Discussion: J'y crois pas
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    c'est pas possible
    ? droite
    j'ai chang? l'objectif une seul fois avec les precautions qu'il faut. et c'est visible encore ? f11
    quelle poisse
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    t'es sur que c'est pas plut?t l'objectif ???
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    non c'est pas l'objo.
    ?a vous arrivent souvent vous
    :blink:
    Mais!....Mais!....C'est un ovni!!!!!
    oui c'est bon, je vois la porte...je sors
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    :o
    juin 2004
    ben dis donc tu as ?ternu? quand tu changeais d'objectif ou alors tu la fait au bord de la mer au milieu des embrins ???
    Nouvel utilisateur
    novembre 2004
    Ouai souvent sur le 10D ou le 20D. A moins de photographier le ciel ca se voit peut.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    non non m?me pas je suis super maniaque, donc j'ai un peu les boules. c'est sur sous toshop c'est vite enlev? mais bon.
    alors je fais quoi j'attends qu'il y en ai plus ou j'y vais cet aprem pour qu'il me mette un coup d'air dedant.
    Membre Avatar de frey
    mai 2004
    Paris et Berlin
    nu
    Bastille
    tu fais un relevage de mirroir et tu passe l'aspirateur.
    ca super efficace et ca prend 10sec.
    juillet 2004
    je rappelle que le capteur est prot?g? par un rideau qui ne s'ouvre que lors de la prise de vue... en pratique on pourrait presque tousser dessus sans crainte... (Chez Nikon ca doit ?tre pareil &#33
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    L'aspirateur?
    d'autre avis, je sais que le sujet ? ?tait trait? mais depuis il y a peu ?tre du mieux.
    44600 St Nazaire
    300d , 50e
    Canon: 50-1.8, Tamron 90mm macro,12x200, 400 mm, 28-70 2.8', Zénitar 16 2,8'...
    mon avis :
    Le probl?me des poussi?res trop facilement r?cup?r?es sur nos capteurs est tr?s fr?quent , ( amplifi? par un ph?nom?ne d'?lectricit? statique ? )
    m?me en faisant hyper attention lors du changement d 'objectif .....
    : c'est compl?tement anormal et inadmissible !!
    ( En fermant le diaf. ? f 22 f , et en regardant par la vis?e r?flexe en appuyant en meme temps sur le testeur de profondeur de champs : la vision obtenue fait carr?ment peur ! .. : beaucoup de poussi?res de toutes sortes ..:
    ....dans les miroirs ou sur mon capteur ? : bonne question ! svp .... merci d'avance
    m?me avec un nettoyage m?ticuleux par soufflage ou aspiration : c'est pas gagn? ...
    j'attend ma commande d'alcool isopropylique ( d?lais mi f?vrier par mon pharmacien : 7 e le litre ) pour un vrai nettoyage des taches qui semblent coll?es ( j'essayerais bien l'essence C avec un coton tige sp?cial , mais je ne sais pas si c'est conseill? : quelqu'un peu t'il me le dire ?
    De plus j'assaierais bien mon compresseur comme solution de nettoyage , mais cette solution me semble risqu?e ? cause de sa puissance et de toute fa?on les poussi?res ne seront que d?plac?es ..
    De plus le coussinet d'amortissement de fermeture de mon miroir est d?ja " us? "... ( EOS 300D DE MAI 2004 ? 3500 photos ) :dans le milieu perte de 0.5 ? 1 mm dans l'?paisseur de ce " feutre " ( pas de cons?quence pour le moment ...) : qui de vous tous a ce probl?me aussi ?
    autre probl?me .... ya 10 jours j'avais erreur 99 de plus en plus souvent, voir meme ? r?p?tition .... panne incoh?rante et irr?guli?re
    et non expliqu?e dans le mode d'emploi : il dise juste : enlever la batterie et la remettre ... ) c'est un peu " l?ger " comme explication !
    car malgr? cela ce blocage complet continuait plusieurs fois de suite ...
    et de fa?on irr?guli?re .
    Conseil de mon CAMARA du coin qui m'a vendu la b?canne : z?ro patatte... :donc vive internet pour nos achats et le reste
    Formatage de la carte , recharge ou changement de batterie ... rien n'y faisait ...
