Discussion: soleil couchant
    Membre Avatar de sandan
    LAURAGAIS
    5D II
    24/105 L IS USM -100/400 IS USM -100 macro USM-16/35;speedlite 580EX-ext x1.4
    Par défaut soleil couchant
    bonsoir,
    je vais bientôt partir en balade vers l'ocean,je tirerais surement qq soleils couchants!
    ma question: y a t il des astuces pour cela? faut-il des filtres?
    je suppose que pour le lever de lune ce sera idem!
    a+
    Membre Avatar de bino
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Par défaut Quelques trucs...
    Déja, mettre la balance des blancs sur "nuageux" pour faire bien ressortir les couleurs!
    (En balance des blancs automatique, l'apareil vas corriger la dominance orangée et les photos seronts très ...bof)
    Mesure de l'exposition DANS le ciel, (mais PAS sur le soleil, pour ne pas sous exposer) le ciel sera superbe mais le reste du paysage sera noir, en ombre chinoise, c'est inévitable...
    Thumbs up
    -Attention à la ligne d'horizon, qu'elle ne penche pas,
    -Essayer de mettre un élement (arbre, rocher),
    -Sous-expose un peu afin d'accentuer la saturation des couleurs,
    -Prends les photos à la fois à la verticale et horizontale au cas où,
    -F/11 maxi sur aps-c.
    EOS 5D Mark II + 50D
    100-400 L f/ 4,5 - 5.6 IS USM 17-40 f/4 L 28-70 f/2.8 L 400mm L f/5.6
    si tu as plusieurs jours pour prendre des couchers de soleil, repère bien les endroits le premier jour et va y 2 ou 3 soirs d'affilée, tu n'auras jamais les même couleurs et surtout il faut des nuages...les couleurs en sont encore plus belles.
    il faut y être un peu à l'avance et bien repérer le premier soir à quelle heure exacte le soleil se couche, n'oublie pas si tu vas dans les iles que le soleil se couche très vite et en 30mn c'est terminé! donc, c'est bête si tu es en voiture de ne pas pouvoir s'arreter ou si il y a des obstacles.
    techniquement,
    surtout pas de filtre, les couleurs ne sont pas du tout naturelles. joue aussi avec la sensibilité, fait des essais à 100, 200,400 ou même 50 cela peut être sympa et joue aussi avec l'ouverture. le numérique permet cela et en général tu auras de bonnes surprises.
    met ta ligne d'horizon à 1/3 ou au 2/3 en jouant avec les reflets sur l'eau.
    fait aussi un zoom des vagues s'il y en a car les reflets dans l'eau et les vagues donnent des effets sympas.
    avec un grand angle, essaye de jouer avec le dégradé de bleu vers l'orange
    si il y a des nuages à l'horizon, tu auras des couleurs assez fabuleuses quand le soleil passe derrière les nuages.
    le lever de soleil est pas mal non plus, mais il faut faire un effort de se lever tot mais en général c'est aussi spectaculaire que le coucher de soleil.
    sinon, bon voyage et bon coucher de soleil... fait nous profiter de tes clichés à ton retour.
    Membre Avatar de mikamak
    juin 2006
    france,creteil
    eos 5D
    50mm f1,4 sigma-17-40mm f4-100mm f2.8 macro-135mm f2
    Si tu prends ta mesure de la lumière, plus tu te rapprocheras du soleil et plus ton image sera ss expo. d'ou ton sujet en ombre chinoise qui peut être sympa suivant le sujet.sinon une mesure spot ou équivalente est bien pratique pour ce genre de d'image!
    cette premiere en ombre chinoise volontaire de notre dame de paris puis un petit traitement sur la saturation ensuite.le post traitement est bien pratique derrière si tu fait du raw et pour moi jamais de filtre...
    juin 2006
    france,creteil
    eos 5D
    voila avec des nuages c'est bien aussi,pense à varier tes cadrages soit par t obj. soit en changeant d'angle ou de lieu pour un sujet identique,ce qui peut demander qques reperages aussi
    juin 2006
    france,creteil
    eos 5D
    ou rajouter des détails ds ton image pour l'agrémenter.Là un petit bateau au premier plan par exemple
    LAURAGAIS
    5D II
    merci,merci à tous,vos photos sont superbes,j'espère en faire autant!
    là je parts motivé!!
    Au retour je vous présenterai ma copie........a+
  1. Soleil couchant
    Par fgma dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 15/10/2007, 09h52
  2. Au soleil couchant ...
    Par Troop dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 29/05/2007, 17h18
  3. Soleil couchant
    Par Muzz dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/02/2007, 11h45
  4. Soleil couchant
    Par albert2 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 04/01/2007, 11h48
  5. Soleil Couchant
    Par photoGraphic dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/04/2006, 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
