    janvier 2013
    Eos 5 D Mk III
    24-70 L
    Par défaut Températures de couleurs..
    Je constate qu'en intérieur (uniquement) les couleurs de mes images ne sont que rarement conformes à la "réalité". Quelque soit le mode : AWB, tungstène, etc., je tombe "à côté" et mes couleurs ne sont jamais fidèles.
    J'ai l'impression qu'avec nos ampoules de maison c'est très galère, alors quand c'est mixte ampoule/lum ext par fenêtre c'est encore différent, etc.,
    J'en arrive à croire qu'il faudrait refaire une balance des blancs avant chaque prise de vue ???
    Avez-vous rencontré ce même problème ?
    J'ai un 5D III + 24-70 L 2,8
    Merci par avance...
    Sylvie. :-)
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    En général en intérieur les couleurs sont plus chaudes, ça ne me choque pas.
    Sur le 5DIII tu peux régler ta balance des blancs directement en kelvin au centième près, ça peut éviter d'utiliser les réglages pré-définis du boitier.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Personnellement j'utilise une charte de gris pour calibrer l'appareil.
    Il existe des modèles format carte de crédit, il suffit ensuite de se mettre en mode balance des blancs manuelle et de valider la photo de la charte comme repère.
    Rémy
    janvier 2013
    Eos 5 D Mk III
    24-70 L
    AG photographie merci pour ta réponse. Que les couleurs soient un peu plus chaudes ne me gênerait pas beaucoup non plus mais là... c'est juste très différent de la réalité et lorsque l'on me demande des images aux "couleurs fidèles" je suis vraiment embêtée.
    Quant aux degrés Kelvin je dois tâtonner avant de bien me caler et changer dès que je change de maison, pièce... pourtant c'est ce qui me convenait le mieux. Il me faudrait un "mesureur" de degré K puis je reporterais ça sur mon APN :-)
    Merci Rémi pour ton info, ça m'intéresse et je vais me pencher sur cette charte de gris !
    Ce problème est réellement gênant ce n'est pas juste une "appréciation" personnelle.
    Merci pour vos réponses. :-)
    Sylvie
    gaillon
    canon 7d et 5d mark II,5d mark III
    24-70 f2,8 ,24-105 f4 ,70-200 f2,8 , 50mm f1,4 ,85mm f1,8 ,300mm f4,100-300 f4,150-60
    j'ai constaté que lumiere du jour (petit soleil) donne de meilleurs resultats que awb meme en interieur , la correction s'il y a est mineure
    janvier 2013
    Eos 5 D Mk III
    24-70 L
    Citation Envoyé par cbruno27 Voir le message
    J'ai l'impression que tous les modes de temp couleurs proposés sont "faux". C'est pourquoi je vais tenter la charte de gris.
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Personnellement, je prends tous mes clichés en RAW.
    Donc, aucun problème ensuite en traitant avec LR pour moi ou autre genre DPP.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Les ampoules basse consommation lumière du jour sont équilibrées vers 5200° K, en général c'est marqué dessus.
    Aujourd'hui un "thermocolorimètre" ne sert plus à rien et ça coute le prix d'un boitier, je m'en suis juste servi pour valider mes éclairages (merci mon voisin le pro !)
    Donc, faire du RAW, on peut caler le TdC quasiment au °K près....
    juin 2013
    5D Mk III
    Faut-il encore avoir un écran correctement calibré et se rappeler de la lumière au moment des clichés (si on veut garder les mêmes couleurs qu'à la prise de vue).
    Membre Avatar de bohns
    novembre 2012
    Vercors - Trièves
    FF, APS-C
    De quoi s'amuser
    Il existe aussi des bouchons d'objectif qui permettent de faire une balance des blancs personnalisée. Ca marche plutôt bien, surtout lorsque la lumière intérieure est un mix de plusieurs types de sources (lumière naturelle par la fenêtre, lampe incandescente, halogène, etc.) qui trompe les algorithmes de BdB.
    Le principe est de prendre une photo en MF à travers ce bouchon dans la direction où l'on veut prendre la ou les photos, et d'utiliser l'image obtenue pour paramétrer une BdB personnalisée. On se met ensuite en mode BdB perso, et on shoote.
    L'avantage est que cela fonctionne aussi avec le flash. C'est d'ailleurs beaucoup plus efficace et précis que la BdB "flash", car cela tient compte de tous les éclairements de la scène.
    L'inconvénient est que cela demande de faire des BdB perso différentes en fonction de l'endroit ou de la direction de shoot, et réactualiser en fonction de l'évolution de la lumière.
