    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    Par défaut Paramètres LR par défaut
    Savez-vous comment on peut désactiver les paramètres d'importation que Lightroom applique par défaut ? Je constate en effet des différences parfois importantes entre la photo d'origine et la photo importée (avant tout traitement). Comme dans cet exemple :
    - Photo d'origine, avant importation dans LR (telle que visualisée avec Faststone Viewer) :
    - Photo importée telle que visualisée par Lightroom :
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    C'est l'avantage et l'inconvénient de LR : il remet tout à plat lors de l'importation pour garder le RAW "brut" quel que soit les réglages sur ton boitier.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    il peut y avoir des paramètres de développement à l'importation. A vérifier dans la fenêtre d'importation en bas, au centre, "paramètres prédéfinis d'importation"; on peut restaurer les paramètres par défaut. Ensuite, module développement, menu développement, "définir les paramètres par défaut..." on peut restaurer les paramètres Adobe par défaut.
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    LR fait-il réellement une remise à plat ? L'image LR paraît en effet plus poussée après qu'avant l'importation.
    Pour comparer, j'ai importé l'image Raw dans RawTherapy qui dispose d'un réglage "Neutre" (remise à zéro de tous les paramètres). Le résultat me paraît plus conforme à ce que devrait être une image brute :
    Je repose donc la question autrement : peut-on aussi réinitialiser tous les paramètres de l'image dans LR ?
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    Je crois qu'il n'existe en fait que 2 options d'importation :
    - avec les paramètres Adobe par défaut (que l'on ne connaît pas mais qui dépendent apparemment du boîtier)
    - ou avec des paramètres définis (je ne sais comment) par l'utilisateur
    En revanche, il semble que l'importation "neutre" ne soit pas proposée.
    Pour avoir une importation neutre sur LR il faut créer un preset :
    - ouvrez LR
    - prenez une photo non développée et mettez vous en mode Développement (CTRL + 2)
    - personnellement j'applique une valeur de bruit de chrominance (selon le boîtier), une netteté à 0 et le bruit de luminance à 0. Ne pas appliquer de réglages autres que ceux là
    - allez ensuite dans l'onglet étalonnage de l'appareil photo et vérifiez que vous êtes en Processus 2012 et Profil Camera Neutral. C'est ce dernier qui par défaut n'est pas en Neutral et qui applique des modifications de couleurs
    On va maintenant enregistrer ces paramètres pour les utiliser directement à l'import. Pour cela :
    - tout en restant dans le mode développement et sur cette photo ou nous avons appliqué ces valeurs, on va sur le menu de gauche puis dans la section Paramètre prédéfini, on clic sur le +
    - une fenêtre s'ouvre et propose de nommer ce "preset", appelez le par exemple "Mon_profil_import_Neutral". Vérifiez que les coches correspondent bien au modifications apportées dont "processus" et "étalonnage" et toute modification personnelle comme la netteté ou la réduction de bruit. Par défaut il propose de l'enregistrer dans les paramètres de l'utilisateur et vous pouvez laisser comme cela
    Maintenant on peut appliquer ce profil en cliquant sur une ou plusieurs images et à l'import il sera possible de choisir directement ce preset nommé (Mon_profil_import_Neutral) Une fois le 1er import fait ainsi il le proposera directement la prochaine fois
    En faite LR comme CR (Camera RAW) ont toujours appliqué une légère correction de courbe personnalisée, cela n'a jamais été Neutre par défaut. Il faut seulement placer à Neutre sur ces onglets pour que les imports suivant n'applique pas directement un équivalent aux styles de DPP. En effet vous trouverez dans l'onglet étalonnage les autres profils qui correspondant au Styles, comme le Paysage, le Portrait, .... le Neutral étant le plus proche de ce qu'est la photo de départ
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    Marque page (pour retrouver facilement ce tuto, merci G. )
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    - ouvrez LR
    merci pour l'info
    par contre cela ne fonctionne pas avec l'import automatique !!!
