Discussion: Je bloque dans CS6
    Membre Avatar de NBF06
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Par défaut Je bloque dans CS6
    Malgré avoir tenté de faire les manip du post à MichelP et que je n'y arrivais, j'ai trouvé une vidéo sur youtube.
    Ça reprend la même technique que Michel mais je n'y arrive toujours pas.
    Je sais, quiche je suis
    Alors, c'est la version CS6
    Voici comment j'essaie de procéder mais je n'y arrive pas...
    Merci de votre aide car je désespère.
    Cdt
    Pascal
    Dupliquer le calque (x2)
    -1 nommé en haute fréquence
    -1 nommé en basse fréquence
    Appliquer un flou gaussien au calque basse fréquence
    Sur le filtre Haute fréquence
    - image – Appliquer une image -
    - Sélectionner le filtre basse fréquence - Opération – Sous traction - ech2 - décal128 - opa100%
    - Mettre lumière linéaire sur ce même filtre
    Dupliquer le calque basse fréquence en le nommant « peau lissée »
    - Appliquer un flou de surface
    - Ajouter un masque de fusion et j'intervertis les couleur (ctrl+i)
    - Pinceau – dureté à 0 – opacité 30% - flux à 100%
    Déjà là, ça se corse. Je choisis la couleur blanche, rien en s'applique dans le masque de fusion.
    Alors que dans la vidéo, quand le gars passe le pinceau, on voit ses différents passages dans le masque de fusion.
    Calque haute fréquence – correcteur
    Et une fois que j'aurai terminé, je dois bien fusionner ?
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Et tu veux faire quoi ?
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Citation Envoyé par nikkko Voir le message
    Oupssss c'est pour du lissage de peau.
    Cdt
    Pascal
    Lu, je pense que l'erreur se trouve dans cette étape :
    Pour moi c'est pas CTRL + I mais X (comme eXchange), c'est ce qui fait que la couleur utilisée s'inverse (si le masque est de couleur blanche il faut que la couleur de 1er plan soit le noir et si le masque est de couleur noir il faut que la couleur blanche sois au premier plan. Avec la touche X tu peux donc intervertir la couleur de 1er plan avec celle de l'arrière plan. A noter qu'il faut au moins cliquer une fois sur le masque de fusion pour être placé sur celui ci, les couleurs de 1er et arrière plan peuvent être mis par défaut à noir et blanc si c'est pas le cas, en utilisant la touche D (comme Default)
    Pour créer un masque de fusion blanc on clic sur l'icône directement. Si on veut le créer en noir on appui avant sur la touche ALT on reste appuyé et on clic après sur l'icône, le masque sera alors noir.
    Est ce que cela résout ton problème ?
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    CTRL-i sur PC-Windows ou Command-i sur Mac fonctionne. Il ne s'agit pas à proprement parler d'intervertir les couleurs mais de passer en négatif. Il faut bien entendu sélectionner le masque qui est alors entouré d'un cadre.
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Merci pour votre aide.
    Je testerai cela en début d'aprèm et je vous tiendrai au courant...
    Mais dans l’hypothèse u je débloque cette étape, que dois-je faire à la fin? Fusion?
    Cdt
    Pascal
    EOS 60D - 5D
    A la fin, tu peux aplatir ton image, oui. Sauf si tu souhaites conserver les calques. Ça dépend beaucoup de la finalité de ton travail. Il m'arrive assez souvent, pour des illustrations complexes de conserver le .psd avec tous les calques, au moins le temps d'être certain de ne pas avoir à revenir sur le document.
    Tu peux "enregistrer sous" en aplatissant l'image.
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    En gros tu veux le faire passer en noir ?
    Personnellement je préfère clairement le créer en noir directement plutôt que de le créer en blanc puis de le faire passer à noir via Intervertir.
    Pour cela il suffit seulement de rester appuyé sur la touche ALT suivi d'un clic sur l'icône de création du masque. Il est alors directement en noir. Cela évite une manœuvre ...
    EOS 60D - 5D
    Oui mais si tu oublies d'appuyer sur alt, c'est plus rapide de remplir avec le noir que de recommencer la manœuvre.
    Si tu oublie c'est certain ... mais comme on est dans une approche de Tuto, on donne les étapes qu'il faut suivre et pas celles qu'on doit faire lorsqu'on se loupe.
    Rien n'empêche de connaître cette astuce pour intervertir en cas d'erreur, de la même manière que de connaître le CTRL + Z pour annuler la dernière opération faite (quelque soit cette opération)
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Vous n'allez pas vous battre pour une histoire de touche???
    Je rigole bien évidemment.
    cdt
    Pascal
    tout au plus un combat d'idées
    Il faut dire que dans ce genre de logiciel il y a plusieurs manières de faire dont une peut être plus rapide que les autres.
    Par exemple :
    - je peux copier un contenu d'une image vers un autre calque en créant un calque vide + sélection de la partie à copier + [CTRL+C] sur source puis [CTRL+V] sur cible
    - mais je peux aussi faire la sélection sur source puis CTRL + J (nouveau calque par copier)
    Le résultat est le même mais la 2ème manière est seulement plus rapide, après chacun utilisera celle qu'il préfère mais dans ma conception des choses et pour simplifier un tuto, je pense seulement que le mieux reste de proposer la technique qui demande le moins d'étapes, pour que les personnes qui vont tenter de suivre les étapes, ne s'y perde pas
    voilà
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Je ne sais pas ce qu'apporte cette variante mais si jamais je rappelle ce tuto basique qui permet d'obtenir de très bons résultats (ce n'est qu'un tuto, la finesse des réglages fera la différence): https://www.eos-numerique.com/forums...visage-216781/
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Après ce combat d'idée et toutes vos explications, j'y suis arrivé. Le problème venait de la sélection du masque de fusion.
    J'ai même réussi à faire le tuto de Michel.
    Il ne me reste plus qu'à m'entrainer sur les curseurs maintenant.
    Un grand merci à tous...
    Cdt
    Pascal
    Citation Envoyé par NBF06 Voir le message
    j'y suis arrivél
    c'est bien le principal ...
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
  1. HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
    Par Greg2b dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/01/2020, 20h00
  2. EOS 7D se bloque
    Par canon01 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2011, 15h23
  3. 100 mm bloqué à f32
    Par F360m-350d dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2010, 19h42
  4. AF 50 1.4 qui se bloque
    Par kagou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/08/2009, 13h00
  5. Bloqué -2 IL
    Par Tolosa dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/08/2007, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
