    Nouvel utilisateur
    novembre 2013
    Algérie
    Canon eos 550d
    Apprendre la photographie
    Unhappy Deux vis foirés sur le capteur de mon Appareil photo acheté d'occasion
    Je viens d'acheter un appareil photo Canon eos 550D, tout est impeccable les photos tout, sauf après 2 jours, je viens de voir que les deux vis du capteur sont foirés, les autres vis ont l'aire impeccable sauf ces deux vis ! Voici l'image des vis :
    ça veut dire que la personne ma arnaqué ? L'appareil a été démonté et réparé ou juste pour la poussière ?
    Membre Avatar de bercom
    Pyla sur Mer
    5D Mk2
    EF 17-40 f4L, EF 70-200 f4L, EF 100 f2.8 Macro
    C'est surtout le premier contact (près de la vis N°2) qui a été bricolé : il n'a pas la même couleur que les autres et on voit bien les traces de grattage autour.
    Pas cool pour toi...
    Membre Avatar de Milobc
    Rennes
    6DMark2, 250D
    24-105 V2, 150-600 G2, 18-200
    Quelques questions :
    - As tu signé un contrat de cession pour le boitier ?
    - As tu la possibilité d'avoir une garantie ?
    - As tu un duplicata de facture d'origine ?
    Si tu as tout ces points, tu pourrais renvoyer le produit au SAV de Canon.
    Poitou
    Pas vis du capteur, vis du connecteur EF. Pas foirées mais tête abimée.
    Bon a part ce pinaillage, effectivement ton 550D a été bricolé, suite sans doute a un soucis avec la pinoche d'alimentation des moteurs optiques. A toi de voir auprès de ton vendeur pourquoi, et en regardant l'etat du contact vs le prix d'achat si cela vaut le cout d’éventuelles emmerdes. (Et on enlève la batterie pour regarder avec un outil)
    Coté garantie c'est hors de question car bricolage, sauf si l'intervention a ete faite dans un atelier agrée mais j'ai des gros doutes, de toute facon tant que cela marche on ne peut pas dire grand chose. Une réparation sérieuse en SAV Canon impliquera le changement du connecteur avec un cout d'intervention guere compatible avec celaui du boitier.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Milobc Voir le message
    On voit de belles rayures, signes d'un bricolage pas très soigneux.
    Est ce que l'appareil fonctionne?
    S'il est en panne, il y a certainement bien longtemps que l'appareil n'est plus sous garantie donc frais de réparation importants.
    Pourquoi ne pas avoir examiné l'appareil avec plus d'attention lors de l'achat car le vendeur pourra toujours vous dire que c'est vous qui avez fait ces dégâts.
    Bonne chance!
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    +1 Effectivement si les vis ne tournent pas dans le vide, elles ne sont pas foirées, leur empreinte est seulement marquée parce que celui qui démonté le connecteur n'avait pas l'embout de tournevis adapté et n'était pas soigneux !
    Si le premier contact bricolé s'enfonce sans forcer comme les autres, la réparation peut être efficace malgré l'aspect.
    Et si elle permet à l'appareil de fonctionner correctement (ce n'est qu'un question de connectique et d'alimentation électrique, ce n'est pas le capteur qui est concerné) tu n'as pas trop à t'inquiéter. Cherche à savoir le nombre de déclenchements que totalise ce 550D (pas en questionnant le vendeur, bien sûr...) et tu auras une meilleure idée de son usure générale.
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Déjà, essayer de reprendre contact avec le vendeur. Prendre RDV et de lui parler du problème (vis caché).
    As tu essayer de prendre des photos avec le vendeur (le jour de l'achat) ?
    As tu demandé au vendeur, la date d'achat, le nombre de clichés ???
    Car acheter du matériel de photo, ca ne se prend pas à la légère. C'est comme une voiture, il faut l'essayer, regarder partout, s'il n'y pas de rayures, de vis caché.
    Petit rappel pour acheter du matériel d'occasion :
    Lors de l'achat d'un appareil photo d'occasion, il faut bien demander au vendeur un compte-rendu du nombre de déclenchements de l'appareil et sa date d'achat. Cela déterminera l'utilisation qu'il en a faite. Par exemple, si l'appareil a été acheté un an auparavant et a pris 10 000 déclenchements cela signifie que l'on a affaire à un photographe passionné voir professionnel.
    Cet indice permet d'être sûr de la fiabilité du matériel et du vendeur. Il est très rare qu'un photographe professionnel revende un appareil photo présentant un défaut. De plus, les photographes professionnels revendent la plupart du temps leurs appareils pour être débarrassés et n'attendent pas d'en recevoir un bon prix. C'est donc une très bonne alternative à l'achat d'un appareil photo neuf.
    Dans le cas d'un appareil d'occasion il est nécessaire de prendre quelques mesures de sécurité :
    - constater l'état général de l'appareil photos (s'il à subi des chocs)
    - la validité d'une garantie peut être intéressante
    - vérifier si un bouton tourne mal ou ne reste pas enfoncé
    - vérifier la propreté du viseur (important)
    - vérifier dans le cas d'un reflex ou reflex numérique, si les objectifs n'ont pas de poussière, et dans les cas de zoom, vérifier s'ils tournent bien.
    - s'il est possible de prendre une photo et de vérifier le rendu, alors prenez une surface blanche en photo et vérifier si le rendu possède des taches.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    + 1
    Ici les vis sont bien apparentes, c'est le vice qui est caché (humour) :-) :-)
    Poitou
    A ce que je vois il y en a qui l'ont dans la peau (le vice) ............ si c'est la vis c'est que tu est maladroit ............. mais je ne décrit (ou des cris si la vis est trop grosse) le tableau car la peinture c'est l'AVI(s).
    (j'suis loin )
    Nouvel utilisateur
    novembre 2013
    Algérie
    Canon eos 550d
    Le vendeur m'a dit que lui même l'as acheté d'une personne de confiance, une autre personne professionnelle ma dit que c'est pour un réglage de connecteur objectif et que c'est fréquent et que je ne dois pas m’inquiéter,
    Pour l'appareil il capte très bien toutes les options fonctionnes, les objectifs aussi l'autofocus automatique tout marche bien.
    Que peuvent t'ils réparer en ouvrant que ces deux vis ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je crois que ce sujet a déjà été abordé ici, faudrait faire une recherche....
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en résumé tout va bien, voilà une belle panne !
    Rennes
    6DMark2, 250D
    Où en ais tu avec ton problème d'achat ?
  1. connaitre son appareil photo , son capteur, par DxO
    Par Retz dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/02/2010, 19h20
  2. Comment verifier l'IS et l'USM quand on achete d'occasion
    Par aiko78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/11/2009, 12h20
  3. Guide illustré pour nettoyer le capteur de son appareil photo reflex numérique
    Par MR.G dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/04/2009, 20h00
  4. Acheté DXO a deux....
    Par igloodhumour dans le forum DXO
    Dernier message: 24/01/2007, 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