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Un grand merci à toi Gerardo d'avoir pris le temps de rédiger ce véritable tuto !
    La seule étape à rajouter après la création du profil, serait de Mettre à jour les paramètres dans Développement / Définir les paramètres par défaut.
    Sinon ça marche parfaitement !
    On peut juste regretter que les réglages par défaut d'Adobe se substituent lors de l'importation aux styles qu'on a pris la peine de sélectionner sur le boîtier même si on peut les rétablir.
    Merci encore.
    Citation Envoyé par jimjawa Voir le message
    Disons que seul DPP est capable d'utiliser les réglages appliqués sur l'apn, c'est donc pas un défaut propre à LR, mais de tous les logiciels dérawtiseurs autres que DPP.
    Certes ils auraient pu appliquer un réglage Neutral par défaut plutôt qu'une version personnalisée ... qui a d'ailleurs évolué dans le temps, mais qui personnellement ne me correspond pas non plus, je préfère partir d'une version Neutral puis de procéder au optimisations que je jugerais nécessaire. Mais j'avoue qu'en utilisant le Neutral c'est que très très très rarement que j'ai besoin de corriger une Bdb de jour en utilisant un réglage K à 5400 sur l'apn .... je retrouve une certaine fiabilité entre ce que j'ai vu et ce que j'en sort ... quelques ajustements sont nécessaires pour faire claquer un peu plus la photo mais on parvient à un résultat correct sans devoir pousser de trop les curseurs ...
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    C'est clair.
    Merci pour ces précisions. Maintenant que je sais importer en Neutral, je vais pouvoir en juger par moi-même !
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    La seule étape à rajouter après la création du profil, serait de Mettre à jour les paramètres dans Développement / Définir les paramètres par défaut. Sinon ça marche parfaitement !
    Exact, ne pas oublier de cocher cette case à droite de LR dans "Param.pred.enregistré" (j'avais oublié )
    Citation Envoyé par El Claudio Voir le message
    Cependant on n'est pas obligé de faire cela si on importe manuellement les photos (comme moi), dans ce cas seul le choix du bon preset à l'import est nécessaire
    Si on fait certaines opérations comme les import Auto, il sera en effet nécessaire de demander qu'il soit celui utilisé par défaut
    N'hésitez pas à revenir sur ce post pour nous confirmer que la photo ainsi traitée au départ est plus fidèle à ce qui a été vu (en un peu fade quand même, mais sans changements tonales)
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Je confirme, la photo ainsi importée est très naturelle. Cela me donne d'ailleurs envie de vérifier si je ne peux pas améliorer certaines déjà traitées !
    Dans tous les cas un preset peut évidemment être appliqué sur n'importe quelle photo déjà importée, il est placé dans l'arborescence des presets utilisateurs. D'où l'intérêt de les nommer correctement pour savoir à quoi cela correspond.
    On peut créer d'autres présets personnels pour du n&b ou du traitement croisés, si on les nomme comme il le faut, on pourra alors les utiliser sans problèmes sur des photos importés ou à l'import ...
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    J'ai pu vérifier avec l'exemple du preset utilisateur Neutral qu'il peut en effet être appliqué à des photos déjà importées et traitées, et ce
    sans perdre les réglages existants (sauf ceux qui sont dans le preset). C'est donc beaucoup plus efficace que par exemple de repartir d'une copie du fichier raw.
    Merci à toi de nous faire découvrir ces petites subtilités de LR !
  1. Camera Raw : charger des paramètres par défaut
    Par mcog2 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 29/11/2012, 13h38
  2. paramètres des RAW
    Par adri80 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 28/11/2012, 17h20
  3. Parametres de deconnection
    Par legerdd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/02/2009, 21h07
  4. [CS2 CR]Pb de paramêtres à l'export
    Par Dioseiz dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 11/04/2007, 22h22
  5. Parametres 350D
    Par cartos dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 01/06/2006, 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
