    EOS 50D
    Canon 17-55 f/2.8
    Par défaut Calibrage ecran trop chaud
    étant déçu a cause d'une grosse différence entre le rendu écran et papier, j'ai acheté une sonde Spyder 4 pro pour remédier au problème.
    mais malgré la calibration je trouve toujours que le rendu écran est trop chaud (les blancs sont jaunes) et j'ai toujours une grosse différence avec le tirage papier.
    ai-je loupé un truc lors de la calibration? (j'ai fait plusieurs essais toujours le meme résultat jaune)
    merci pour votre aide.
    une image pour le rendu: ecran VS papier
    matériel:
    écran TV LCD Samsung LE37A568P
    sonde Spyder 4 pro
    tirage : livre photo CeWe A4 papier photo (optimisation des photos désactivée)
    geo18
    Récupères cette mire:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...Ecran%2001.jpg
    Car sur ta photo de livre le blanc semble trop froid.
    Poitou
    Capture d’écran d'un logiciel qui etait utilisé a l’époque des CRT, plutôt de test géométrique que colorimétrique d'ailleurs
    Il serait préférable de comparer par rapport a quelque chose comme cela : Mire de calibration Artkaos.net
    La spyder 3 que j'ai eu avait et était réputée pour donner des calibrations trop chaudes ........... et la plupart des écrans sont un peu trop froids d'usine ce qui peut provoquer un gros sursaut après calibration.
    Ma colormunki a aussi un peu cette tendance, comme j'ai un ecran qualibré d'usine eet qui me plais je n'ai pas appliqué le profil dessus comme sur les autres.
    J'attend d'autres avis avec intérêt.
    EOS 50D
    Canon 17-55 f/2.8
    quelle est la température de couleur à viser, j'ai choisi celle par défaut 6500k
    y t il y moyen avec la sonde de regler un vrai blanc pas un blanc jaune?
    merci
    geo18
    Le problème quand on fait ces étalonnages est qu'on pense blanc, celui qui tire vers le bleu donc froid nous semble le meilleur et le plus pur.
    Prends une mire imprimé pro et pose la à cote d'une assiette en porcelaine et son blanc sera jaune par rapport a cette assiette couleur froide froide
    Résultat, des photos froides par la suite.
    Alors c'est sur, avec la sonde, en sortant de ce genre, l'écran parait jaune.
    Ayant deux écrans mais un seul étalonné, je vois bien la différence, j'ai tendance à vouloir réglé le non étalonné en couleur froide, perçu comme plus pur..
    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    Avec la spyder 3 le soft n'etait pas top.
    J'utilise "blue eye prod" qui me donne entiere satisfaction.
    Il y a aussi "basic color" tres bon mais payant
    regarde ce lien, tu y trouveras le lien pour telecharger blue eye,
    https://www.eos-numerique.com/forums...d-cran-199503/
    cette version n'est pas compatible spyder 4, mais je crois que tu peux faire un mise a jour a sur leur site "lacie"
    fais une recherche sur google
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Faudrait voir toute la chaîne de traitement, ça pourrait venir aussi d'un logiciel qui n'a pas été réglé comme il le fallait pendant le traitement (je pense par exemple aux formats d'épreuves de Photoshop).
    Quelques questions bêtes au passage :
    1- avec quel logiciel affichait tu l'image comparative sur écran ? Photoshop ? Autre ?
    2- Le logiciel utilisé est configuré comment ? Normalement il doit utiliser le calibrage papier et non celui de l'écran qui reste propre à Windows et est chargé par Windows et parfois certains loader de la sonde au démarrage de Windows. Attention certains antivirus empêchent la bonne exécution de ces loaders, et doivent être mis en exclusion.
    3- Lorsque tu imprimes, tu choisi quel profil lors du menu d'impression ? j'espère que tu ne choisi pas celui de l'écran mais que tu choisi bien celui du papier avec désactivation des ICM
    4- Quel est le logiciel utilisé pour l'impression ? Comment configure tu l'impression ?
    Voilà pour l'instant ....
    EOS 50D
    Canon 17-55 f/2.8
    bonsoir,
    je viens de tenter d'installer blue eye mais sans succes il ne reconnait que la spyder 3 pas la 4.
    l'image étati affichée avec ACDSEE pro 6
    il est configuré par défaut, dans gestion des couleurs j'ai :
    moteur de gestion des couleurs = little CMS
    profil d'entrée par défaut : SRGB iec61966-2.1
    j'avoue j'ai aucune connaissance de ces paramètres
    les impressions sont faites chez CeWe (livre photo ****), j'ai simplement désactivé l'optimisation des photos.
    Alsace
    R
    Tout le problème est là je pense.
    Simplement calibrer l'écran ne veut pas dire que tu auras la même chose en imprimant, c'est juste une mise aux normes qui permet d'avoir (en théorie) la même chose sur tout autre écran calibré.
    A partir du moment où tu imprimes, si tu veux exactement la même chose que sur ton écran il faut préparer une version spéciale de ta photo qui servira pour cette impression, en tenant compte des caractéristiques du couple papier/tireuse que tu introduis dans le logiciel de traitement, ce qui te permet de visualiser en temps réel le rendu de l'impression et donc de corriger ton image en conséquence.
    Pour cela évidemment il faut que le fabricant fournisse les profils ICC qu'ils utilisent, chez CeWe j'ai pas trouvé, perso je fais mes livres chez Photoweb et eux fournissent tout ce qu'il faut (d'ailleurs il y a sur leur site un tuto qui explique simplement tout ça, il faut aller tout tout en bas de la page d'accueil, dans la rubrique "atelier photo" puis "colorimétrie").
    geo18
    On parle écran ou impression?
    C'est deux choses différentes et à traiter séparément si on veut éviter la confusion.
    Membre Avatar de Luneral
    Montpellier
    Canon EOS 6D
    Sigma 35mm f/1.4 | Canon 135mm f/2L
    Concernant la Spyder 4 Pro, voici une petite astuce que j'ai trouvée en tentant de calibrer divers écrans d'ordinateurs portables : dans la "sélection des valeurs cibles", mets :
    - Gamma : 2,2
    - Point blanc : natif
    - Luminosité : natif
    - Lumière ambiante : désactivé
    Avec ça, tu devrais avoir un rendu colorimétrique bien plus satisfaisant. J'ai effectué ces réglages, trouvant le rendu bien trop chaud sur certains écrans, et le résultat était bien meilleur.
  1. [ECRAN] Calibrage
    Par Heodrene dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/07/2011, 10h03
  2. calibrage d'ecran
    Par le chti dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/01/2008, 17h26
  3. Calibrage bi-écran
    Par pat33 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/10/2007, 20h04
  4. [calibrage écran]
    Par lambs dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/11/2006, 08h50
  5. Calibrage écran
    Par Pascal dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 78
    Dernier message: 13/03/2006, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