    Perso, je prépare mes BdB sur les 3 réglages personnalisés C1, C2 et C3 de la molette de contrôle de mon boîtier (5D3, comme toi) sur 3 directions de shoot, et je passe de l'un à l'autre en fonction de l'orientation de mon sujet. C'est plutôt efficace et les résultats sont proches de la colorimétrie réelle. J'ai couvert plusieurs soirées et manifestations intérieures comme cela, avec un bon rendu, qui ne m'a pas demandé d'ajustement au développement des RAW.
    Ces bouchons de BdB se trouvent facilement chez n'importe quel distributeur de matériel photo, existent dans tous les diamètres de filtre, et ne coûtent pas très cher. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs : l'équilibrage de couleur ne dépend pas de l'optique utilisée. J'en ai un pour mon 40 STM, et un autre pour le 50 f1.4 (petits diamètres pas chers). Mais cela ne m'empêche pas d'utiliser mes autres cailloux avec le même réglage de BdB personnalisé.
    Cordialement,
    Stef.
    Membre Avatar de claude15
    août 2005
    Sud Corrèze -Beaulieu/Dordogne
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Si on shoot en RAW, il n'y a pas besoin de se préoccuper de la BdB.
    Moi je l'ai mise sur neutre. Et avec DPP ou Lightroom je traite ma BDB.
    J'ai bon ou pas ??
    novembre 2012
    Vercors - Trièves
    FF, APS-C
    De quoi s'amuser
    C'est bon aussi, mais alors, on dépend de la qualité et / ou de l'étalonnage de l'écran de l'ordinateur.
    Perso, j'aspire à "blinder" la prise de vue, pour avoir un PT simple et rapide, sinon inutile. Mais c'est évidemment un choix personnel.
    Cordialement,
    Stef.
    août 2005
    Eos R7
    Me faire plaisir
    Merci de répondre aussi vite.
    Je suis d'accord avec toi, et j'aime aussi le moins de traitement à faire, mais la BDN ne me prend pas beaucoup de temps.
    L’étalonnage de l'écran est important.
    geo18
    Pas vraiment un critère important a mon avis car tu dis conforme à la réalité, mais c'est quoi la réalité, la façon dont ton cerveau perçoit à un certain moment ou ramener tout à un standard comme te le propose les messages si dessus.
    Car si tu étalonnes d'après du gris , ce ne sera plus ce que tu as perçu, ton coucher de soleil ne ressemblera plus à rien, la température de couleur extérieure change tout le temps, d'ailleurs, c'est justement cela qui permet d'avoir des éclairages différents.
    Comme cela à été spécifié, c'est très suggestif pour moi c'est le Raw et réglages a ma préférence.
    Morbihan Bretagne
    Je ne vois pas la différence d'avoir un écran calibré ou non suivant que l'on soit en RAW ou en JPEG.
    Si ton écran est mal calibré, ton JPEG ne sera pas celui de ta prise de de vue ( en BDB, j'entends ).
    décembre 2012
    Pau
    EOS 5D Mark III
    Tamron 24-70 2.8, 24-105 L, 17-40 L, 70-200 L 4 IS, 50 1.4, 100 Macro, Tamron 150-600
    Une charte de gris Xpo Grey medium (Scuadra) est en permanence dans mon sac photo, c'est terriblement efficace, surtout pour les photos en intérieur. Il y a plusieurs nuances de gris (avec la valeur de correction d'expo correspondante), ce qui permet de moduler raisonnablement la température de couleur.
    Cependant il ne faut pas oublier qu'une charte neutralise les couleurs, on n'obtiens donc pas forcément le résultat des lieux. Par exemple, en imaginons qu'une petite lumière à dominante soit projetée sur les objets, les neutraliser revient à donner une couleur neutre à ce qui ne l'est pas ...
    La charte est utile pour ôter une dominante visible par nos apn et pas par nos yeux. Par exemple avec un halogène chez soi, nos yeux vient parfaitement les couleurs sans dominantes là ou l'apn verra une grosse dominante orange. Il en va de même avec les flou ... où la dominante verte apparaît alors que nos yeux eux voient normalement ...
    A utiliser lorsque cela est nécessaire
    Comme dit plus haut, dans des paysages matinaux / fin de journée, il ne faudra évidemment pas faire usage de ces chartes, car ces belles lumières tant aimées de ces moments de la journée, seraient alors perdues ... ce qui serait préjudiciable
  1. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] Couleurs du Sud
    Par fondue dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 06/08/2012, 13h37
  2. Couleurs d'été
    Par Léo86 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/02/2011, 20h20
  3. jeu de couleurs
    Par Sev77 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 25/08/2010, 18h20
  4. Couleurs du Sud
    Par PROF dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 21/10/2008, 20h56
  5. couleurs
    Par carlos dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 25/05/2007, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
