    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Par défaut Pare-soleil super-téléobjectif pas cher
    Il y a quelque jours j'ai lancé un appel à ceux qui possèdent un super télé pour savoir comment est fait le pare soleil CANON afin de m'en fabriquer un pour mon 600 d'occasion acheté sans cet accessoire.
    Prix CANON (ET-160) : 550€ sur internet
    Prix maison :5.50€
    Le pare-soleil est réalisé à partir d'une poubelle de salle de bain comme celle-ci :
    Afin de fixer le futur pare-soleil sur l'objecti il faut évider le fond de la poubelle au diamètre interne de la rainure prévue à cet effet :
    Voici la forme une fois évidée :
    Pour monter le pare-soleil sur l'objectif, il est nécessaire de pouvoir déplacer une encoche.
    Le tube a donc été fendu au dessus d'une encoche de la manière suivante afin de pouvoir la soulever :
    Les petits trous servent à empêcher qu'une fissure ne puisse se propager et fendre tout le tube.
    Voila le résultat monté :
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    Super idée, en plus il est plus souple et plus léger que le modèle CANON.
    Il existe un site qui montre toutes les formes des pares soleil dépliés ce qui permet de les réaliser en papier et peux en voyage rendre de bon service.
    Membre Avatar de alfa
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    Bravo, bien pensé ton truc !
    J'imaginais également du tuyau PVC, genre canalisation...
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Citation Envoyé par alfa Voir le message
    C'est très difficile de trouver un tuyau de 200mm de diamètre. En général on les trouve facilement jusqu'à 100mm.
    @patric.blazy : le pare-soleil en papier pour un 600mm, c'est un peu juste en terme de rigidité. C'est pour ça que je cherchais à le faire en plastique.
    N44°00-W0°40
    Can'on
    Galapagos...
    OK, merci
    juin 2006
    Tulle (Correze)
    350D
    EF-S 18-55
    Si à l'ocas t'en a raz lu C.. de ce pare soleil en plastique qui doit être un peu trop mou et pas forcement durable tu peux aussi t'en fabriquer un toi même directement en carbon. Si ca te branche donne moi les dimensions exactes de ce que tu veux et je pourais te dire combien ca te coutera en materiaux. Et pour encore moins cher tu peux le faire en kevlar ou en fibre de verre. C'est sur que ce sera un peu plus cher qu'une poubelle mais bon ca dois fair un peu mal d'avoir un truc bricolé sur un objot qui meriterai d'avoir une chambre pour lui tout seul
    Tiens moi au jus si ca te branche je t'expliquerai comment faire
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Eh bien, pourquoi pas.
    Effectivement, je me suis demandé s'il ne serait pas justifié de fabriquer un pare-soleil en résine-fibre de verre. Mais, malheureusement, j'ai pas le temps , le matériel et l'energie d'apprendre cette technique.
    De plus, j'ai crain que le composite à base de fibre de verre soit un peut trop cassant.
    Pour le pare-soleil, le maitre mot et légèreté et solidité. Dans ce cadre, la base de poubelle de salle de bain répondait plutôt pas mal à ces critères.
    Si tu sais commant faire un truc vraiment bien, je suis évidement prenneur. De même qu'un certain nombre de membres sans-doutes.
    juin 2006
    Tulle (Correze)
    350D
    EF-S 18-55
    Suivant la construction tu peux avoir un truc super leger, solide et souple pour pas que ca casse. Le mieu c'est de le faire en kevlar/epoxy. Je pense que pour un trentaine de zeuros tu peux avoir un truc sympa. J'ai pas encore essayé mais je vais tenter de m'en faire un et si ca marche je post les photos des diffrentes étapes. Pour le matos necessaire, une bonne paire de ciseaux, un cutter,du papier de verre et le tour est joué. Je vous tien au jus
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Ok pour le tuto.
    Ca m'interesse beaucoup.
    J'attends les photos avec impatience....
    Luxembourg
    EOS 400D grippé/ 40D / 7D
    Canon du 17-40 au 600 f4 et multitude d'accessoire
    bonjour petite question combien fait le diamétre exterieur d'un 500 mm et combien doit faire le diametre du pare-soleil a l'autre extrémité ? A prioris d'apres ce que j'ai lu le probleme vient de la fixation du pare soleil. J'ai peut etre une solution
    Membre Avatar de xxvh
    cherbourg
    ne jamais partir sans L
    moi je serais degouté d'avoir un objo a se prix avec un parsoleil en plastique.
    ...:p
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Citation Envoyé par steph60 Voir le message
    Pour le 500mm, je ne sait pas, mais le 600 fait 170mm de diamètre.
    Le pare soleil est un tube, donc même diamètre à l'entrée qu'à la sortie.
