Discussion: softbox 60 oi 76?
    août 2013
    hainaut
    550d
    18-55 ( kit ) 70-300 (kit ) 50 mn 1.8 canon 10-22
    Par défaut softbox 60 oi 76?
    je sollicite votre aide et votre avis sur l'achat d'une softbox ( lastolite reportage 60 ou lastolite eazybox hotshoes 76 ).
    J'ai bien sur utilisé la fonction recherche , et Google, mais rien ne m'a permis de me décider.
    Je compte donc me lancer ou tester en tout cas le strobisme.
    J'ai actuellement un canon 430 exII ( vous allez me dire que l'idéal est un 580 en canon ou yn je le sais et si je suis vraiment trop court, j'achèterais un de ces flash )
    Le but étant de faire du portrait.
    J'ai également compris que plus la surface est grande, plus le flash est "doux", toutefois 76 cm est-il préférable ou vaut-il mieux 60 cm ?
    Je sais que le sujet à été abordé mais je n'ai pas trouver la réponse que je cherche, de plus , l'expérience de chacun ayant évolué et de nouveaux membres ayant fait leur arrivé, les réponses peuvent avoir changés.
    Merci de votre lecture et de vos conseils
    ps : Dans la précipitation j'ai noté "oi" je voulais bien sur noté "ou" mais je ne vois pas où je peux changer mon titre , merci
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    J'ai hésité aussi sur 60 ou 76.
    Mais quand j'ai vu le 76, mon flash 580exII me paraît trop petit, donc j'ai pris le 60.
    Quand j'ai besoin de plus, je mets deux 580exII derrière un parapluie.
    août 2013
    hainaut
    550d
    merci pour ta réponse, es-tu souvent amené à mettre la puissance de ton flash à 1/1 ?
    D"autres avis ?
    j'ai oublié de préciser que la transmission sur fera par yn 622
    6D x2
    Je shoote aux flash cobras surtout en extérieur, pour la puissance, je ne peux pas te dire car je shoote en TTL.
    août 2013
    hainaut
    550d
    merci beaucoup pour tes précisions
    d'autres avis ?
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    ça va aussi dépendre de la distance sujet-softbox et de l'éclairage ambient je crois. Ma pièce dédiée "studio maison" étant relativement petite, j'ai que 1 à 1,5m de distance et le flash (430EXII) est bien souvent à 1/16e dans sa softbox 50x50cm
    août 2013
    hainaut
    550d
    merci pour ta réponse, mais n'ayant jamais pratiqué le déporter, il m'est difficile de juger de la distance sujet - softbox ( novice Inside )
    par contre je compte l'utiliser plus à l'extérieur
    6D x2
    Si c'est pour une utilisation en extérieur, commences avec le 60 et rester au max de le synchro flah de ton boîtier.
    Pour ma part, j'utilise le 60 avec un 580 et si besoin de passer en synchro haute vitesse (en limitant la très haute vitesse, je mets un ND8) je passe sur deux 580 là alors ça sera parapluie.
    Avec le 60, tu feras pas mal de belles choses...
    Pour préciser, les cobras je ne les utilise en déportés qu'en extérieur, car en intérieur j'ai des flash de studio.
    J'ai une session avec le 60 ici:
    Maeva... Session strobist (01/11/2013, Muret) - brice-sinhlivong.over-blog.com
    août 2013
    hainaut
    550d
    merci beaucoup pour tes conseils
    penses-tu que dans mon cas, un parapluie serait plus avisé ? ( je pense au lastolite all in one 100 cm )
    où peut-être vaut-il mieux commencé avec un parapluie et par la suite y adjoindre une soft box ?
    6D x2
    Si tu veux contrôler ta lumière = softbox.
    Si tu veux une lumière diffuse et pratique = parapluie.
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    J'utilise un parapluie diffuseur en diamètre 80 et ça fonctionne très bien, pour débuter à faible coût c'est l'idéal.
    Je ne pense pas qu'un parapluie en 100 soit très pertinent avec un cobra. Il faudrait mettre le parapluie à 1 mètre du flash pour que la lumière soit diffusée sur tout le diamètre et la lumière restituée serait considérablement atténuée.
    Déjà qu'avec un flash de studio on a du mal à couvrir une grande softbox et avoir un éclairage a peu près homogène, un petit cobra serait à la ramasse.
    août 2013
    hainaut
    550d
    soft box 60 cm commandée , je vous donnerai des nouvelles
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Citation Envoyé par joal Voir le message
    surtout des photos
    août 2013
    hainaut
    550d
    voila 2 petites semaines que j'ai reçu ma box et je voulais vous faire un rapide premier retour.
    Je suis globalement satisfait du produit, il me semble bien construit, c'est assez facile de le ranger et de le transporter mais petit bémol le support flash ne trouve pas vraiment sa place dans les sacs, si la rotule se range dans la poche du sac où l'on met le pied, ce dernier n' y rentre pas et doit donc se balader dans le sac ( où j'ai loupé quelque chose ? ). J'aurai également souhaité que le sac qui contient la soft box ai également une bandoulière.
