    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    10-22, 17-40, 40, 24-105, 70-300, 100 macro
    Par défaut Flash qui ne s'éteint pas complètement ??
    Comme dit dans le titre, j'ai un petit problème. Lorsque mon 580 EXII se met en veille ou même lorsque je le met sur off, la diode témoin reste allumée en vert. Très faiblement, pas comme lorsqu'elle s'allume en vert pendant la chargement du condensateur, mais en permanence quand même. A part cela il fonctionne parfaitement mais du coup les accus se déchargent en cas de non utilisation. L'un d'entre vous a-t-il déjà été confronté à ce cas de figure ?
    Merci de votre avis.. éclairé.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    il y a 2 sources d'électricité dans le flash :
    les batteries
    la capacité chargée
    et en enlevant les batteries tj vert ?
    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    Non the cat. Si j'enlève les batteries, plus rien. J'ai même essayé de le laisser à vide, sans batteries, 2-3 jours histoire de voir, mais quand je remet les batteries même topo.
    Merci de t'être penché sur mon cas
    un CH'ti coin !
    les accus ont un peu d'âge ?
    stockés à l'extérieur du flash, sont ils tj chargés après qqes jour ?
    si le pb vient du flash, le moins coûteux est de le stocker ss accu plutôt que de le faire réparer AMHA
    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    Non les accus ne sont pas cause. Essayé avec plusieurs jeux d'accus, idem. Ils se déchargent, trrrès lentement, mais le pb vient bien du flash. Comme tu dis il vaut mieux le stocker sans accus et basta. Mais c'est quand même étrange ce truc ...
  1. ECO 450 D S'éteint dès que je fais une photo
    Par helee33 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/12/2012, 10h05
  2. Mon 50D se décharge éteint
    Par fant dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/12/2011, 21h33
  3. Problème de flash 7D: L'appareil s'éteint
    Par rororomain dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/04/2011, 00h35
  4. Elle s'éteint
    Par DanielC dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 17/02/2010, 17h35
  5. Souci le 40d ne s'éteint plus
    Par lesbus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 62
    Dernier message: 20/10/2009, 17h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
