Discussion: Polarisant
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Par défaut Polarisant
    J'ai remarqué sur des clichés fait avec un grand soleil (pas en ce moment hein!!!!) qu'avec mon filtre pola j'ai dans le ciel des zones fortement bleuté plus sombre.
    Quelqu'un peut il m'expliquer le phénomène.?
    Éventuellement je peut poster des exemples.
    Tout dépend du réglage du filtre ; si tu le tournes dans un sens ou dans l'autre, les résultats seront différents, et c'est normal.
    De plus, si le diamètre du filtre est important (77mm et davantage), il apparait parfois des zones bleutées d'intensité plus ou moins forte à droite et à gauche de la tof.
    Le positionnement compte aussi. L'effet max et uniforme c'est uniquement soleil dans le dos.
    Nantes
    Divers Canon
    Parce que l'effet du polarisant varie par rapport à la direction du soleil, et que si tu emploies un polarisant sur un objectif grand angle,
    l'effet ne sera pas le même d'un bord de la photo à l'autre, la direction par rapport au soleil ayant varié.
    C'est ce qui entraine ces différences de rendu.
    Ardennes
    Je vous met ici :Téléchargement de fichier
    un exemple du rendu à 18 mm avec mon filtre Hoya pola circulaire HD 58 mm.
    Est ce normal ?
    lors de mes prises de vues je m’arrangeais en tournant le filtre dans un sens ou dans l'autre pour avoir le rendu maxi dans le ciel, est ce bien comme cela qu'il faut procéder ?
    Nantes
    Divers Canon
    oui, c'est normal.
    Ardennes
    Merci Groux
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    Faut juste ne plus toucher à la map après, parce que vu que la lentille avant du 18-55 tourne pendant la mise au point si la map change ça te dérègle le filtre. L'idéal dans ce genre de cas c'est d'être soit en MF soit d'avoir l'af sur la touche * et pas sur le déclencheur.
    Ardennes
    Oui oui je savais et donc pour moi c’était MAP et ensuite réglage du pola.
    Et là depuis peu j'ai déplacé la MAP sur le la touche (*)
  1. polarisant sur un uga?
    Par Wism3rhill dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/12/2011, 00h41
  2. Polarisant sur 10-22
    Par alain3034 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 84
    Dernier message: 06/05/2010, 14h00
  3. Polarisant ou pas ?
    Par Nonold dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/07/2009, 05h41
  4. uv + polarisant
    Par Philhip dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/11/2006, 17h40
  5. Petit dilemme : polarisant or not polarisant ?
    Par Iceman dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/07/2006, 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
