    Nouvel utilisateur
    novembre 2013
    LR
    canon 60d
    CanonEFS15-85 - Tamron10-24 - CanonEFS55-250
    Par défaut Objectif bloqué !!!!!!!!!!!!!!
    Impossible d'enlever l'objectif Tamron 10-24 de mon 60D. L'appareil n'est pas tombé, pas de choc, fonctionne bien mais en en appuyant comme d'habitude sur le bouton de déverrouillage et en tentant de tourner l'obj. impossible, pas de mouvement... il reste bloqué !!!! Quelqu'un a t-il déja eu cette mesaventure ! Merci d'un retour, help !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Nouvel utilisateur
    novembre 2013
    LR
    canon 60d
    Bonjour, merci pour le retour.. mais toujours pas de solution en vue ! De plus depuis ce message.... je me suis aperçu que la trappe pour le logement de la batterie est elle aussi bloquée ! impossible de l'ouvrir aussi !!! le cancer se généralise ! les boules un boitier de 2ans et demi.... c'est mon Nikon FM2 de 25ans d'age qui a bourlingué sa bosse... mais toujours en forme qui rigole ! Merci d'un retour si une idée quelconque....
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    Ce doit être l'ergot de verrouillage qui ne se retire pas. Quand tu appuie sur le bouton de déverrouillage est-ce que tu sens si il fonctionne normalement il doit y avoir une légère resitance. peut être quand actionnant ce bouton et en bougeant légèrement et délicatement l'objectif cela aidera l'ergot a rentrer.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2013
    LR
    canon 60d
    Merci pour le retour... mais j'ai bien essayé en vain. En appuyant sur le bouton de déverrouillage, je ne remarque rien d'anormal, ça résistance (le ressort) parait normal, mais aucun déverrouillage par son action, car l'objectif ne bouge pas d'un pet !
    Et bizarrement la trappe du logement batterie qui ne s'ouvre pas non plus !!!
    30D, 5D MK 2
    il est possible que quelque chose a du bougé au niveau des caches plastiques peut -être qu'en essayant de les dévisser tu en verra plus.
    geo18
    Ton ergot métallique s'est sans doute désolidarisé du système de déverrouillage, tu n'as plus d'autre solution que le SaV.
    Attention quand on dépose un objectif de ne pas tourner ce dernier avant de déverrouiller car par effet d’étau on bloc l'ergot dans la monture et si on appuit trop fort sur le bouton sur c'est ce qui se produit.
    Cette piece a l'air bien fragile:
    Le bouton viens appuyer sur la partie plate.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-18_134631.jpg
    Le problème est qu'un ressort repousse cette pièce (en rouge).
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-18_140025.jpg
    Donc des qu'une résistance est perceptible au niveau du bouton, ne pas forcer.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2013
    LR
    canon 60d
    Merci pour les retours... Je pense qu'effectivement le SAV va s'imposer... Les boules... 9 mois après la fin de garantie ! C'est la guigne.
  1. objectif canon 17/85 bloqué
    Par toté dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 49
    Dernier message: 16/09/2015, 10h30
  2. 400D - 50mm- Objectif bloqué
    Par sdeville dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2012, 07h09
  3. help mon objectif 17-85 IS USM est bloqué
    Par dan57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/06/2011, 06h56
  4. Objectif bloqué...
    Par schnobe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/11/2009, 21h19
  5. filtre polarisant bloqué sur l'objectif
    Par marika dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 11/08/2008, 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