    Je l'ai pour l'instant utilisé pour faire des photos saint Nicolas et personnes âgées dans un home ( bénévolement , c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux vous présenter d'exemple ).
    Le résultat est, pour l'amateur que je suis, plus que satisfaisant, notamment au niveau des couleurs. J'ai travailler en TTL donc réglage iso 100 ,f8, 1/160.
    ( Cette expérience me fait aimé l'utilisation du flash, je me rend compte que je ne savais tout bonnement pas l'utilisé avant, j'ai même pris plaisir à l'utilisé sans soft box )
    J'espère ce week-end pouvoir faire des tests à l'extérieur.
    Je ferai également un retour.
    J'utilise les yn 622 c pour assuré la liaison, aucun problème.
    Le point négatif est que j'ai bien du mal à bien comprendre le site officiel. Je me sens un peu perdu face à tous les noms, par exemple avec mon kit ( ezybox reportage 60 cm ) puis-je y monter une "Boite à lumière Octa Hotrod " où ai-je besoin d'un adaptateur ?
    si je veux utiliser des ezybox II , ai-je besoin d' acheter un "support ezybox II speedlite" ? et si je veux l'utilisé en studio avec torche elinchrom acheté un " adaptateur studio ezybox II " ?
    Autre exemple " la grille nid d'abeille" voila les comptabilités "Les grilles sont disponibles pour s’adapter sur les Ezybox Studio 60cm and 90cm et pour les Ezybox Reportage 54cm et 76cm."
    Je suppose que Ezybox studio 60 et Ezybox reportage 60 c'est la même chose mais je ne trouve pas ça très clair .
    Ceci n'étant pas pour maintenant mais juste pour info.
    J'envisage par contre dans un avenir très proche acheté le kit triflips Deluxe 8 en 1 ( je sais que le prix est élevé et qu'il est possible de bricolé un peu soi même, mais c'est un choix )
    Par contre Est-ce assez pour du portrait serré ? je pense que oui ?? Ce kit pourra-t-il maintenir les triflips de la taille supérieur ( 1 m de mémoire ) ?
    Pour finir avec un HS, je voudrai remercier Monsieur Blaise Fiedler pour son site et ses vidéos.
    Je remercie également les personnes qui ont pris le temps de me lire et/ou de me répondre.
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Merci pour le retour
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    Tu n'as pas de problème avec les YN622? J'ai les 602 (sans TTL donc) mais ils sont trop long, ce qui fait que j'ai 2cm d'écart entre le flash cobra et l'entrée de la softbox :o C'est pas gênant en soit, mais je pense que je perd un peu en puissance :/
    Membre Avatar de nono paris
    paris
    5dmkII et 7D
    tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
    Bonjour, il faut de mettre le flash a 90° et desserer légérement la base pour bien faire rentrer la tête ds la box .
    c'est un peu moins stable mais ça permet de le rentrer.
    août 2013
    hainaut
    550d
    je n'arrive malheureusement pas à mettre de photos. Mais mon système ne ressemble pas au tiens.
    Ceres peut-être peux-tu me donner ton adresse e-mail en pv afin que je t'envoi les photos pour illustrer mon système et par la suite l'afficher sur le site ?
    merci
    6D x2
    En mettant le flash à 90°, ça rentre sans problème.
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    merci fycam j'ai compris, entre temps joal m'avait envoyé les photos en pm
    août 2013
    hainaut
    550d
    à voir avec le 430 ex II ca rentre moins, le tête de flash doit-être moins longue
    août 2013
    hainaut
    550d
    Pour la suite, conseilleriez-vous un réflecteur, une 2eme soft box ou un parapluie ?
    Le but ? atténuer les ombres due à la lumière à 45 degrés
    merci
    juin 2013
    5D Mk III
    Les ombres, bien gérées, ça te fais du modelé et avec une seule source tu peux faire le fameux Rembrandt.
    Le "souci" du diffuseur, c'est qu'il te faudra un assistant pour l'orienter et le 2ème flash, c'est deux fois plus de matos à trimballer...
    août 2013
    hainaut
    550d
    pour les réflecteurs, je pensais adjoindre un pied et une rotule pour pouvoir me passer d'un assistant
    6D x2
    J'ai un réflecteur et je ne l'utilise presque jamais. Seulement pour des séances bébé où les parents deviennent mes assistants.
  1. Pied et Softbox
    Par xavyeah dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/10/2010, 13h26
  2. LumiQuest Softbox I ou III ?
    Par joula dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/06/2010, 22h04
  3. Softbox ou bol de beauté ?
    Par SebG dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/06/2008, 14h59
  4. conseil softbox
    Par Rx-One dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 02/02/2007, 12h27
  5. Softbox lumiquest
    Par zisneo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
