    décembre 2011
    Antananarivo - Madagascar
    5DIII, 7DII grippés
    50/1.4art,85/1.8,100/2.8L,135/2L,17-40/4L,T24-70/2.8,70-200/2.8L IS II,TC1.4x,2x
    Par défaut Paramétrages AF du 5D III - partage d'expériences
    Bjr à tous,
    Après avoir lu l'excellent Guide de l'AF, je vous propose de partager les réglages selon les types de prise de vue.
    Pour ma part :
    - sport (basket, hand, foot) : Cas 4, Collimateur : Ext+8, Priorité égale (déclench/MAP) ou Priorité Mise au Point,
    - sport (cyclistes, demi-fond) : Cas 3, Collimateur Ext +4 ou 8, Priotité égale (dé"clench/MAP),
    - danse (bal ou mariage) : Cas 2, Collimateur : Ext+4, Priorité Mise au Point,
    - oiseau en vol : Cas 5, Zone AF (en général) ou 61coll (si le fond est le ciel), Priorité égale (déclench/MAP),
    Pour le moment, je ne touche pas aux différents réglages : sensibilité suivi, suivi acc/décél, chgmt autom collim AF.
    Merci de partager vos réglages ou des trucs et astuces pour optimiser l'utilisation de ce système AF ou de commenter/amender les miens ...
    Pour les oiseaux en vol Cas 5 n'est pas toujours le meilleur choix. Cela dépend beaucoup de la vitesse de déplacement de cet oiseau. Un héron ne demanderait pas le même réglage qu'une Sterne.
    De même la proximité à l'oiseau fait également qu'un mode zone ou 61 collimateur, par le faite qu'il ne priorise pas un collimateur par rapport aux autres, peut induire des map inappropriées, sur une aile par exemple. Mais là encore cela dépend des distances et focales utilisés
    Il m'est déjà arrivé d'avoir une map sur la pointe de l'aile d'un héron passant assez proche avec une focale de 600mm F5.6 et donc d'avoir la tête flou, en utilisant un collimateur + 8 on peut placer le collimateur sur la tête et éviter cela, là ou un zone ou 61 collimateur pourrait avoir beaucoup de chances de mal faire ...
    Le mode zone ou 61 collimateurs je ne l'utilise que si les sujets sont assez lointains ou que leur déplacement est vraiment énormément compliqué à suivre (sterne par exemple)
    Par contre il m'arrive souvent de garder un Cas et de modifier l'un des paramètres ... en particulier le suivi acc/décel et le chgmt autom collim AF ... le 1er étant souvent celui qui permet ou pas de garder un cible plus longtemps dans le viseur sans qu'il aille chercher une autre cible, c'est souvent ce paramètre qui est choisi avant les autres ...
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    merci de ces précisions.
    donc, si j'ai bien compris :
    - si oiseau lointain : Zone AF ou 61 coll
    - si oiseau proche plutot stable (rapaces) : Coll+8, suivi acc/décél +1
    - si oiseau proche mais imprévisible : Cas 5, coll+8, suivi acc/décél +1 ou +2
    il faut être diplomé en probabilités pour trouver le bon réglage de l'AF .... :-)
    Sur héron par exemple je suis même en cas 2 (tennis) cela stabilise considérablement l'accroche avec un 1+8
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    OK. Merci
    juin 2013
    BORDEAUX
    EOS 5D MARK III
    CANON 17-40 mm EF 100mm f/2.8L Macro IS USM - Sigma DG 150-500mm 1:5-6.3 APO HSM
    Vous parlez chinois pour moi les mecs ^^ !!! , moi je fais au feeling, selon l'inspiration et je tatonne ^^, si vous pouviez expliquer plus simple pour les novices qui n'ont pas vos bases ce serait mieux pour ma part ^^ .
    décembre 2011
    5DIII, 7DII grippés
    Bjr.
    Justement, il faut lire, relire, rerelire en permanence l'excellent Guide de l'AF
    Par la suite, pratiquer, pratiquer, pratiquer ... Et re-essayer tout le temps afin de piger la bete ....
  1. Experiences..photographiques
    Par diamant9 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 22/01/2011, 20h57
  2. parametrages poses longues + technique photos de nuit eos 40D
    Par dan57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/09/2009, 16h39
  3. Paramétrages du 450D
    Par angus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/03/2009, 22h10
  4. Expériences sur 70-200
    Par Snoop dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/11/2007, 19h08
  5. paramétrages EOS 400D
    Par guntil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/06/2007, 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
