Discussion: Tete pendulaire
    bretagne
    CANON EOS R5
    24-70mm f/2,8 L USM,300mm f/2,8 L IS USM Ext EF 1,4x II,Flash 580EX II, 16-35mm f2.8
    Par défaut Tete pendulaire
    Bonjour a tous
    Je viens de me lancer dans la fabrication d'une pendulaire
    et j'aimerais avoir votre retour d’expérience sur les différents modèles
    de tête.
    quel système choisir
    1/
    ou
    2/
    quels avantages ou inconvenants de l'un ou de l'autre modèle
    quel est le principe de réglage du support de l'obj sur la tete 1
    par rapport a la fixation sur l'axe de la 2
    impatient de vous lire
    merci par avance
    Membre Avatar de Marc22
    France, Bretagne, Plérin
    Boîtier : EOS550D + Grip Phottix + 952AF
    Objectif(s) : EFS 18-55 + EFS 55-250 + 600 f:7.5 + Trépieds Alta pro 263AT tête GH100
    1 - Premier point, le poids à supporter. 2 - En fonction des matériaux choisis et du système de rotation des axes. 3 – le poids final de l'ensemble (trépied complet, objectif avec boitier, etc.) pour éventuellement des déplacements de l'ensemble monté. Pour un ensemble "standard" +/- 4kg (objectif + boitier) les 2 modèles affichés sont bon avec une préférence pour le système permettant la rotation du boitier pour prise de vue en horizontal ou vertical. Pour un poids supérieur et une utilisation soutenue, il faudra passer par un système à fourches. Cela permettra une meilleure répartition du poids sur le mécanisme de rotation, en optimisant la fluidité des mouvements. Dans la mesure du possible en cas de fabrication maison, prévoir un roulement à billes pour les axes de rotations.
    bretagne
    CANON EOS R5
    Merci Marc22 pour ta réponse, mais je reste dans le doute
    - "préférence pour le système permettant la rotation du boitier pour prise de vue en horizontal ou vertical"
    si je ne me trompe je pense que les 2 systèmes le réalisent avec la bague de rotation de l'objectif.
    -poids du 1Dx + 300 f2.8 = 4.5kg
    je souhaiterais savoir s'il est préférable de fixer l'obj directement sur l'axe de rotation de la tête 1
    ou sur une potence (tête 2)
    merci aux utilisateurs de me répondre.
  1. Rotule pendulaire benro GH1
    Par yann01 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/04/2013, 13h01
  2. futur tête pendulaire maison
    Par sébastien.gh dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 29/02/2012, 17h16
  3. Tête pendulaire et trépied
    Par FRANCKY76 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/02/2011, 15h16
  4. Tete pendulaire Wimberley
    Par inikad dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 03/06/2009, 21h42
  5. Tête pendulaire
    Par pmy dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 14/01/2008, 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
