    Membre Avatar de Lyna60
    décembre 2011
    Canon EOS 450D - Canon EOS 7D
    17-55 IS f2.8, 55-250 IS f/4.5-5.6 , 50 f/1.8, 100 macro f/2.8, 10-22 f/3.5-4.5
    Par défaut Charge de la batterie du 7D (LP E6)
    Me voilà toute nouvelle heureuse possesseuse du Canon 7D (je passe d'un 450D à ce dernier...), très pressée de l'essayer ! Mais je rencontre actuellement un "problème" (qui n'en est peut-être pas un...) avec la batterie fournie dans la boîte de l'appareil.
    Je l'ai chargée, comme indiqué dans le manuel d'utilisation et ce depuis bientôt 5h... le voyant orange clignote, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 fois par seconde (un peu difficile à calculer quand même !), mais rapidement donc elle est encore en charge puisque ça ne s'allume toujours pas en vert. Mais il était indiqué dans le manuel que ça prenait environ 2h30... or là ça va faire le double. Pensez-vous que ma batterie soit défaillante ou bien est-ce normal lors de la toute première charge ?
    Je n'ose pas y toucher. Donc je la laisse encore branchée. Mais peut-être devrais-je la retirer puis la remettre pour voir ? Ou tenter de l'utiliser ? Mais j'ai peur de l'abîmer donc... je viens ici vous demander conseil avant de faire n'importe quoi !
    Merci d'avance
    novembre 2013
    Lorraine
    70D 350D
    100 Macro | 70-200 4L | 18-135 STM | 50 1.8 | 18-55
    Pour le chargement c'est assez facile à voir :
    c'est deux flashs rapides puis une pause jusqu'à 75 % de charge
    ensuite trois flashs rapides puis une pause
    vert quand c'est fini.
    A ta place je laisserais la batterie en place, il n'y a pas de surcharge possible en principe.
    décembre 2011
    Ben le souci c'est que là ça clignote non stop en orange, pas du tout de pause entre les clignotements ni après. J'espère qu'elle n'est pas défectueuse !
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Personnellement, je débrancherais le chargeur du secteur.
    Je retirerais la batterie du chargeur.
    J'attendrais quelques secondes.
    Je refixerais la batterie sur le chargeur.
    Et enfin, branchement du chargeur sur le secteur.
    Si ton voyant ne clignote pas soit 1 fois, soit 2 fois ou 3 fois avec un temps d'extinction entre les 2 ou 3 clignotements, il y a un problème.
    janvier 2013
    Lyon - La Motte Chalancon
    EOS 100D
    EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
    Regardes ci dessous, je pense que tu es dans ce cas là !!
    Bon amusement avec le 7D
    décembre 2011
    Merci beaucoup ! Je viens de faire ce qui était préconisé (débrancher / rebrancher... enfin, enlever puis remettre la batterie), et maintenant ça clignote une fois par seconde, donc je pense que c'est parti pour la "vraie" charge !! Ils sont quand même pas très malins de ne pas avoir précisé dans le manuel que si ça clignotait non stop c'était un signal d'erreur... ça m'aurait évité de perdre toutes ces heures ! Et je n'avais rien trouvé malgré mes recherche sur le site de Canon, donc merci pour le lien Gillow69 !
    Bon, j'espère que je pourrai tester mon nouveau boîtier dans la soirée du coup
    Merci encore pour votre aide !!
    novembre 2013
    LYON
    EOS 700d
    EF-S18-55 IS STM,EF Objectif pancake 40 mm f/2,8 STM,EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM Noi
    Citation Envoyé par Lyna60 Voir le message
    Merci aussi de cette discussion encore utile et qui me dépanne en mai 2014!
    janvier 2013
    EOS 100D
    Bonsoir Trianne et bien heureux d'avoir pu te dépanner
    septembre 2012
    Canon 7D / Grip BG E7
    70-200 2,8 L Canon & Tamron 17/50 F2,8
    Le 7D est comme un homme.. Il faut le manipuler avec doigté.. Le contempler sous toutes ces coutures avec envie
    de le serrer entre ces mains.. Le respecter comme on respecterais son enfant.
    Le 7D se regarde autant plus qu'une femme..
    Le 7D est très robuste mai autant fragile qu'un cœur d'homme..
    Le 7D a une cadence de tire égale aux coups de rein d'un homme..
    Le 7D est beau, manianible, serviable, élégant..
    Le 7D sera toujours attiré par L..
    Bref, bienvenue parmi les possesseur de ce jolie boitié, toujours d'actualité.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    C'est quand même bien ce forum !!
    Membre Avatar de TomChartreuse
    décembre 2013
    Grenoble
    Canon EOS 6D
    17-40 F4, 24-105 F4 - 300 F4 - TCx1.4II
    Exactement le même soucis avec la batterie de mon tout nouveau 6D ... la solution est la même apparemment ! ouf je suis rassuré !
  1. charge batterie
    Par saiph dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2010, 20h50
  2. charge batterie Canon EOS 50D
    Par pierre_57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/09/2009, 16h50
  3. Affichage charge batterie 40D
    Par nico917 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/05/2008, 21h47
  4. première charge d'une batterie
    Par sing dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/10/2007, 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
