc avec les outils et logiciels de calibration qui ne sont bien sur dispo que chez un sav de la marque
    novembre 2013
    versailles
    40d
    Geo18 : je viens d'essayer sans objectif et cela fonctionne a priori parfaitement!mais avec tous mes objectifs le problème est le même...
    MacPlayer : oui c'est sur ça n'a pas trop d'interet en y repensant, mais comme je pense qu'il arrive en fin de vie(selon les dires sur le nombres de déclenchement canon), tant qu'il sera ouvert autant en profiter non?!
    novembre 2013
    versailles
    40d
    j'ai aussi restaurer tous les réglages de base, et ... rien de mieux!
    Concernant l'idée de changer l'obturateur parce que " je pense qu'il arrive en fin de vie(selon les dires sur le nombres de déclenchement canon) ", pour moi ça n'a pas de sens: Canon donne ses obturateurs pour un nombre de déclenchements approximatifs et qui s'avère dans les faits différent sur chaque boîtier.
    Il peut très bien tenir au-delà des 100000, voire beaucoup plus.
    Mais de toute façon, il faut déjà régler ce problème de boîtier visiblement en panne électronique, donc l'envoyer au SAV.
    Et je réitère mon conseil: laissez tomber les tournevis...
    novembre 2013
    versailles
    40d
    oui je pense que les tournevis ne vont pas servir....merci du conseil!!
    et merxi pour le nombre de declenchement, ça devenait une angoisse...
    j'irais lundi a paris pour le deposer rue beaumarchais.
    une bonne adresse à me donner?ou obligatoirement SAV Canon France?
    Je n'ai utilisé que le sav canon à Courbevoie mais je pense (?) que si vous le déposez boulevard Beaumarchais dans un magasin, ils vont eux-même l'envoyer au sav canon, donc vous perdez du temps et le service est le même.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    J'ai vu un 40D d'occasion sur les petites annonces.
    Ce sera certainement moins cher qu'un passage au SAV
    Poitou
    Oui mais un devis ce n'est que 30 euros mis sur la table, on peut toujours avoir une bonne surprise
    Bon, si on recapepete le problème (me détromper si ce n'est pas cela)
    - Le boitier sans optique donc sans utiliser le module AF fonctionne et va prendre une photo uniforme
    - Le boitier avec optique en focus manuel fonctionne et va prendre une photo correcte dans tout les modes, y compris avec une map manuelle via liveview
    - Le boitier en focus auto avec n'importe quelle optique déconne, un tentative de sélectionner un des collimateurs droits provoque un plantage de l'apn.
    Cela sent fortement le capteur AF en defaut, dans le meilleur des cas un soucis avec la connectique, dans le pire le capteur en lui meme hs.
    Il serait interessant de faire un essai avec un des collimateurs de gauche selectionné, extinction du boitier pour remettre tout en ordre et de tenter une photo la selection n'ayant pas du bouger on ne ferra pas appel aux collimateurs douteux
    De tout facon si c'est cela c'est remplacement de la cage donc non rentable (desolé), a la limite on pourrait toujours utiliser le boitier en manuel
    novembre 2013
    versailles
    40d
    c'est ça!!
    quand je selectionne les collimateurs de gauche que j'eteint le boitier et que je le rallume cela fonctionne mais pas en map auto et si je reselectionne les capteurs de gauche bah tout se bloque...
    perdu dans tout ça, on verra bien ce que le SAV Canon va me dire...
    je vais passer au 7d plus vite que prévu je crois.....
    geo18
    As tu utilisé une autre batterie et nettoyé ses contacts dans le boitier, les moteurs de mise au point consomment?
    Contacts aussi au niveau de l'objectif?
    novembre 2013
    versailles
    40d
    bonjour geo18,
    oui, j'ai essayé avec d'autres batterie, mais je n'ai pas nettoyer les contacts (comment faire), et je ne sais pas non plus comment nettoyer les contacts au niveau de l'objectif, meme si ceux-ci ont l'air propres...
    geo18
    Quand tu enlèves la batterie tu vois les contacts au fond, pas ceux dorés, les larges près du ressort.
    Un coton tige légèrement imprégné d'alcool à brulé par exemple, je dis bien légèrement, il ne faut pas que ça coule.
    J'espere que tu n'as pas de grip car cela serait possible aussi d'un défaut de ce dernier
    novembre 2013
    versailles
    40d
    ok je vais essayer ça! merci du conseil!
    et si j'ai un grip quasiment toujours monté, je vais reessayer sans et en nettoyant les contacts!!
    geo18
    Citation Envoyé par alfo10 Voir le message
    Fais d’abord sans grip car c'est fort possible avant de toucher aux contacts.
    Le grip peut causer un disfornctionnement. A tester sans. Sans quoi ca risque d'être une panne sur la carte mère. Opération faisable soit même sauf que l'association du capteur et de la Carte mère (Son mapage et sa calibration) te seront impossible, le softs ne sont pas disponible hors SAV agréer pour réaliser l'appairage des 2 ... Bon achat de 7D ...
    Splifftown the bridge
    TS-E 24 3.5, EF 11-24+24-70+70-200 4 L
    Et un petit nettoyage des contacteurs optique/boitier ??
    Sinon un petit MP à Silver-Dot.
    novembre 2013
    versailles
    40d
    bon et bien je viens de nettoyer les contacteurs, essayé sans le grip, et finalement il n'y a q'un seul collimateur qui ne fonctionne pas, (a gauche celui qui est en dessous du plus a gauche)....
    novembre 2013
    versailles
    40d
    euh pour le petit mp a Silver Dot, pas de soucis mais je ne sais pas comment faire...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en haut du forum
    tableau de bord
    envoyer un message
    novembre 2013
    versailles
    40d
    bah ça ne fonctionne pas! j'ai pas le droit!
    je vais le déposer demain pour retour au SAV... on verra, mais je crois que je vais me prendre un 7d avec un 24 105 L et le problème sera résolu!!
  1. 70 300 do utilisable sur un doubleur??
    Par pif38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/10/2007, 09h41
  2. franchement ...
    Par pblue dans le forum Discussions générales
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/10/2006, 09h53
  3. franchement degueulasse !!
    Par lebil57 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/03/2006, 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
