    Membre Avatar de kokkarin
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    divers canon serie L, du fisheye au télé
    Par défaut carte CF et SD compatible avec le 5D mark 3
    J'aurai une question.
    J'ai retourné mon 5D mark3 encore sous garantie au SAV Canon par ce que de temps en temps en position Portrait (verticale avec déclencheur en haut) il se mettait en rade.
    je devais le retourner dans l'autre sens vertical pour qu'il veuille bien de prendre une photo en portrait.
    Au SAV il m'ont dit que pour eux tout est ok, ils n'ont pas pu reproduire la panne, mais que cela devait venir des cartes ???
    j'utilise des Lexar pro
    CF 1000X en 16Gb UDMA 7
    SDHC en 16Gb 600x class 10
    et vous ?
    avez vous eu un problème identique ?
    et sinon quelles cartes puis utiliser ? sur le site de canon ils sont pas très update
    EOS 5D Mark III
    Merci d'avance de vos retours
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    Je me permets de remonter mon dernier post.
    Avez vous u un souci identique ?
    Que pensez-vous de la réponse su SAV canon
    Qu'utilisez-vous comme cartes dans votre 5D mark3
    merci de votre aide
    octobre 2012
    Hautes-pyrenees
    Canon 5D MarkIII
    24-105L / 100-400L / 50 f1.4 / extender 2X III
    pour ma part, j'ai:
    - une SDHC SANDISK Ultra 32Go Classe 10 30Mb/s et
    - une CF Transcend UDMA7 400x 32 Go
    je n'ai jamais eu le meme problème que toi !
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    Canon m'a rendu le boitier, sans rien n'avoir trouvé ...à part cette histoire de carte...
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    tu n'es peut-être pas assez clair.
    Qu'est-ce que tu entends par se mettre en rade?
    S'il ne déclenche pas en mode portrait, c'est peut-être parce que le collimateur sélectionné se retrouve dans la partie ciel et ne peut pas faire le point.
    Tu peux sélectionner deux collimateurs différentes selon que la poignée se trouve en haut ou en bas, plus un autre en cadrage paysage.
    Je ne vois pas en quoi on pourrait blâmer la carte mémoire dans ce cas.
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    Je suis de ton avis, je ne vois pas de rapport avec les cartes mémoires.
    et quand je dis en rade, c'est comme s'il était sur off.
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Ton problème ressemble à un faux contact.
    Les cartes sont sacrément bien emboitées, elles ne bougent pas d'un poil une fois clipsées comme il faut, je vois pas comment le problème pourrait venir de là.
    Si une des cartes était défaillante, je pense que ton boitier te le dirait ou qu'elle court-circuiterait le boitier.
    J'ai du Sandisk extrême en CF et extrême pro pour la SD.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a qq temps j'ai fait des rafales et parfois l'appareil refusait de photographier. Je l'ai mis sur le compte de mes cartes sd class 10 ( sandish extrême pro et trencend), je ne sais plus laquelle j'avais. Je pense qu'il vaut mieux des cf qui ont des vitesses d'écritures supérieures.
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Bonjour, Pour ma part, j'ai les mêmes cartes que toi à savoir les Lexar pro CF 1000X en 16Gb UDMA 7 et SDHC en 16Gb 600x class 10. J'ai mon boitier depuis aout 2012 et je n'ai jamais rencontré ce problème.
    Concernant le SAV, s'ils n'ont pas pu reproduire le problème, je comprends leur réaction.
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    Je viens d'acheter des sandisk extrem pro en 16gb (compact flash +sd) je vais faire des essais.
    car j'ai re-eu le problème après retour du SAV.
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Citation Envoyé par Karl31 Voir le message
    Tout pareil, aucun soucis avec ces cartes, bien au contraire!
    FRANCE VAR
    5DIII+grip;5DII+grip;350D+grip
    17-40L 24-70 Tamron 24-105L 70-200L F2.8 IS II, 50 F 1.4 , 35 F2, 85 F/1.8 135L F2
    Moi j'ai des transcend classe 10 600X, 64 GO en CF et 32 GO en SD deux de chaque et aucun problème tout comme sur le 5DII pour ce qui est des CF je les ai depuis près de 3 ans aucun souci.
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    serai-ce un problème de cartes ?
    petits essais hier sans soucis avec les scandisk, mais il est vrai que les pannes étaient aléatoires.
    je vais tester un peu plus.
    FRANCE VAR
    Citation Envoyé par kokkarin Voir le message
    J'y crois pas une seconde les cartes ça marche ou ça marche pas et toutes celles de marque se valent à part la vitesse y a pas de raison. Si elles sont pas assez rapides ben ça va ralentir et abréger la rafale quand le buffer sera rempli mais sur de courtes rafales ça n'a aucune incidence.
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    Bon, je rentre d'une session pluvieuse avec les scandisk, le problème est revenu.
    Les messieurs du SAV Canon, vont devoir se repenchez sur le problème :-(
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Plus que bizarre en effet! Un soucis d'étanchéité de la trappe carte mémoire?
    mai 2010
    IdF
    R5+5D4+5D3+5D2
    C'est le SAV Canon qui a parlé de problème de carte mémoire, mais j'en doute de plus en plus.
    C'est une panne aléatoire ce qui complique la chose.
    Pour l'étanchéité de la trappe, pourquoi le problème n'apparait-il qu'en position portrait...
  1. 24/70 compatible sur 5d mark iii ?
    Par Dje dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2013, 21h09
  2. canon 5 D Mark II compatible avec le 10-22 mm ?
    Par didine92 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/11/2011, 10h02
  3. Canon EOS 10D = Compatible carte CF 2GO ou pas ?
    Par mickaelpichard dans le forum EOS 10D
    Dernier message: 16/12/2008, 09h22
  4. carte CF III est compatible avec 350
    Par bipbip069 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/05/2008, 10h51
  5. Compatible avec le Mark III ?
    Par fanch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/07/2007, 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
