    septembre 2013
    EOS 5D mkII, 1Ds MkIII
    24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS II
    Par défaut Ouverture en mode manuel
    Chers amis et collègues bonsoir,
    La manip que j'utilise avec mon 5DII pour fermer le diaph en mode manuel ne marche pas sur mon 1DsIII, apparemment sur le manuel il semblerait que ce soit la même ... donc il y a quelque chose qui m'échappe :-)
    A propos du 1DsIII, l'écran LCD est vraiment merdique par rapport au 5dII j'ai été choqué et inquiet sur mon nouvel achat, sorti de ce point de détail compensé par d'autres aspects du boitier, au niveau des photos le résultat est sensiblement le même, je me suis laissé dire que c'était le même capteur par ailleurs ... ouf ...
    Ah oui est-il possible de désactiver le nettoyage capteur à l'allumage du boitier, ça fait perdre beaucoup de temps au dégainage ! Il ne me semble pas que cela soit possible de le désactiver que pour la mise en route ...
    Merci pour vos lumières ...
    Pierre
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ah !
    a- Une petite pression sur le déclencheur (sans déclencher) stope le nettoyage
    b- Lire le manuel et faire des essais.
    c- Passer chez les jaunes (bonne chance....)
    septembre 2013
    passer chez les jaunes ... alors ça c'est pas pour le moment .. je ne pense pas qu'ils fassent l'échange standard avec mes rouges ! Et puis je les aime bien mes rouges ...
    Pour l'ouverture après lecture de la doc la je vois pas, je la relirais demain avec un peu plus de lumière ! C'est quand même étonnant ...
    Bien entendu pour le nettoyage je vais essayer
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Pour le réglage du diaph en manuel le commutateur de mise en marche doit être relevé. On peut aussi le régler en appuyant sur la touche "Correction d'exposition" et en tournant l'une des molettes.
    septembre 2013
    "manuel le commutateur de mise en marche doit être relevé" Oui comme sur le 5D MkII ... bah ça marche pas ... ça m'énerve !
    septembre 2013
    Oui j'insiste c'est la même procédure que sur le 5D ii sur la position supérieure ... et j'insiste ça ne marche pas !
    La deuxième solution "On peut aussi le régler en appuyant sur la touche "Correction d'exposition" et en tournant l'une des molettes." n'affiche pas la valeur du diaph, ça me plait pas !
    septembre 2013
    Le switch pourrait être défectueux ? Il sort de révision ça me semble improbable
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Citation Envoyé par piratedub Voir le message
    Est ce que cette roue arrière fonctionne sur d'autres fonctionnalités ? genre correction d'expo en AV ? si oui c'est ni le switch ni la roue
    Réinitialiser le boitier pour reprendre en main les règlages , peut être une C.fn piégeuse ?
    PS : je ne connais pas ce boîtier, mais je suppose qu'il est homogène aux autres :-)
    Nantes
    Divers Canon
    Il n'y aurait pas une Cfn quelconque qui aurait été modifiée, faisant que la chose ne soit plus affectée à la rue codeuse arrière?
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Y a t-il eu réinitialisation des paramètres du boitier?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    pour le capteur, c'est dans la partie Set-up / Sensor Cleaning : Auto Cleaning -> Disable.
    tant que c'est positionné sur "Enable", il va nettoyer le capteur à chaque allumage.
  1. Réglage ouverture en mode manuel
    Par Genuflexion dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/12/2008, 17h58
  2. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
  3. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 14h53
  4. modifier l'ouverture diaph en manuel sur 350d????
    Par nono13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2007, 20h26
  5. Pb Mode Manuel 20D ?
    Par FZeder dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/01/2006, 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
