    Membre Avatar de CriNoS
    octobre 2013
    Lille
    600 D Grip Intervallomètre-Télécommande
    Canon EF-S 18-55 IS II - EF 70-200 IS II - TC canon 1.4 et 2 - Tamron 70-300
    Par défaut Mode TV : Soucis de reglage de vitesse
    j'aurais besoin de vos lumières ...
    En mode TV sur mon 600D, lorsque je veux régler la vitesse, parfois je peux et d'autre fois (le plus souvent) je ne peux pas régler plus haut que 1/200.
    Donc j'aimerais savoir si c'est normal et pourquoi cela arrive. C'est mon premier appareil photo et je suis super débutant, je n'ai jamais eu d'appareil avant et ne prenais des photos qu'avec mon smartphone, donc ma question peut paraitre naïve mais pour moi c'est un grand mystère.
    Merci de m'avoir lu et merci aussi pour les réponses que vous pourriez m'apporter.
    Tu as dut mettre la fonction Réglage de sécurité sur on ...
    octobre 2013
    Lille
    Ok , merci , je vais regarder sur le manuel d'emploi ce qu'est le réglage de sécurité et voir si il est actif sur mon 600D.
    Merci de ta réponse rapide
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    La limitation au 1/200 se produit-elle seulement quand tu utilises le flash intégré ?
    Si oui, c'est tout à fait normal.
    octobre 2013
    Lille
    Euréka .... ton hypothèse est juste.
    Je viens de faire l'essai et flash fermé je peux monter a 1/4000 et si j'ouvre le flash cela redescend a 1/200 et peux pas aller plus haut.
    Je referme le flash et hop je peux remonter.
    Merci beaucoup a vous de m'avoir éclairer ...
    je vais quand même lire les explications sur le réglage de sécurité car je sais pas ce que c'est et faut pas rester idiot ...
    Entre Savoie et Cotentin...
    5DMarkIII - 60D
    40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
    Bonsoir /bonjour !
    Et tant qu'à remettre le nez dans le manuel, regarde aussi la vitesse de synchro flash, ça te permettra de comprendre pourquoi et comment JFB18 a vu juste.
    Passer du smartphone au 600D, tu vas te régaler. Bienvenue dans ce monde aussi chronophage que passionnant !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    voir C.Fn-3 Vitesse synchro en mode Av (priorité à l’ouverture)
    le choix 2 est le moins bon (on perd la lumière d'ambiance, coté positif on élimine un fond pas très intéressant)
    le choix 1 -> pour éviter le piège à con (vécu) du flou de bougé
    le choix 0 -> AUTO mais surveiller la vitesse sinon on part dans le flou de bougé à l'insu de notre plein gré AMHA
    octobre 2013
    Lille
    Suis allé voir sur le manuel la partie sur la synchro en mode AV ...
    Donc si j'ai bien suivi le choix 2 fixe a 1/200 la synchro, le plus efficace pour le flou de bougé mais assombri plus l'arrière plan. le choix 1 fixe la synchro en 1/60 et 1/200, arrière plan moins sombre mais un peu moins efficace sur flou de bougé. le choix 0 fixe la synchro entre 1./30 et 1/200 pour convenir a la lumière ambiante.
    Par contre ou voit on la vitesse de synchro du flash choisi ? la vitesse du flash est t'elle synchroniser sur la vitesse d'obturation ?
    Donc ayant lu cela, je vois pourquoi flash sorti je ne pouvais pas monter la vitesse d'obturation en mode TV plus vite que 1/200.
    Le manuel dit que la synchro a grande vitesse est possible sur le choix 0 avec un flash externe speedlite ... Donc pour des photos vitesse 1/1600 en mode tv il me faut un flash externe ou alors shooter sans flash si j'ai suivi ?
    Edit : Par contre j'ai pas trouvé sur le manuel ou il parle du réglage de sécurité ...
    Re edit : je viens de me relire et je vois que je par un peu dans tous les sens, dois je créer un topic pour chaque question car je sors un peu du sujet initial du topic .
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par CriNoS Voir le message
    ... si j'ai bien suivi le choix 2 fixe a 1/200 la synchro, le plus efficace pour le flou de bougé mais assombri plus l'arrière plan. le choix 1 fixe la synchro en 1/60 et 1/200, arrière plan moins sombre mais un peu moins efficace sur flou de bougé. le choix 0 fixe la synchro entre 1./30 et 1/200 pour convenir a la lumière ambiante.
    Petits rectificatifs :
    1) il faudrait parler ici de temps de pose (ou vitesse) plutôt que de synchro (mais c'est du détail),
    2) le choix 0 fixe la vitesse entre 30s et 1/200 - d'où le risque de flou de bougé.
    Par contre ou voit on la vitesse de synchro du flash choisi ? la vitesse du flash est-elle synchronisée sur la vitesse d'obturation ?
    La vitesse de synchro maxi ne dépend que de l'appareil et pas du flash.
    Le temps de pose s'affiche dans le viseur...
    C'est l'appareil qui déclenche le flash et assure la synchronisation... Et comme la durée d'éclair du flash est (sauf rares exceptions) inférieure au temps de pose, tout se passe bien.
    C'est bien ça (à condition toutefois que le flash externe permette la synchro haute vitesse - à voir au moment du choix du modèle).
    Attention cependant, la synchro haute vitesse diminue la "puissance" du flash, donc sa portée, et d'autant plus que la vitesse est plus élevée.
    octobre 2013
    Lille
    Merci pour ces infos complémentaires.
    Sachant cela, je vais essayer sur des photos de mes filleuls jouant au foot quelques clichés d'eux en phase statique sur réglage AV choix 1 pour jouer sur la profondeur de champ et éviter le flou de bougé.
    En prévision des futures photos de ma nièce en compétition de natation ou j'aimerais shooté au environ de 1/1600 ou plus pour avoir des photos ou les éclaboussures d'eau sont figées je vais donc mettre sur ma liste de noël un flash externe ... y a t'il un modèle en particulier adapté a mon 600D pour ce genre de clichés ?
    je pensais a celui la : LE Flash Speedlite 430EX II en promo a 249€ au lieu de 349€
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Je laisse la place aux spécialistes de ce domaine... mais, j'ai quand quand même de (très) gros doutes sur la capacité d'un flash à fournir un éclairage suffisant dans ces conditions.
    Par ailleurs, il serait sans doute préférable que tu crées un nouveau fil pour cette question. Tu aurais probablement plus de réponses...
    Membre Avatar de silver_dot
    Aucun.
    un CH'ti coin !
    je crains qu'en compét officielle l'usage du flash soit interdit !
  1. problème réglage vitesse au flash sur Mark IV
    Par gaso dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/06/2012, 10h40
  2. réglage vitesse obturation ?
    Par mariannej dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/11/2011, 22h28
  3. Réglage vitesse obturation ?
    Par tipounastre dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 03/04/2010, 14h35
  4. soucis avec le mode TV
    Par Sharleen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/10/2007, 13h11
  5. Petit soucis en mode Av ou Tv
    Par F360m-350d dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2007, 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
