Discussion: Eos 5 : flash bloqué
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Par défaut Eos 5 : flash bloqué
    Je viens d'acheter en occasion un eos 5, superbe état. Sauf que le flash intégré ne sort pas en appuyant sur le bouton dédié.
    Le boitier semble croire que le flash est déjà sorti car il affiche de suite la barre de correction de l'expo au flash sur l'écran LCD. Cette barre est censée s'afficher suite à une deuxième appui sur le bouton flash (donc le 1er appui ouvre le flash et le 2ème affiche la correction de l'expo au flash).
    Sinon, le flash externe sur la griffe fonctionne parfaitement bien.
    Pensez-vous que quelque chose est cassé dans le flash intégré ? ce problème est-il connu par les "anciens" qui ont eu ce boitier ?
    Si vous avez une piste quelconque ou un conseil, n'hésitez pas .
    Merci d'avance.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Essaye de regarder sous la plaque métallique de la griffe porte flash, il doit y avoir un petit contact qui indique au boitier si il y a ou non un flash externe. Si ce contact reste enfoncé, l'appareil croit qu 'il y a un flash externe, et donc empêche la sortie du flash intégré.
    geo18
    Pour t'aider, la procédure par notre ami SD:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...A9gr%C3%A9.zip
    Liège (Belgique)
    24-105mm f4L-100-400mm f/4.5-5.6L-60mm f/2.8 macro-Sigma 10-20-Samyang 8mm f/3.5 UMC
    Par défaut Avec un cure-dent...
    J'ai rencontré ce petit problème sur mon 7D. Il s'agissait d'un minuscule bout de fil qui empêchait le contact central de la griffe flash de remonter. J'ai pu l'extraire en utilisant précautionneusement la pointe d'un cure-dent, ce qui revient moins cher que le SAV...
    Ile de France
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
    Je suis en train de télécharger le zip pour la procédure.
    Je vous ferai un retour.
    Merci encore .
    Ile de France
    SUPER, ça marche !!!!!!
    Encore merci pour cette manip (nettoyage des contacts) toute simple et ô combien efficace.
    Le boitier n'étant plus utilisé toutes ces années, il a dû prendre la poussière...
    Bref, que du bonheur
  1. Flash bloqué
    Par jcpapa dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2013, 15h17
  2. Flash bloqué
    Dernier message: 22/05/2013, 08h53
  3. flash intégré bloqué
    Par sanrofeldo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/07/2011, 08h59
  4. Flash Interne bloqué sur mon 7D !
    Par fralteo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/11/2010, 21h30
  5. flash interne bloqué
    Par balbo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/08/2010, 10h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h51.