    Mais depuis mon dernier coup d'aspirateur ? l'entr?e devant le miroir ... la panne s'est calm?e : ?a n'a sans doute rien a voir ..
    bref un ES 330 D :appareil plein d' ?motions de suspense et de surprises ! : A SUIVRE .....
    votre avis svp si idem soucis ....
    ET VIVE NOTRE FORUM CHERI PREFERE !!!!
    Il semble que c'est comme les bagnoles ? un certain kilometrage les pannes arrivent, voila le recul n?cessaire, pour ceux qui ont de vrais blemes comme popot le sav avant la fin de garantie s'impose. une tite r?vision, pression niveau etc...
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    effectivement j'ai pas fait gafe, 1 semaine le 300D.
    juillet 2004
    bon.... je vais ?tre oblig? de ravir les amateur de produits de nettoyage tout pr?ts et hors de prix !
    L'alcool isopropylique c'eset bien..... mais.... ca laisse des traces en s?chant !!
    J'ai r?solu le probl?me de la fa?on suivante :
    - Nettoyage du capteur avec une compresse (st?rile mais ca n'a pas d'importance) non tiss?e (qui ne peluche donc pas) imbib?e d'alcool isopropylique, pour enlever les taches grasses.
    j'avais pr?cautionneusement mis cette compresse autour du manche (arrondi) d'une petite cuiller... force et d?licatesse
    - Ensuite... ? l'aide de la m?me petite cuiller (c'est un ustensile multi-fonction, r?utilisable apr?s l'avoir mis en SAV aupr?s de sa femme, et qui sert ? autre chose qu'? nettoyer les APN &#33... nettoyage des traces rest?es sur le capteur avec un chiffon Microfibre 3M (environ 7? le chiffon).
    Et c'est Nickel !!! (pas la moindre tache ? F/32 &#33
    total : environ 16 Euros... pour 2 ans d'utilisation (1 litre alcool et chiffon lavable)
    44600 St Nazaire
    300d , 50e
    Re merci pour les info , Nobo... a bientot ( et bon souvenir de Tours &#33
    je constate : toujours aussi SUPER PRO et dynamique le Xavier !
    ( impressionnant ... ainsi que LARA .. et Cie ! )
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    bon un petit tour chez au magasin, il m'as mis un gros coup d'air comprim?( c'est puisssant ce truc) mais pas tres convaincant c'est mieux mais...................
    l?
    on dirait des taches plus que des poussi?res
    juillet 2004
    Bon.... OK il y a des taches.... mais tu es ? F/32 !!!! :blink: :blink:
    Tu ne prendras JAMAIS une photo ? F/32 !!!!
    Quand tu es ? F/16... vois tu aussi tes taches ?
    As tu essay? avec un autre objo pour voir si les taches sont au m?me endroit ?
    On va faire un jeu : tu prends ton caillou, tu le mets sur ton vieux r?flexe argentique et tu fais la m?me photo.... tu fais faire un tirage manuel (s?rieux quoi... pas mode tout auto &#33 chez un photographe et tu me dis s'il n'y a pas la moindre tache ? F/32 !!! :blink:
    tu vas arriver ? 2000 Photos sans jamais avoir essay? autre chose que des tests
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    A f/16 je les vois encore mais beaucoup moins de toute fa?on je laisse comme ?a.
    pour l'objectif il me semble avoir lu quelque part que le 18/55 se montait sur un argentique
    par contre j'ai fait une photo qui me plait bien, mais j'ai ?tait obliger de monter ? 800iso
    ici
    des conseils pour faire mieux
    juillet 2004
    ici
    le 18-55 ne se monte en effet pas sur un argentique (ni m?me sur un 10D &#33
    un conseil : ne centre pas tes photos... la ton papillon est plein centre... et c'est pas id?al.
    On cadre centr? uniquement lorsqu'on veux mettre en ?vidence une sym?trie parfaite
    +1 avec nobody mais le sujet est original est la photo bien
  1. j'y crois pas, c'est moi qui ai fait ça....
    Par philippe_w dans le forum [Portrait]
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/01/2008, 19h55
  2. Une abeille je crois
    Par mmonster dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 17/10/2007, 21h58
  3. Ca s'améliore (enfin je crois !!!)
    Par Sebou dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/06/2007, 08h30
  4. Un Lyctus ...enfin je crois...
    Par herve_46 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 24/04/2007, 20h53
  5. Le dindon (enfin je crois)...
    Par dufour_l dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 11/04/2007, 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
