    mai 2010
    honfleur-france
    Par défaut avant j'avais pas de lunette, mais ça...c'était avant
    ... voila le fiston équipé, l'occasion de l'embêter un peu pour poser et me permettre quelques essais avec une BAL + un autre flash opposé (du coup je pense qu'il y a deux BDB différeentes) et aussi une dominante à virer... et d'autres défauts mais je vous en laisse un peu pour les : Critiques bienvenues
    Boite à lumière 60x60 à droite du fiston avec 430Ex à 1/4 de puissance. Yongnuo 560II en débouchage à gauche du fiston à 1/128 de puissance. les deux sources opposées pour la 1)
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 81mm | 1/30s | f/6.7 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 60D) | 70mm | 1/30s | f/6.7 | ISO 100
    Membre Avatar de nacer31
    janvier 2012
    oran
    eos 7d Grippé+580ex II
    EF-S Canon 17-55 f2.8/ 18-200 mm+50mm f/1.2-ef-70-300mm
    Belles photos...la lumière de la boite plus intense créant une légère sur expo coté droit du petit.
    Au fait qu'as tu promit au fiston pour qu'il change complétement d'attitude.
    Je trouve la 1 plus puérile avec cette boutade très mignonne.
    Merci du partage.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Effectivement il y avait certainement un chocolat à la clé..
    Bref, super, j'aime beaucoup, lumière, piqué etc...
    mai 2010
    honfleur-france
    en fait sur la première il ralait parceque il ne voulait pas poser, ensuite j'ai employé le language qu'il prèfère avec ses copains, à base de "caca boudin fesse" et là il se marre à chaque fois. Bon je suis pas un bon exemple pour les gros mots alors bon OK pour une photo mais à ne pas utiliser à chaque fois
    Membre Avatar de Hetfield
    5Dmk3, 70D, 350D
    Je trouve qu'il y a de la vie dans ces portraits, ça me plait bien !
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    L' éclairage convient mieux à la première de mon point de vue.
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
    Bonsoir.
    Pas facile de faire poser les enfants (j'en sais. quelque chose).
    Pour moi la 1 j'aime bien sa façon de bouder.
    Stéph.
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    Super bien réalisé, mieux qu' à la télé.
    mai 2010
    honfleur-france
    merci de votre passage et coms !
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    portraits sympas.....
    1) on ne place jamais 2 sources en "face-à-face"......le jeu de la lumière doit être le plus simple possible....
    2) lorsque l'on utilise une source principale AVEC un diffuseur comme une BAL.....on ne positionne jamais un flash ( même cobra ) en opposé sans un diffuseur également ( quelque soit la puissance demandée )
    c'est pour cela que tu as l'impression d'avoir une mauvaise BdB ( un éclairage "diffusé", donc, assez doux.....et de l'autre côté, la puissance de l'éclair ( dure et franche )
    et, attention....la BdB en studio se positionne sur la position "flash" de l' APN....jamais en " Auto".....même s'il faut peaufiner la finition à l'ordi.....de plus, les BdB ne se cumulent pas....il faut trouver la bonne " température de couleur " émise par les sources pour avoir une notion de la bonne BdB...
    dernier point, et non des moindres.....l'utilisation de plusieurs flashes en même temps nécessite un outil "indispensable" = le flashmètre....ce n'est pas en bidouillant que l'on trouve le bon règlage ( diaph + vitesse ) même si les essais sont gratuits en numériques....
    PS : pourquoi une vitesse de 1/30s......?????....tu travailles en flash.....donc, quelle est la vitesse synchro de ton APN.....bien sur que tu peux travailler avec des vitesses plus courtes....mais, cela s'utilise surtout en reportage dans des lieux où l'on veut montrer ou non les fonds ( comme dans un café )......en studio, cela ne s'impose pas.....surtout lorsqu'il s'agit d'un gamin qui risque d'être turbulent et de s'ennuyer rapidement..
    claude
    mai 2010
    honfleur-france
    Salut Claude merci pour le com
    En fait les 1/30 c'est juste la vitesse que j'ai appliqué pour être à -3 au niveau de l'expo du boitier et donc limiter l'influence de la lumière ambiante. Tu as raison j'aurais pu monter à la vitesse de synchro flash sans soucis...
    Mais une fois que mon diaph est vérouillé je ne le bouge plus sinon faut retoucher les puissances de flash en manu car je suis pas en e-ttl sur ce coup là.
    Et j'ai remarqué lors de mes essais que passer de 1/30 à 1/200 par exemple ne change pas l'expo au flash certes mais la BDB s'en trouve affectée puisque la lumière ambiante pénétrant est du coup trés faible et mes coups de flashs deviennent plus "blancs"
    Pour la DBD je ne gère jamais à la PDV puisque je traite aprés sous DPP
    et pour être honnête c'était un peu à l'arrache tout ça car je venais de recevoir mon second flash, je tatonne dans le domaine mais je me suis payé le bouquin de syl arena, sympa je bosse pour m'améliorer...
    et dis donc Claude t'es un peu coupable de mes derniers achats (une BAL, deux parapluies, des triggers radio, un second flash...) et maintenant un flashmètre je vais t'envoyer ma femme si ça continue !!!
    je déconne bien sur merci pour ton aide et ets commentaires toujours pertinents !!!
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Chouette! Sympa ces expressions. Bien joué.
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par Maxxx2000 Voir le message
    et dis donc Claude t'es un peu coupable de mes derniers achats (une BAL, deux parapluies, des triggers radio, un second flash...) et maintenant un flashmètre je vais t'envoyer ma femme si ça continue !!!!!!
    ben...si tu veux boire un coup....tu peux venir avec ta femme......mais, si c'est le "ministre des finances" que tu veux m'envoyer......merci.....sans façon.....j'ai ce qu'il me faut à la maison.....
    claude
  1. J'ai mis la charrue avant les boeufs, mais c'est tant pis, trop tard !
    Par cruxeen09 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 15/01/2012, 14h18
  2. Salut à tous, inscription pas récente mais j'avais oublié les bons usages !!!!! Oupss
    Par yvanlefou dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 20/12/2011, 20h18
  3. Ce n'était pas encore l'hiver ... mais presque
    Par DanybounZ dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 21/12/2010, 11h46
  4. Elle était assez grosse mais très agile
    Par solcairn dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 27/09/2009, 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