    Membre Avatar de Minimoi
    Boulogne (92)
    1D Mk II N / 1D Mk II
    300/2.8 L IS | 70-200/2.8 L IS | 28-70/2.8 L | 17-40/4 L | 50/1.8
    Un tutoriel pour ceux qui veulent se faire des pièces en carbone:
    17pouces.net :: Voir le sujet - Fabrication de pièces en fibre de carbone
    (attention c'est du boulot! )
    Pour faire ton pare-soleil je pense que ta poubelle devrait aisément servir de moule, par contre tu ne pourra plus avoir ta découpe pour le maintenir "clippé". Mais en faisant un petit trou dans le carbone tu pourrais passer une 'thumbscrew" (une petite vis dont la tête est faite pour être manipulée à la main) avec une petite plaque filetée pour la maintenir, et en vissant ca maintiendrait le pare-soleil en place par pression.
    mai 2005
    Lherm à coté de Toulouse (31)
    350d
    Tamron 17-50 2.8, Tamron 70-200 2.8, Canon 50 1.8
    coucou engel
    Jolie boulot
    une objo blanc que tu mets dans une poubelle, c'est revelateur
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Hello, alors, de retour parmis les photographes ????
    Luxembourg
    Pour ce qui est du pvc tu en trouve au delà de 100 mm heureusement.
    Mon idée effectivement c'est en pvc. Si le diametre ne correspond pas tu peux l'agrandir.
    tu coupes 2 rondelles en bois au diamétre exterieur du télé. 1 que tu laisse tel quelle. L'autre tu la taille en biais pour arriver au diametre légerement inférieur a ton pvc. Tu fixes les deux rondelles ensemble.
    Ensuite pour agrandir ton pvc tu fais bouillir de l'eau et tu trempes le pvc dedans, et tu te sert du montage en bois pour faire la collerette du Pvc. tu vas te reprendre en plusieurs fois je pense. Mais ta collerette sera reguliere et pas cramé comme si tu l'avais chauffer avec une flamme. Pour le fixer tu le rentre un poil en force juste ce qui faut.
    Actuellement j'ai recuperer du pvc noir qui fait 150 mm interieur. Donc si ton tele fait 170 mm extérieur on ne doit pas etre loin de la verité.
    Au pire si le pvc fait un poil de plus que le tele , tu peux peut etre coller un joint mousse plus au moins dense qui fera le reste
    j'espere que vous me suivez???:bash:
    le seul ik a tous cela c'est que j'ai pas de 600mm
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Pour le PVC de diamètre 170 à 200mm je sais que ca existe mais je n'ai pas réussi à en trouver. On ne trrouve pas ce type de matériel dans les magasins de bricolage. Très vraiment très spécifique !
    Ensuite déformer un tube pour le faire parre de 150mm de diamètre à plus de 180 voire 190 (pour le monter dans les encoches) en gardant le tube parfaitement droit, s'est un travail de pro : il faut un sacré coup de main. !
    En tout cas merci à Minimoi pour son tuto.
    Mais pour l'instant je crois que je laisser mon télé dans sa poubelle. :bash:
    C'est pour tromper l'enemi !
    Dernière modification par engel ; 28/03/2007 à 21h38.
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    ??? Comprend pas ???
    Membre Avatar de kekle
    Alpes Maritimes
    Canon 7D + 350D + Flash 430 ex
    Sigma 17-70 + Canon 70-200L f/4 + 50/1.8 II + M42
    T'as fait des essais avec ? Ce serait intéressant de voir en pleine lumière, plein soleil du midi...
    T'as auune zone d'ombre ?
    Juste comme ça, mais t'as du y penser, les tailles et diamètres sont précis et calculés pour ne pas diminuer l'angle de prise de vue.
    T'as pris tes mesures sur un pare-soleil existant ?
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Citation Envoyé par kekle Voir le message
    J'ai fait des photos, mais pas dans les conditions les plus extrèmes. Cependant, les premiers résultats sont tout à fait concluants.
    T'as aucune zone d'ombre ?
    Je n'ai pas de zone d'ombre. Mais je ne l'ai essayé qu'avec un capteur APS-C. Peu être qu'il y en aurrai avec un full-frame. Mais je ne crois pas.
    Je n'ai pas pu être maitre des dimentions vu que je n'ai pas trouvé de tuyau pour faire le pare-soleil suffisement long pour que la question se pose.
    Mais j'ai vérifié qu'il n'était pas visible sur les photos.
    Malheureusement, c'est objectif n'est pas courant, pas facile donc de trouver des pièces détachées. Cependant, je me suis renseigné auprès de possesseurs de 500mm (plus nombreux) ainsi que sur internet.
    Si j'avais décidé de le fabriquer en composite, j'aurais été un peu plus pointilleux sur les dimentions.
  1. super téléobjectif CANON 400MM 2.8L
    Par WILL77 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/02/2012, 15h37
  2. pare soleil
    Par bracket dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/10/2007, 08h47
  3. 50 1.8 et pare soleil
    Par fred26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/04/2007, 15h20
  4. Pare-soleil super téléobjectif
    Par engel dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/12/2006, 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
